Sony SDM-HS95 выгорел элемент | |
| CCND 27/02/2013 14:08 |
принесли щас бухи моник свой Sony SDM-HS95 c неисправностью "Пошел белый дым"
разобрал, матрица lm190e03-tlb1 на плате матрицы выгорел элемент, судя по обозначениям, предохранитель, хотя может быть и конденсатор Подскажите плз что это ну и если не сложно, пните в какую сторону копать |
| gavs 27/02/2013 14:18 |
CCND, Прямо на плате написано что это - предохранитель на 1.5A. Необходимо проверить подключённую к нему цепь (это - питание матрицы) на отсутствие короткого замыкания на "землю". |
| TE 27/02/2013 14:27 |
Конечно предохранитель. Прежде чем впаивать новый, надо поискать возможную причину случившегося. Возможно пробой керамического конденсатора, два из них С34, С35 попали на фото, неисправность преобразователя напряжения.. |
| CCND 27/02/2013 14:47 |
КЗ на землю нету(сопротивление около 18кОм), конденсаторы тоже не пробиты, дальше по схеме идет катушка L1 на ней 0,3 ома (это нормально?)
после нее D9 c маркировкой T3(транзистор или диод?) звонится в одну сторону, потом 3 керамических кондера С53 С52 С90, которые стоят параллельно и вот один из них(возможно и все, щас выпаяю проверю) пробит. Если у кого есть схема на данный девайс, подскажите емкость керамики, что туда ставить? ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 18:13 выпаял, КЗ на С53 если верить мультиметру то остальные 2 по 11,53мкф это 10 мкф? |
| gavs 27/02/2013 15:14 |
CCND, Схем на LCD-панели не публикуется так как для изготовителя монитора это - покупное изделие. Единственное, что удалось "нарыть": http://archive.espec.ws/section45/file28081.html но это другая панель.
Пробитый керамический конденсатор - "классика жанра". Обычно ставят что-то вроде 10uF 50V. Если их там несколько в параллель - один пробитый можно просто выпаять. |
| CCND 27/02/2013 16:06 |
Спасибо, вопрос решился выпаиванием пробитого кондера. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать
PS Как закрыть со статусом Решено не нашел |
| Сергей Шмелев 27/02/2013 17:07 |
В своем первом посте справа кнопка "изменить" - в названии темы добавляешь "решено" |
