PHILIPS170B7 на экране цветные вертикальные линии | |||
gfgeuf 24/03/2013 14:52 |
Встречался кто-ни-будь с такой неисправностью : по всему экрану на светлом фоне вертикальные цветные линии толщиною в 1 пиксель ,контакты в шлейфах есть , блок питания выдаёт 12;5;3,0 вольта.,5 вольт на плату матрицы приходит , инвертор выдаёт 30 ; 10,98 ; 3 вольта, даташита на шим контроллер (L3311SQ)не нашёл - поэтому не гарантия ,что это все напряжения , нагрева нигде нет , при подаче внешнего напряжения 5 вольт на плату матрицы потребляемый ток составлял 200 миллиампер.
На подключение к компьютеру никакой реакции , яркость не убавляется а только поднимается , монитор включается и выключается кнопкой включения . Схемы аппарата не нашёл. |
мимо проходил 24/03/2013 15:14 |
А на майне напряжения, кто озвучивать будет? Его модель и.т.п. А вообще всю эту ахинею, что понаписана неплохо бы разделить, а то все в куче и полосы и инвертор и матрас. Каша полная. Фото где неисправности? Сервак на этот монитор на Татьяне есть. И.Т.Д , И.Т.П. |
Wassaby 24/03/2013 18:35 |
Встречался с такой неисправностью - появилась после снятия стекла которое было приклеено двусторонним скотчем к каркасу.
Все питалово в норме , помех нету, полоски наблюдаются на всех разрешениях и абсолютно стабильны по времени. Понятия не имею откудова они лезут и как их убить .Моник уже полгода валяется в мастерской как скелет в шкафу. Вопрос к автору - а у тебя тоже приклеено стекло к каркасу? |
gfgeuf 24/03/2013 18:43 |
Фотки некачественные , извините. Сообщение сумбурное потому что не знаю за что браться ...
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 19:46
Я так глубоко не залез , разберу -отпишусь. |
Wassaby 24/03/2013 18:57 |
Ну у тебя есть изображение или только ето? |
TE 25/03/2013 10:34 |
Браться надо за "конец". Конечное устройство матрица, вместо информации выводит какие-то вертикальные полоски, поэтому необходимо проверить работу матрицы. После матрицы переходят к интерфейсу, после скалеру. |
gfgeuf 25/03/2013 18:30 |
Фоток пока лучше не могу сделать ...
Если снять шлефик который соединяет плату матрицы с платой видеопроцесора или скалера не знаю как его правильно назвать NT68663MEFG64 ![]() то экран светится белым цветом , но как я понимаю это так и должно быть , вот нашёл ещё фото аналогичной платы в интернете ![]() |
SASHATOD 25/03/2013 18:46 |
gfgeuf, MAIN BOARD ![]() ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 19:47 Или майна ![]() |
Кр. Вован 25/03/2013 20:13 |
gfgeuf, кому нужны эти фото майнов? Подкинь эту матрицу на другое заведомо рабочее железо! Тогда будет ясно матрица виновата или нет...либо другую заведомо рабочую матрицу на этот мон подставь... Ну ещё как вариант отцепить шлейф и подать от внешнего источника питание и посмотреть что будет (естественно при включенной подсветке). Да и с чего началась такая неисправность? На T-CONе (плата матрицы) есть стабилизатор, который должен выдавать питание на проц T-CONа порядка 2,5-3,3 вольт (смотреть по маркировке!)... |
gfgeuf 25/03/2013 21:57 |
30 ; 10,98 ; 3 вольта выдаёт инвертор на плате матрицы ,и ещё отрицательное напряжение около -2,5 вольта , подавал внешнее с лабораторного блока питания , но подсветку не подключал , заменой заведомо исправных узлов неисправность выявить не могу - нет таких , почему плата матрицы Т-СON - ом называется ? Я не профессионально занимаюсь ремонтом и многие жаргонные названия мне не понятны . Если я нарушил какие-то не писанные правила форума так и скажите , чморить не надо - не все спаяльником в зубах родились. |
Кр. Вован 25/03/2013 22:03 |
К сожалению, если нечем заменить матрицу для проверки, то тут вряд ли кто то что то подскажет...Модель матрицы то хоть какая?
gfgeuf писал /чморить не надо - не все спаяльником в зубах родились./ Да вроде никто тут этого не делает ![]() |
gfgeuf 25/03/2013 22:18 |
Матрица LM170E01-TLA2 , чип на матрице LG KE5M502452 , это вот как я понял ШИМ-контроллер JM55UE L3311SQ на него даже не могу найти даташит об процессорах молчу уже , подтолкните где искать ...
А неисправность появилась после перевозки на морозе , перед включением прогревался 3 часа. |
Кр. Вован 25/03/2013 22:48 |
Мдя...Сам не сталкивался с такой проблемой, но судя по форумам по этой матрице и вышенаписанном сообщении Wassaby, - модель весьма неудачно-капризная... Если все напряжения по контрольным точкам конвертора матрицы в норме, то остаётся только стекло...Ну ради интереса можно пропаять проц и разъём шлейфа...хуже не будет...
/неисправность появилась после перевозки на морозе/ Ну уж не думаю что пайка потрескалась...хотя как говорится "чем чёрт не шутит"... |
gfgeuf 26/03/2013 14:12 |
Результаты промеров на плате матрицы:
VDD-10,38 ; VGHM-30,1 ; DPM-3,24 ; FLK-3,24; VGH-30; VSW-4,88 ; VCC-3,24 ; VCOM-4,27; GSC-0 ; GSP-0 ; GOE-3,25 ; V1-10,15; VGL- (-5,2) V10-0,22; MVCC-0,83 ; LVCC-0,83 ; DVCC-0,83 Есть ещё контрольные точки с надписями L0- L0+ .... L4- L4+ и R0- R0+...R3- R3+ там напряжения от 0,12 в до 0,2 в Регулирование яркости происходит только когда подключён сигнальный кабель к видеокарте , во время загрузки компьютера при смене режимов изображения экран тухнет на мгновение и снова выводит "матрац" |
Кр. Вован 26/03/2013 19:07 |
/Регулирование яркости происходит только когда подключён сигнальный кабель к видеокарте/
Так и должно быть. "Яркость" регулирует яркость свечения лам подсветки и на стекло матрицы никак не влияет. Суда по замерам T-Con в норме...скорей всего трындец стеклу... |
gfgeuf 26/03/2013 20:27 |
При подаче внешнего напряжения на плату матрицы с включённой подсветкой происходит уменьшение яркости подсветки "матрац" появляется только после касания пальцем к разъёму для подключения шлейфа с платы со скалером (я правильно выразился?) и уже не исчезает аж до отключения питания. |
Кр. Вован 26/03/2013 20:38 |
Я уже писал /К сожалению, если нечем заменить матрицу для проверки, то тут вряд ли кто то что то подскажет/...
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ |
gfgeuf 26/03/2013 21:03 |
В таком случае благодарю всех за участие. |
INTREPID 26/03/2013 22:17 |
gfgeuf 27/03/2013 09:59 |
Ткните мордой в эту кнопку а то я её не нахожу , извините за флуд но я действительно не нашёл такой кнопки... ![]() P.S.Простите но тема как оказалось не исчерпана , монитор запускается и нормально ,если придержать пальцем дроссель в преобразователе на плате матрицы после включения прижимом дросселя запуска не удаётся добиться .Без придерживания пальцем при включении в сеть слышен писк а потом щелчёк и появляются линии типа "матрац", а если перед включением в сеть придержать пальцем то вместо щелчка появляется изображе - окошко с просьбой проверить подключение кабеля... Делаю вывод, что всё в норме кроме преобразователя на плате матрицы , натолкните на мыслю а то башка не думает , болит - грипп подхватил ![]() |
gfgeuf 27/03/2013 16:12 |
Без изображения:
VDD-10,38 ; VGHM-30,1 ; DPM-3,24 ; FLK-3,24; VGH-30; VSW-4,88 ; VCC-3,24 ; VCOM-4,27; GSC-0 ; GSP-0 ; GOE-3,25 ; V1-10,15; VGL- (-5,2) V10-0,22; MVCC-0,83 ; LVCC-0,83 ; DVCC-0,83 Вот что изменилось при наличии изображения : GOE-0,73; GSP-0,02; GSC-2,21; VGH-22,6 ; VGHM-20 ; FLK-1,97 ; MVCC-2,52; LVCC-2,52 ; DVCC-2,52 Уменьшилось только высокое напряжение 30 вольт и появился нагрев ШИМ-контроллера - при "матрАце" он не грелся... |
gavs 27/03/2013 18:06 |
Сигналы управления "кадровой развёрткой" GSP, GSC, GOE - start pulse, clock и output enable соответственно - формируются микросхемой T-CON (timing controller) и к DC-DC конвертору по идее отношения иметь не должны. На GSP - короткие импульсы с кадровой частотой, на двух других - ближе к прямоугольнику со строчной.
По моим замерам на рабочей LM170E01: Vin +5V Vcc +3.3V Vdd +10V Vgh +26V Vgl -5V Vghm импульсы от +10 до +25V со строчной частотой Vsw меандр 7V p-p ШИМ контроллер и должен греться, при выводе картинки с каждым кадром меняется полярность приложенного к ЖК ячейкам напряжения (инверсия) на противоположное, что и обеспечивает основное потребление (которое зависит от выводимого контента). При выводе "матраса" инверсии нет, соответственно и потребление небольшое. UC2 очень похожа на LM3311 MVCC ; LVCC и DVCC соединены между собой и на них у меня 2.5V, они идут с выв. 12 UC2 - с линейного регулятора. Обратная связь - через делитель R37,R38 идёт на выв 11. Если оборван R38, или непропай резисторов или UC2 там и будет 0.84V. |
gfgeuf 27/03/2013 23:59 |
gavs большое спасибо за ответ и приведённые данные
монитор запускается если изменить индуктивность дросселя в преобразователе напряжения платы матрицы - просто коснулся отвёрткой к ферриту потом он наверно намагнитился от отвёртки и сейчас запускается нормально - что ,правда, наблюдалось и при прогреве ШИМ-контроллера паяльником , думал , что пайка лопнула - пропаял но не помогло и лишь НАмагничивание или РАЗмагничивание дало более стабильный результат , пока тестирую , потому от любых даже сумасшедших советов и идей не откажусь - хочу понять причину ![]() |
gavs 28/03/2013 11:17 |
gfgeuf, Конденсаторы C11, C12 не греются? Если по прежнему будут исчезать MVCC и иже с ними, но оставаться все остальные напряжения, можно попробовать "вклянчить" обычный линейный стабилизатор на 2.5V вместо встроенного в UC2, запитав его от Vin. К ней эта цепь питания подключена через перемычку R36.
Самая распространённая причина "глюков" DC-DC конвертора в LCD-панелях - SMD керамические конденсаторы, "коротыш" или утечка в них встречаются очень часто, отсюда перегрузка DC-DC конвертора. |
gfgeuf 28/03/2013 13:12 |
О! Ещё раз спасибо ! Но я пока тестирую сегодня включил - всё нормально но слышен на пороге слышимости писк блока питания ,писк исчезает после прогрева , электролиты подсохли ? |
gfgeuf 31/03/2013 21:53 |
Четыре дня - полёт нормальный. ![]() |
gfgeuf 29/06/2013 11:15 |
Спустя три месяца неисправность дала о себе знать ... надеюсь ,что нашёл причину - отвалился вывод СМД конденсатора С61 на фото обведён, ёмкость измерял тестером поэтому не ручаюсь за точность - 2,2 нанофарада поставил последовательно 2 штучки по 4,7 нанофарада согласно тому же тестеру запустился нормально ... продолжаю тестировать. |
