[Решено] Viewsonic va2216w нет питания матрицы | |
asduser 22/04/2013 23:48 |
Доброго времени суток участникам форума!
Монитор Viewsonic va2216w код модели VA2216W-4 VS11803 бп e131175 плата управления 490741300200r процессор tsumu58wj-lf матрица chunghwa claa220wa Неисправность-белый экран Устраненные неисправности заменен транзистор q101 на плате управления на apm3095p так как питание +5v не доходило до матрицы заменен шлейф до матрицы заменен предохранитель на входе питания +5v матрицы заменены пробитые керамические конденсаторы стоящие параллельно предохранителю матрицы на входе матрицы +5v в наличии только 4,9v на исток кренки приходит только 4,8v напряжения на контрольных точках gnd vddg 24.2v vdda 13v veeg -6.5v vddd 3.3v veeg -6.5v gnd при отключении питания напряжения снимаются в настоящий момент при включении монитора свистит дроссель u200, изображение в виде надписи нет сигнала наблюдается, через 1 секунду плавно перетекает в белый экран. при проведении всех манипуляций руководствовался темой http://monitor.espec.ws/section33/topic179696.html и http://monitor.espec.ws/section33/printview203715.html подскажите пожалуйста в какую сторону копать? |
Schweik 27/04/2013 20:12 |
Если напряжения нормальные на матрицу приходят, то подкидывать нужно контроллер питания на плате матрицы, затем, если не помогло, контроллер управления на той же плате. При таких выбросах, когда горят предохранители и керамика (а скорее всего наоборот) есть вероятность повреждения контроллера. |
asduser 27/04/2013 22:23 |
Спасибо за совет, к сожалению у меня нет возможности подкинуть данные микросхемы по причине отсутствия доноров.
Все же я путаюсь выяснить причины свиста катушки индуктивности на плате матрицы, исходя из возможный вариантов предпринимать действия. |
Schweik 27/04/2013 22:59 |
Свист как раз и может быть из-за того что импульсы неправильные идут с PWM контроллера. Либо нагрузка большая по питающим им цепям. Что-то может греется на этой плате? Если нет, то потрогайте дешифраторы, все ли одинаково греются? У меня был подобный дефект на матрице, не помню какой - от 940N. При включении картинка нормальная, а через несколько секунд появлялась широкая полоса внизу на 1/4 экрана, изменяющаяся в цвете плавно хаотически. Всё было в порядке, но соответствующий дешифратор грелся примерно до 60 градусов. Хотя мех. повреждений нигде не было видно. |
asduser 28/04/2013 00:31 |
На плате все элементы имеют одинаковый тактильный нагрев примерно в 35-40 градусов, дешифраторы холодные.
Я вижу два варианта почему катушка издает свист: 1) наличие переменной составляющей, но это вряд ли 2) наличие частотной составляющей Есть ли смысл подкидывать другую катушку? Может ли быть в ней проблема? Сопротивление 1Ом, индуктивность измерить нечем. участок с катушкой, измерения не мои |
Schweik 28/04/2013 01:40 |
Теоретически катушка могла перемагнититься, но маловероятно. |
Lenchik 28/04/2013 05:31 |
Катушка могла от перегрева потерять свойства, её сердечник. Но это маловероятно.
Подайте от постороннего источника +5 на матрицу. Например от красного провода компьютерного БП. Возможно еще какой то керамический конденсатор течет. |
asduser 28/04/2013 12:51 |
У меня была такая мысль
В какую точку подцепить внешний источник? |
Lenchik 28/04/2013 13:11 |
Подключить можно например к предохранителю FU101. Можно и отпаять его. |
asduser 28/04/2013 13:25 |
Поясните пожалуйста для чего нужно подкидывать внешний источник на вход матрицы.
Если думаете на шлейф или плату проца, то подкидывал заведомо рабочие, без изменений |
Lenchik 28/04/2013 13:37 |
У вас по замерам приходит 4.8 вольта и не факт пульсирует. А подкинуть внешнее питание и можно осциллографом не мерить. |
asduser 28/04/2013 13:47 |
На входе +5v параллельно стояли
1)Предохранитель 2)smd катушка 3)керамика после выгорания предохранителя контактные площадки на его месте превратились в угли, сейчас предохранитель припаян к контактным площадкам катушки smd что интересно до катушки smd со входа приходит 4,9v после неё уже 4,8v пойду подкину +5 с компьютерного бп, отпишусь чуть позже |
asduser 28/04/2013 16:02 |
Сейчас подкинул другую плату проца и бп, на входе +5v, при работе изменяется тональность писка катушки на более высокочастотный, при этом наблюдается падение напряжения на резисторе R153(фото выше) с 0,10v до 0.20v относительно входа +5в, когда падение напряжения достигает 0,20v писк прекращается, по видимому срабатывает защита
с родной начинкой падение напряжения составляет 0,12v при включении, при достижении значения 0,13v писк прекращается |
Lenchik 28/04/2013 16:08 |
Может конденсатор керамический еще где пробитый есть? |
asduser 28/04/2013 16:11 |
предполагаю что неисправность кроется до катушки индуктивности
если подкинуть +5 от внешнего бп нужно ли отключать родное питание +5? хочу подать +5 на вход кренки как скажется на работе отсутствие LC фильтра находящегося до катушки на работе? для проверки конденсаторов их нужно все выпаять, дорожки тонкие как волос, даже при 20в паяльнике отваливаются |
Lenchik 28/04/2013 16:39 |
На месте померять, нет ли пробитых.
Кренка у вас дает 3.3 вольта и не греется. Значит она не при делах. Там дальше инвертор стоит. Он как раз и собран на L501. Рядом стоит диод шоттки и микросхема. Какое сопротивление с L501 на землю? Фильтр на входе от помех по питанию. Можно и без него, но конденсатор на землю должен быть. Без конденсатора инвертор будет плохо работать. |
asduser 28/04/2013 16:45 |
На месте пробитых конденсаторов не обнаружено
Сопротивление L501 через резистор R145 составляет 24,1 кОм Диод выпаивал и подкидывал другой та же песня Кренка выдает 3,28 v |
asduser 28/04/2013 17:48 |
Подкинул +5 v на вход кренки, свист остался, напряжения на контрольных точках присутствуют |
Lenchik 28/04/2013 18:46 |
С L501 на землю должно меряться не меньше нескольких килоом. Приду на работу померяю на какой нибудь матрице. Что то у вас коротит. |
asduser 28/04/2013 18:49 |
Извиняюсь не то померял
Сопротивление L501 на землю 21,4 кОм |
Lenchik 28/04/2013 19:02 |
Q501 подключен наверное к L501. Тогда получается что под подозрением три детали, транзистор дроссель и диод/ |
asduser 28/04/2013 19:46 |
Диод подкидывал на заведомо исправный
Транзистор выпаивал и проверял, так же подкидывал аналог RLR3715Z, изменений нет Катушку не трогал пока что |
asduser 07/05/2013 21:57 |
Заменил катушку индуктивности, свист пропал, изображение присутствует
Появилась новая проблема - левая часть экрана в вертикальных разноцветных полосах, на правой части все в порядке. Пробовал ещё раз перекидывать шлейф, изменений нет примерно такие полосы |
Lenchik 07/05/2013 22:16 |
Наверное шлейфы от стекла оторвались при ваших мучениях с преобразователем напряжения. |
asduser 07/05/2013 23:00 |
В общем проблема решена
Дело было в катушке индуктивности Всем спасибо |
