Samsung 2233NW белый экран
stalinus
01/03/2013 17:56
SyncMaster 2233NW
Model Code: LS22CMNKFNA/EN
Матрица LTM220M1-L01
T-CON LRU4312X3A-AN
ШИМ - AMV
Экран белый иногда с боков заливается серым, майн и бп исправны , проверил на другой матрице.
питание матрицы 5V
AVDD 12v
DVDD 3,3v
VON - завышено 32В (вместо 22V)
VOFF - завышено -8V (вместо -5V)
Зарисовал схему формирователей VON VOFF , получется умножители напряжения , используют ШИМ сигнал с AVDD.
Оттуда приходят импульсы прямоугольные амплитудой 12V.
Подскажите почему может быть завышено напряжение , диоды прозвонил , оборваных резисторов и ондеров не обнаружил.
gavs
03/03/2013 10:21
stalinus писал:
AVDD 12v
Приведите фото фрагмента платы с указанием точек на которых проводились измерения.
Cкорей всего либо отсутствует нагрузка по питанию GATE DRIVERS либо перегрузка по AVDD. По поведению матрицы больше похоже на то что Von не доходит до GATE DRIVERS, но может быть и убитый T-CON чип.
Работу SOURCE DRIVER можно проконтролировать по контрольным точкам 1CH и 624CH - это - продублированные выходы с ЦАП драйверов на стекло. Имеет смысл проследить Von и Voff до драйверов.
Король251
04/05/2013 11:30
Сталкнулся с такой же проблемой решил чем то свою у меня тоже в этих 2х точках завышена напруга.
Telik
04/05/2013 20:16
Дефект известный и типовой, если надо - расскажу....
Уважаю спецов
04/05/2013 20:22
Telik, так расскажи, не в покер же играеш, выкладывай почитаем што умееш...
Король251
04/05/2013 20:41
Уважаю спецов писал:
Да надо ещё на руках агрегат.
Уважаю спецов
04/05/2013 21:01
Король251, Человек сказал раз плюнуть сделать, пусть расскажет а мы посмотрим.
Telik
04/05/2013 21:39
Вот стрелкой помечена дефектная емкость в матрице, позиционный номер CD15. Сгоревший элемент B3 - это нулевая перемычка.
Уважаю спецов
04/05/2013 22:03
Telik, да вы просто экстра сенс !!
stalinus
04/05/2013 22:51
извините за отсутствие в теме , перестал следить, а тут прям посыпались.
Монитор все еще у меня , причину не выяснил - жду T-CON , у меня он греется палец не удержишь , хотя обмен по шине I2C идет.
Telik, наверное к сожалению ,но у меня пермычка B3 целая и CD15 менял .
Telik
04/05/2013 22:56
В смысле T-CON ждете? Он же неразъемный с матрицей! Саму микросхему чтоль?
stalinus
04/05/2013 22:58
Telik, в смысле микросхему T-CON LRU4312X3A-AN улыбка . сплю и пишу
Telik
04/05/2013 23:01
Ну, я так и понял. Видимо, у вас другой дефект. С праздником всех!
Король251
07/05/2013 12:51
CD15 какого она номинала?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 19:31
Поставил CA35 на её место не поменялось дисплей сереет и светлеет напруги 32 и 9в тоесть завышены.
ДядяЮра
07/05/2013 13:32
Уважаю спецов, Хватить посты набирать!!! Сам если ничего не можешь предложить просто молчи! Ух и АХ здесь не уместны.
Король251
07/05/2013 13:39
так хоть цитату добавь кому это ..
ДядяЮра
07/05/2013 13:47
Король251, А разве не видно кому адресовано?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 14:48
Посмотри сообщения под его Ником и все поймешь.
Telik
07/05/2013 18:27
Король251, номинал CD15 не знаю, я ее просто выкинул. Без нее прекрасно все работает! Возможно у вас тоже проблема в другом...
Король251
07/05/2013 18:34
Так как вы писали это типичная проблема то напруги завышены и лечение от куда пришло?
Telik
07/05/2013 19:34
Я описал типовой дефект данной матрицы, но в вашем случае, если не помогло - другой дефект...
asduser
12/05/2013 02:39
Проверьте на короткое ножки DC-DC конвертера, при замыкании freq и softstart такое было раз
