Инвертор AMBIT T501028.00 нужна схема или фото
Arhimed
16/02/2013 05:01
Пришёл монитор Philips 150p с дохлым инвертором. В районе высоковольтной обмотки транса выгорела цепочка деталей, причём в уголь. После чего оные благополучно с платы рассыпались в прах. Текстолит прогорел почти насквозь.
Поскольку схемы на именно такой инвертор (версия на транзисторах и LM393) не нашлось, просьба, ежели у кого пробегает такая плата, скинуть фотку того края платы, где выход транса. Заранее спасибо!
мимо проходил
16/02/2013 20:09
А разве там не два транса по углам, и почти зеркальная разводка? Про то что выгорело в обоих каналах, ничего не написано. улыбка Ну и во вторых фото с двух сторон не помешает.
Сергей Шмелев
16/02/2013 20:44
http://www.invertersolutions.com/ecom/product_images/241/104138/22210/#LargeImage
мимо проходил
16/02/2013 20:46
Сергей Шмелев, Не подходит. Невооруженным глазом видно по центру ШИМ, а топикстартер настаивает, что одни транзисторы и lm393.
Сергей Шмелев
16/02/2013 21:13
Если с транзисторами то 3706 там стоят - была как то такая - фоток не делал .
И в конце концов - можно и другой инвертор воткнуть
TE
17/02/2013 10:01
Arhimed, фото инвертора можно?
Arhimed
17/02/2013 16:42
Можно. Вот.
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2013
Пардон, не разобрался с картинками. Вот сам инвертор.
[img]AMBIT_T50I028_00.jpg[/img]
Кр. Вован
18/02/2013 00:05
Пардон за грубость, но стоит ли это Г..НО ремонта? Проще такой же, либо подобный прикупить и поставить. Не такая уж и дорогая его цена...
Arhimed
18/02/2013 00:12
Да я в монитор уже давно LED-линейку самопальную поставил, с ШИМ на КА34063. Вопрос принципа. Такие безобразия я поднимаю на досуге из спортивного интереса, а ещё дабы пополнить свою базу данных. Цена на подходящий инвертор в Киеве - 40-50 грн. Мне светодиоды примерно во столько же обошлись.
Arhimed
04/03/2013 22:10
В общем, народ, если у кого пробежит такой инвертор, просьба сфоткать тот кусок, который у мну выгорел, токмо покрупнее. Думается мне, что путём замены SMD резисторов на обычные, чтоб от платы подальше, его удастся запустить.
Arhimed
05/03/2013 17:49
Ага! Надыбал я, значисса, относительно крупную фотку энтого инвертора. Там было три резистора 1206, в одной версии - по 47к, в другой - по 100к. Я поставил по 100к, инвертор завёлся, но чтой-то сильно лампы мерцают, особенно со старта. Что обычно в таких случаях делают? улыбка
Сергей Шмелев
05/03/2013 18:33
Пайки не смотрел с пристрастием - транс пропаивал?
SASHATOD
05/03/2013 18:38
Arhimed, Я бы лампы подкинул.
Arhimed
05/03/2013 23:39
Спасибо!
Лампы: не тот случай, родные сдохли, поэтому подставил заведомо рабочие.
Транс был пропаян ещё до реанимации инвертора. Остальные "стрёмные" места тоже. Не первый год, как говорится...
Перепаял кондёр по питанию инвертора (100х25 В) - потерял ёмкость (измеритель показал 71 мкФ). Заменил "банку" в первичке БП, литы по выходу тупо увеличил и зашунтил SMD керамикой. Разрезал дорожку по 3,3В (питание проца) и влепил в разрыв SMD дроссель 68 мкГн.
Пока вроде бы всё ОК, поставил на прогонку.
Arhimed
12/03/2013 04:50
Ну, вот. Четвёртый день работы, полёт нормальный. Сперва, правда, гонял на ноуте, видимо, из-за помех строки выбивало, изображение периодически шевелилось, подёргивалось. Потом стал тестить компы - всё ОК. Или кабель ВГАшный от ноута фуфельный попался, или сам ноут помеху гонит.
В общем, даже спаленный инвертор при желании вылечить можно. Пущай работает пока, а я тем временем довылизываю конструкцию светодиодной подсветки. Как подсветка долго жить прикажет, переведу её окончательно на светодиоды, чтоб всё по науке, в том числе и диммирование.
Тему можно закрывать. Спасибо!
Telik
13/03/2013 09:28
Молодец, что разобрался. В первом посту надо добавить решено в названии темы, нажав изменить сообщение, или переставить галочку в режим решено, но у меня в опере эта функция почему-то не работает...
viktorka
01/05/2013 12:59
сверху вниз от дросселя
R44 - R46 473
попутно вопрос кто может подсказать?
Сопротивление вторички 145 ом - наверно маловато будет?
Витковое? Чем можно заменить тр-р?
ИОНЫЧ
06/09/2019 10:15
мимо проходил писал:
Монитор 150 Р3
Кто подскажет номинал предохранителя F1 рядом с C24
ДОБАВЛЕНО 06/09/2019 11:21
Монитор 150 Р3
