Неисправность Samsung 940n
Everestar
24/02/2013 22:48
Здравствуйте. Монитор Samsung SyncMaster 940n. После ремонта отображает так: верхняя 1/3 часть отображается как положено, а остальная часть экрана показывает какую-то помеху, непонятными квадратиками, то есть не отображает рабочий стол, хотя светится, но показывает бред. Подскажите, в чём проблема?
экран умер подмигивание
Everestar
24/02/2013 23:30
В смысле? Матрица целая, помеха идёт не со скалера, а с платы, куда подключаются лампы. Только вот что даёт эту помеху?
SASHATOD
25/02/2013 00:02
Everestar, Давай фото дефекта в студию.
Everestar
25/02/2013 00:03
Ок, чуть позже сброшу
ну так надо было указать,что матрица проверена,а помеху может и блок питания давать-надо вместо инвертора подключить эквивалент нагрузки и посмотреть тады что-то станет ясно
SASHATOD
25/02/2013 00:58
n max, Ну автор темы не где не писал шо он матрицу проверял.
Everestar, То шо матрица не покоцаная не значит шо она рабочая.
Таки ждём фото,а потом будем паЧматреть. подмигивание
Everestar
25/02/2013 06:29
Вот фото...
SASHATOD
25/02/2013 10:19
Everestar, А шо ты там ремонтил?
Питания с бп. и так же с майны?
При ремонте T-CON откручивал?
Everestar
25/02/2013 11:23
Поставили новый скалер и меняли трансформатор. Больше ничего не откручивали. Питание с бп и с майны где снимать? Я ученик пока)
SASHATOD
25/02/2013 15:26
Everestar, Если ученик так спроси у своего учителя или погугли.
по фотке на матрицу похоже один боковой дешифратор отклеился(или сдох) было уже такое
Everestar
25/02/2013 15:46
Спасибо всем, буду искать. Позже отпишусь о результатах.
SASHATOD
25/02/2013 16:13
Ну припустим шо транс улител а скалер нафига трогали?
Шо то оно не вяжется замешательство
Everestar
25/02/2013 18:20
Не вяжется потому, что транс итак улетел, а на скалере в придачу разъём отломали шлейфовый, пришлось менять целиком.
SASHATOD
25/02/2013 18:23
а на скалере в придачу разъём отломали шлейфовый, пришлось менять целиком.[/quote]
Может на майне ты шлейф отломал.
И майну заменил?
Everestar
26/02/2013 12:33
Сам шлейф целый, разъём на скалере для шлейфа отломали, поэтому меняли скалер целиком, так как перепаять разъём никто не брался.
SASHATOD
26/02/2013 15:38
Everestar, Дааааааа.
Набери в гугле с чего состоит монитор и почитай подмигивание
Значить майну целиком заменил.
И какую впихнул?
Everestar
26/02/2013 16:07
Сказали, что на 940n, то есть должна быть родная, но она больше по размеру чем оригинальная, и шлейф не такой как был, а состоящий из проводочков. Может помеха быть из-за несовместимости скалеров?
SASHATOD
26/02/2013 16:28
Everestar, Бля да не скалер а MAIN BOARD.
Ты читай шо тебе пишут? утомил недовольство, огорчение
Как я понял тебе майну дали с 740.
Всё решай проблему сам.
Ты не хера не понимаешь в монах и лезешь недовольство, огорчение
Блин да замеряй шо у тебя с бп. выходит потом на майне стоят стабилизаторы шо на них.
И в конце концов найди матрицу и подкинь, ВСЁ.
Everestar
26/02/2013 16:37
Саня, спасибо за помощь. Буду пробовать. Ну так всегда ж надо с чего-то начинать, вот я и пробую. Ты ж тоже когда-то учился с азов, а мне и подсказать некому. недовольство, огорчение
SASHATOD
26/02/2013 16:54
Everestar, Если хочешь чему то научится таки читай темы и вникай в прочитанное.
Меня ни кто не учил их чинить.
А учили меня при союзе ешо ламповые ч/б тв. чинить подмигивание
Удачи.
gagazavr
27/02/2013 02:20
Да матрице тапки
