Андрей52152
Не судите строго пишу заранее я новичек радиолюбитель! После грозы перестал включаться монитор методом проверки радио деталей импульсного блока питания нашел пробитый мосфет Маркировка: P9NK65ZFP , заменить мне на новый не вариант нет специализированых магазинов, из б/у запчастей нашелся похожий по параметрам даташитов Маркировка: K3561 без лишних раздумий я его впаял включил блок питания все работает он не греется напряжения на выходе в норме стабильны монитор собран работае вторые сутки полет пока нормальный.Собственно вопрос не произойдет ли чего критичного от такого моего калхоза ?
ссылка даташит проитого каторый стоял https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=11145
даташит установленного б/у https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=14503
монитор BENQ G2200wa ,блок питания Блок питания- инвертор 715G2664-1 мосфет на правом радиаторе! Подмогите успокоить душу а то может бахнет чего случаем нет ха ха ??? По даташиту есть некоторые различия а в это пока первокласник!!!
SASHATOD
Андрей52152, Пойдёт,токи нуна было проверить сетевую банку  |
Андрей52152
| Кондер в норме! Тоесть по схожим даташитам можно подобрать любой мосфет я правильно понимаю и желательно с увеличеными от оригенала значениями? |
SASHATOD
| Андрей52152, Почти так, но большую роль играет Rds. |
Андрей52152
| Спс будем зубрить теорию дальше |
ALEGA
| Раз не греется значит ему нравится , то есть в режиме. По параметрам схожи. Должно работать , тем более с разбора детали качественней нового перемаркера. |
