ViewSonic VG712b тухнет через 1 сек | |||
Slavik1124 14/02/2013 16:20 |
Помогите пожалуйста разобраться
ViewSonic VG712b тухнет через 1 сек - кнопка становиться гореть оранжевым цветом 1 - инвертор целый - проверялся заменой 2 - лампы целые (отключение защиты BA9741F не помогло) - также подкидывались после проверки защиты другие лампы - не помогло. 3 - блок питания - внешний, проверялся заменой. Плата скалера GM5120/GM2120 может есть у кого схема? или хотябы на разъеме к инвертору какие напряжения должны быть. 12в - есть ... ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 17:23 Получается что на этом разъеме не 5V ...а должно ведь по идее? |
ДядяЮра 14/02/2013 16:56 |
Как-то так. |
Slavik1124 14/02/2013 18:26 |
Получается, 5В все таки не идет на плату. Подскажите где это копать? На 1501 есть 5в, стабилизирует мормально...
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 19:49 ... в смысле и не должны идти... на инвертор. Я думал что именно из-за из отсутствия он и тухнет. |
ДядяЮра 14/02/2013 19:29 |
Вы сами-то понимаете что напишите!?
5В на какую плату не идет?( Инвертор, Main ) 1501 - это что? JP3 контакты 11,12 +5VIN |
Slavik1124 14/02/2013 19:39 |
Ну я же писал.... что на инвертор не идет и получается что и должно идти...
1501 - стабилизатор который из 12 - делает пять - стоит на плате main |
Sacha29 14/02/2013 19:41 |
При включении сигнал BL-ON есть? Другой системник пробовали,или с ноута подать. Инвертер питается +12в!!! |
TE 14/02/2013 20:15 |
Для разрешения неразришимого вопроса о 5В на инвертор. 1. Проследить по дорожке от выхода преобразователя на AP1501. 2. Подумать о необходимости данного напряжения для инвертора. Окажется, инвертор не нуждается в напряжении 5В ему вполне достаточно 12В. Я вообще не понимаю столь пристального внимания к этому вопросу. Если светодиод меняет цвет на оранжевый после включения монитора, то понятно что инвертор не запустится. |
Sacha29 14/02/2013 20:17 |
TE, |
ДядяЮра 14/02/2013 20:33 |
Оранжевый цвет светодиода, означает отсутствие входного сигнала.
Наличие +5В на на данном инверторе обязательно! |
Sacha29 14/02/2013 20:51 |
[quote="ДядяЮра"]
5В на какую плату не идет?( Инвертор, Main ) То есть вы сами не знаете куда оно всё таки идёт. Не понятки какие-то,. Если так то тока для питания широтно- импульсного- модулятора.Но зачем если эти шимы работают до+36в |
ДядяЮра 14/02/2013 22:05 |
Sacha29, Я -то знаю, а вот Вы скорее всего -нет!
И прежде чем задавать мне вопросы - надо внимательнее читать мои ответы. JP3 контакты 11,12 +5VIN JP3 контакты 1,6 +12VIN ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 23:08 Sacha29, Не понятки какие-то,. Если так то тока для питания широтно- импульсного- модулятора.Но зачем если эти шимы работают до+36в равнодушие Это Вы к разработчикам обратитесь. |
TE 14/02/2013 23:35 |
ДядяЮра, кроме того что на 11,12 контактах JP3 присутствует 5VIN ни какого объяснения о назначении этого напряжения в этом инверторе ты не сообщал. Есть ни чем не подтверждённое "обязательно!" Наличие напряжения на контактах ещё не означает обязательное применение этого напряжения в инверторе.
Slavik1124, фото инвертора можно? |
Slavik1124 15/02/2013 10:04 |
И нвертор сделал и main
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 11:07 Картинка тоже на экране появляется на 1 сек. |
TE 15/02/2013 11:35 |
В этом инверторе 12В поступают на эмиттер PNP транзистора Q10 и истоки двух P-канальных транзисторов в корпусах SO-8, находятся слева и справа от двух синих электролитов. На полевых тразисторах и дросселях на кольцевых сердечниках собраны два преобразователя напряжения, которые питают два генератора - трасформаторы, справа от каждого по голубому конденсатору и четыре NPN транзистора в корпусе SOT89, по два на каждый канал.
Через PNP транзистор Q10 12В поступает для питания BA9741F на 9 ножку. Управляет этим транзистором второй NPN транзистор, на базу которого поступает сигнал ON/OFF. Другие напряжения для работы этого инвертора не нужны, 5В в нём не используется. Подобный инвертор, только он размещён не на отдельной плате, а совместно с блоком питания, применяется в мониторе ViewSonic VX715. Почему 5В заведено на разъём? Такое часто наблюдается в мониторах, например, в мониторе Samsung 931C, который сейчас у меня в ремонте, на разъём майны заведено напряжение 13В, но в плате оно не используется. Дело в том, что блоки монитора универсальны и применяются в различных мониторах. Например, БП моего монитора может использоваться в мультимедийном мониторе и для питания усилителя звуковой частоты потребуется 12В. Аналогично с платой монитора VG712b в другом мониторе может применяться другой инвертор, для которого необходимо будет 5В. |
Slavik1124 15/02/2013 15:22 |
Но именно инвертор исправный, так как проверялся заменой. Я просто не могу понять, что может влиять еще на такое проявление неисправности? Если инвертор и лампы целые, также блок питания целый.... |
Sacha29 15/02/2013 15:25 |
Ну вы так и не ответили,пробуй с друго системного блока подать сигнал,или с ноутбука. |
Slavik1124 15/02/2013 15:59 |
Пробовал. Эффект тот же...
Вы имеете ввиду , что проблема может быть не в мониторе? |
TE 15/02/2013 16:07 |
Slavik1124, проблема может и в мониторе и вне монитора. Для дальнейшего поиска надо точно знать где, поэтому Sacha29 предлагает это сделать.
Кроме 5в на плате должны быть другие напряжения, которые надо проверить. |
Slavik1124 15/02/2013 16:16 |
Когда уже потух(через 1 сек), то кроме 12вольт ничего нет.. никаких напряжений. Или нужно померять в тот момент когда на секунду появляется?
Извените за неграмотность. |
TE 15/02/2013 19:30 |
Slavik1124, такого не может быть. От чего же загорается красный светодиод? Его включает процессор. Если процессор выдал команду на включение LED, значит на процессоре присутствует необходимое питание и на LED подается напряжение, иначе как бы он загорался. Проверь все напряжения согласно схемы. |
Slavik1124 17/02/2013 15:15 |
Пять вольт есть на стабилизаторе 1501 который на main стоит. Мы говорили за разъем инвертора - на нем только 12в. на остальных ничего нет. Все замеры производились после того как он уже ушел в защиту. Или я просто не понял где еще замеры снять надо? |
Sacha29 17/02/2013 16:21 |
На разъёме не чего и не будет.У вас он в ДР переходит,попробуйте цифровой сигнал подать DVI.Фото майна ближе сделайте.Когда включается разрешения нормальное?TE имел ввиду 3,3в 1,8в.А без сигнального кабеля как себя видет,опешите.Цп+скалер какой стоит?Может соплю где повесили монтажку осматриваем!
Кондёры нормально надо ставить,плата 2-х сторон.Если битая Eeprom тоже может такой дефект давать.Надо всё проверить!!От инветера отстань.И что-бы инвертер запускался ему необходимо по мимо питания+12в, сигнал BL-ON или Enabl а они у вас есть, просто майн их отключает!Трабла на майне!!При включении +5в не проседает? |
Slavik1124 17/02/2013 21:04 |
При вставленном шнуре - 3,3 есть на разъеме, и 0,46в есть.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 22:08 Внимательно просмотрел, сопель нет |
Slavik1124 19/02/2013 15:05 |
Подскажите пожалуйста, откуда берутся 1,8 вольта... ? где их искать? |
Сергей Шмелев 19/02/2013 17:11 |
Да вы чё граждане ....стабилизаторы не знаете ??? |
TE 19/02/2013 18:27 |
Однозначно в другом мониторе. |
SASHATOD 19/02/2013 20:53 |
Пипец шо не тема, то клиент |
Sacha29 19/02/2013 21:38 |
Конденсаторы на майне,только по виду меняли! берёшь инфу по цп, и смотришь каким она напряжениям питается.Но скорее всего TE, прав.
А вот 2,5в должно быть! |
Slavik1124 19/02/2013 21:38 |
У меня просто схемы нет именно на эту часть
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 22:40 Ну на разъеме есть только 3,3 0,46 12 вольт |
Sacha29 19/02/2013 21:41 |
Да на каком разъёме? |
SASHATOD 19/02/2013 21:50 |
Slavik1124, Смотрю ты хоть шо то пытаешься сделать.
Таки смотри на майне ну там где проц. |
Sacha29 19/02/2013 22:01 |
Это при вкл на 1 сек.И потом у тебя мон в ДР уходит.Меняй литы в обвязке ЦП.И с DVI пробовали подавать сигнал? |
Slavik1124 19/02/2013 22:02 |
на том что на инвертор идет ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 23:03 Да, со шнуром изображение на 1 сек появляется.... щас попробую все электролиты поменять на майне и потом отпишусь |
Sacha29 19/02/2013 22:04 |
Без сигнального кабеля как мон себя видёт?
Это при том что вы точно пробовали с другого СБ подавать сигнал. 2,5в проверили на ЦП? Вот ссылка на ваш ЦП по пинам найдёшь 2,5в http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/G/M/5/1/GM5120.shtml Попробуй сигнал с материнки подать(встроенное видео) |
Slavik1124 19/02/2013 22:05 |
только не с dvi - шнура нет такого, а с vga
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 23:07 без сигнального кабеля на экране на секунду появляется что кабель не подключен менюшка |
SASHATOD 19/02/2013 22:21 |
Slavik1124, А как он должен себя вести без шнурка? |
TE 19/02/2013 23:49 |
Кто или что мешает скачать схему? Если задать поиск в гугле, то первая же ссылка на сервисмануал. |
msat 29/08/2013 22:39 |
Slavik1124 так получилось поднять моник или нет ? У меня тако-же с такими-же проблемами ! Пока я ни-чего умного не придумал, возможно-ли его прошить ? |
Wassaby 30/08/2013 01:03 |
Прошмвку поменять не помешает но сомневаюсь шо автор сумеет ето сделать. |
Sacha29 30/08/2013 15:37 |
Автор руки умыл. |
kest.10 21/04/2014 23:50 |
У меня такая же проблемка как и у товарища. подскажите где копать |
kest.10 22/04/2014 10:12 |
Sacha29, у меня такая же проблема с монитором ViewSonic VG712b. посмотрел питание 5вольт не проседает, 3.3 есть, 2.5 тоже есть.где копать подскажите. |
Lenchik 22/04/2014 10:37 |
Где копать, где копать? Сам что ли не знаешь? Берёшь лопату, идешь к коммунальщикам. Там тебе подскажут где копать. Копаешь. Тебе платят деньги. С деньгами и монитором идёшь к мастеру. |
kest.10 22/04/2014 23:55 |
не надо мастер, все готово!!! демагог блин! сам не плохо делаю)) |
ub5egz 19/06/2015 10:12 |
Есть у кого прошивка? Выложите, пожалуйста. |
anisim.kasim 03/08/2015 04:44 |
принесли такой аппарат с такой же проблемой. Не могли ли б поделится прошивкой? |
saidj 10/03/2016 19:11 |
Всем, доброго времени! Хотелось узнать итог данного форума, в чем проблема и лечится? |
