Светлая полоса.
  Список форумов » TFT-мониторы
kobzon
Сообщение #1 От 20/06/2014 19:01 цитата
Монитор NEC 19 " 1920NX ,вот такой дефект :
http://img.radiokot.ru/files/25405/medium/deyk7cckb.jpg
Дефект - едва заметная вертикальная полоса с повышенной
яркостью.
Матрица в этом мониторе - MVA.
Такое чинится ?
 Размер файла:  251.74 КБ
 Просмотрено:  373 раз(а)
gavs
Сообщение #2 От 20/06/2014 19:55 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic198359.html
http://archive.espec.ws/section101/file28889.html
Только если не сильно напрягает - лучше не трогать.
kobzon
Сообщение #3 От 20/06/2014 23:12 цитата
Дефект не совсем такой как вы привели .
В вашем случае явное повреждение матрицы - либо
шлейф от стекла отклеился,либо чип на шлейфе отвалился.
В моём случае - полоса едва видна.
gavs
Сообщение #4 От 07/07/2014 12:01 цитата
kobzon, Ha "флажок" драйвера подаётся сетка опорпных напряжений, формирующих форму гамма-кривой. В Вашем случае одно из них "отвалилось". Иногда это бывает из-за "сгнившей" металлизации в межслойном переходе (тогда можно считать что повезло), однако чаще - проблемы с самим драйвером.
