AL2423W. Не включается. | |||||||
psixoz 21/02/2013 09:17 |
Неисправность: Не включается. Никакой реакции на кнопку включения, и замыкания контактов на включение(power+gnd)
Блок Питания - fsp112-3f01.Блок Управления - DALOTBMB031 Блок питания: есть 5В, Земля, сигнальная линия, 12В. При замыкании +5 на сигнальную линию появляются и 12 вольт. Делаю вывод, что с блоком питания всё хорошо. В Блоке Управления на "кнопках" 3,19вольт. На доп. плате кнопка включения работает нормально. т.е. замыкает при нажатии. Кондёры 330мкф 16вольт на Блоке Управления заменены 8 шт. На ногах стабилизаторов(aic 1084pm) U12,U14 на входе 5 вольт на выходе 2,1. на U13 на входе 3,5в. на выходе 0,5в. Какие варианты? Где неисправность? |
SASHATOD 21/02/2013 09:47 |
psixoz, Так ты же сам ответил на свой вопрос.
Пройдись по цепям U13 если я правильно понял это 1.8в таки да? |
psixoz 21/02/2013 10:06 |
по каким цепям? у него на входе 3,5в, на выходе 0,5в.
дело в том что нет даташитов на этот стабилизатор. может быть это впорядке вещей что именно на U13 входное напряжение 3,5в. в этой схеме. Есть ньюанс. Когда подаётся 12 вольт - при замыкании контактов +5в и сигнальной линии. то напряжение входное и выходное на стабилизаторах не меняется. что есть 12в что нет.это нормально? |
SASHATOD 21/02/2013 10:33 |
psixoz, Блин скачай даташит на свой проц и увидишь чем он запитывается.
А ты как думаешь если на входе стабилизатора есть 3.5в хоть там должно быть 3.3в. То на выходе должно шо то быть аль нет? |
Nik_Al 21/02/2013 10:42 |
Вот он и считает... что если на входе 3.5 в. то на выходе 0.5 это норма ![]() Ну и пусть дальше так думает ![]() |
psixoz 21/02/2013 11:58 |
Я ничего не думаю. Я советуюсь. Не хочу делать выводы, хочу услышать опытного профессионала куда смотреть, где что увидеть? |
SASHATOD 21/02/2013 12:16 |
[quote="psixoz"]Я ничего не думаю.
А не когда и думать нуна. ![]() Таки тебе пищу для размышлений дали. |
psixoz 21/02/2013 12:21 |
какую пищу дали? я не увидел дельного предложения или точного высказвания вы говорите что скорее всего Стабилизатор неисправен? или что?. Если речь про U13 то 3,5 заходят правильно. вот сколько должно выходить не известно.
надо понимать что стабилизатор это силовой элемент. если сгорит выходной транзистор то это вроде как должно быть заметно. он посереет, почернеет и т.д. ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 13:22 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/54861/AIC/AIC1084.html нашёл даташит на стабилизатор. может это прояснит ситуацию |
gavs 21/02/2013 12:27 |
psixoz, Скачиваете "Инструкцию по ремонту", на стр.49 упомянутые Вами стабилизаторы. заниженное напряжение на выходе U13 может быть вызвана чем угодно начиная от банально "потёкшего" керамического конденсатора в SMD корпусе, грязного кремния приведшего к быстрой деградации IC стабилизатора и заканчивая "сдохшим" скалером. |
SASHATOD 21/02/2013 12:38 |
psixoz, И шо тебе даташит прояснило ситуацию? |
psixoz 21/02/2013 15:10 |
gavs спасибо за инструкцию. очень к стати пришлась. там как раз описан механизм проверки если нет включения. на u12 и на u13 напруга есть соотвественно 3.3 и 1.8 как и должно быть. стабилизаторы исправны.
дошёл до момента проверить кварцевый резонатор Х1 на наличие частоты 14.318. 3.3 вольта там есть а вот частоты 14.318 нет. собственно осцилографф показывает что нет вообще генерации частоты никакой.вилы |
gavs 21/02/2013 15:32 |
psixoz, Надеюсь что смотрели щупом с делителем - просто экранированный провод имеет огромную собственную ёмкость со всеми вытекающими из этого последствиями. Попробуйте просто прогреть конденсаторы 22pF и поставить резистор в несколько мегаОм параллельно кварцу - нередко помогает. В конце концов кварц на 14,318 ставился на все "мамки" начиная с 286, так что дефицитом не является. Собственно кондючки можно найти там-же. |
psixoz 21/02/2013 15:44 |
Я кварц уже поменял, с другим тоже самое, не запускается видимо микросхема gm5861h-lf
Я где то читал в коментах что кто-то к нему как то цеплялся забил все значения еепрома FF. и типа всё заработало. Но тут не понятно насколько это реально и уже где бы найти программатор))) |
psixoz 21/02/2013 16:20 |
нашёлся программатор. elnec pikprog2. как раз таки поддерживает внутрисхемное программирование. что уже хорошо. ну так что подтвердите что имеет смысл это сделать или сие абсурд? |
gavs 21/02/2013 16:51 |
psixoz, С неработающем генератором скалеру всёравно, что содержится в памяти - он оттуда ничего прочесть не сможет. Конденсаторы менялись? Резистор параллельно кварцу ставился?
Вы хотябы что-нибудь микропроцессорное "запускали"? |
Nik_Al 21/02/2013 18:37 |
Прежде чем забивать в ЕЕPROMку FF - сохрани её содержимое. Иначе... ходу обратно не будет. Но сперва разберись с питанием скалера. Почему у тебя питание подсаживает и генератор не работает? |
psixoz 22/02/2013 12:38 |
gavs^ я не знаю что такое скалер. Конденсаторы менялись? это которые на х1? c96 и с97 на 22 пкф? - нет
Резистор параллельно кварцу ставился? с каким сопротивлением нужен резистор??? Вы хотябы что-нибудь микропроцессорное "запускали"? - вообще в жизни? - что то вроде запускал. эта микросхема не запускается( nik_al - Но сперва разберись с питанием скалера. - поясните что есть скалер? ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:45 я так понимаю просто не происходит запуска микросхемы-u7, которая gm5681h-lf. вот почему она не запускается это вопрос. |
TE 22/02/2013 13:40 |
Зачем спрашивать то, что легко можно узнать самостоятельно? Задаёте в гугле поиск по слову скалер, находите нужную ссылку и узнаёте. О сопротивлении резистора уже сказано - несколько мегом. Есть 10МОм, то его и поставте, нет, можно меньше 5,1 МОм, 3,3 МОм. |
gavs 22/02/2013 14:43 |
TE, Да можно и мегаом, иногда приходится подбирать - в целой куче E-BOOK на RK2729 генератор "заводился" только с 1 MOhm, с 3.3 - уже не "заводился". |
psixoz 25/02/2013 12:52 |
gavs. ставил на 3мегаома параллельно кварцу - не помогло. тут наверное всё таки не в кварце дело. кварц же сам по себе не будет работать, если микруха не подаёт частоту. кварц он фактически синхронизатор частоты. генератор же в микросхеме. тут видимо не запускается сама микруха. по схеме глядел на резистор R103 заходит 3,3 вольта. выходит 2.7 он стоит на сигнале pwr микросхемы. Наверное надо задать правильный вопрос: как подтвердить неисправность микросхемы gm5861h-lf? есть куда посмотреть чтобы было понятно что она померла и больше не запуститься? |
gavs 25/02/2013 21:57 |
Любой генератор - это УСИЛИТЕЛЬ с обратной связью. XTAL - вход, TCLK - выход. Кварцевый резонатор в данном случае - аналог высокодобротного колебательного контура. Причин того что генератор "не заводится" в основном две: 1. Слишком большие потери в обратной связи, большие чем к-т усиления. 2. По каким-то причинам усилитель не в режиме. Установка резистора параллельно кварцу нередко помогает "загнать" усилитель в режим. Далее - борьба с "плохим" кварцем:
Думаю что понятно без перевода. Если генератор таки совсем "не хочет" стартовать - берём осциллятор (уже готовый генератор с 4мя выводами, на старых "мамках" находится без проблем):
