Неисправность Samsung 940n | |
| Everestar 24/02/2013 22:48 |
Здравствуйте. Монитор Samsung SyncMaster 940n. После ремонта отображает так: верхняя 1/3 часть отображается как положено, а остальная часть экрана показывает какую-то помеху, непонятными квадратиками, то есть не отображает рабочий стол, хотя светится, но показывает бред. Подскажите, в чём проблема? |
| n max 24/02/2013 23:25 |
экран умер ![]() |
| Everestar 24/02/2013 23:30 |
В смысле? Матрица целая, помеха идёт не со скалера, а с платы, куда подключаются лампы. Только вот что даёт эту помеху? |
| SASHATOD 25/02/2013 00:02 |
Everestar, Давай фото дефекта в студию. |
| Everestar 25/02/2013 00:03 |
Ок, чуть позже сброшу |
| n max 25/02/2013 00:31 |
ну так надо было указать,что матрица проверена,а помеху может и блок питания давать-надо вместо инвертора подключить эквивалент нагрузки и посмотреть тады что-то станет ясно |
| SASHATOD 25/02/2013 00:58 |
n max, Ну автор темы не где не писал шо он матрицу проверял.
Everestar, То шо матрица не покоцаная не значит шо она рабочая. Таки ждём фото,а потом будем паЧматреть. ![]() |
| Everestar 25/02/2013 06:29 |
Вот фото... |
| SASHATOD 25/02/2013 10:19 |
Everestar, А шо ты там ремонтил?
Питания с бп. и так же с майны? При ремонте T-CON откручивал? |
| Everestar 25/02/2013 11:23 |
Поставили новый скалер и меняли трансформатор. Больше ничего не откручивали. Питание с бп и с майны где снимать? Я ученик пока) |
| SASHATOD 25/02/2013 15:26 |
Everestar, Если ученик так спроси у своего учителя или погугли. |
| n max 25/02/2013 15:33 |
по фотке на матрицу похоже один боковой дешифратор отклеился(или сдох) было уже такое |
| Everestar 25/02/2013 15:46 |
Спасибо всем, буду искать. Позже отпишусь о результатах. |
| SASHATOD 25/02/2013 16:13 |
Ну припустим шо транс улител а скалер нафига трогали?
Шо то оно не вяжется ![]() |
| Everestar 25/02/2013 18:20 |
Не вяжется потому, что транс итак улетел, а на скалере в придачу разъём отломали шлейфовый, пришлось менять целиком. |
| SASHATOD 25/02/2013 18:23 |
а на скалере в придачу разъём отломали шлейфовый, пришлось менять целиком.[/quote]
Может на майне ты шлейф отломал. И майну заменил? |
| Everestar 26/02/2013 12:33 |
Сам шлейф целый, разъём на скалере для шлейфа отломали, поэтому меняли скалер целиком, так как перепаять разъём никто не брался. |
| SASHATOD 26/02/2013 15:38 |
Everestar, Дааааааа.
Набери в гугле с чего состоит монитор и почитай
Значить майну целиком заменил. И какую впихнул? |
| Everestar 26/02/2013 16:07 |
Сказали, что на 940n, то есть должна быть родная, но она больше по размеру чем оригинальная, и шлейф не такой как был, а состоящий из проводочков. Может помеха быть из-за несовместимости скалеров? |
| SASHATOD 26/02/2013 16:28 |
Everestar, Бля да не скалер а MAIN BOARD.
Ты читай шо тебе пишут? утомил
Как я понял тебе майну дали с 740. Всё решай проблему сам. Ты не хера не понимаешь в монах и лезешь
Блин да замеряй шо у тебя с бп. выходит потом на майне стоят стабилизаторы шо на них. И в конце концов найди матрицу и подкинь, ВСЁ. |
| Everestar 26/02/2013 16:37 |
Саня, спасибо за помощь. Буду пробовать. Ну так всегда ж надо с чего-то начинать, вот я и пробую. Ты ж тоже когда-то учился с азов, а мне и подсказать некому. ![]() |
| SASHATOD 26/02/2013 16:54 |
Everestar, Если хочешь чему то научится таки читай темы и вникай в прочитанное.
Меня ни кто не учил их чинить. А учили меня при союзе ешо ламповые ч/б тв. чинить
Удачи. |
| gagazavr 27/02/2013 02:20 |
Да матрице тапки |
