Не запускается инвертор на BIT3105 | |
| Fedor_Z 10/04/2013 10:46 |
Монитор Polyision PVM-174A, не запускается инвертор от 12вольт, при повышении питания > 14,5 запуск происходит. Замена BIT3105 результата не дала. |
| Сергей Шмелев 10/04/2013 11:39 |
Что проделал ? Конденсаторы в норме ? Пайки в инверторе ? |
| serd 10/04/2013 12:12 |
Данный инвертор работает от 19В. Проверь данные питания на наклейке монитора. |
| Fedor_Z 10/04/2013 13:01 |
Питание монитора 12 вольт, в ремонте 3 монитора с одним исправным инвертором. При сравнении неисправных плат с исправной, замер вольтажа и сопротивления, расхождения не обнаружены.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 14:18 Может у кого есть схема? |
| serd 10/04/2013 13:31 |
Быстрее всего не появляется сигнал ON/OFF на 14 ноге BIT3105. |
| Fedor_Z 10/04/2013 13:44 |
Сигнал на включение 5v поступает. При замыкании 19 ноги на землю, лампы плавно загораются и гаснут. |
| ДядяЮра 10/04/2013 18:37 |
serd, Кто Вам это сказал?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 19:42 Fedor_Z, При замыкании 19 ноги на землю, лампы плавно загораются и гаснут. А причем здесь 19 нога SST & ![]() |
| tynalex 10/04/2013 18:47 |
http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=46
Если тебе и это не поможет, то прямой путь к мастеру! |
| Fedor_Z 11/04/2013 08:11 |
Проблема решена. Неисправна сборка 4606(небольшая утечка одного транзистора).
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы. |
| Панаёт 08/05/2013 22:03 |
Таких инверторов с китайской сборкой мониторов (в особенности мониторов видеонаблюдения) починил гору, но из всех случаев только 2 раза был убит ШИМ контроллер, так что на будущее, чем менять шимку, убедись что на нее приходит правильная напруга. Безмерная благодарность изобретателю осциллографа! ? ![]() |
