Матрица CLAA170EA 07P белый экран
<vlad>
04/05/2013 16:27
Попались две аналогичных матрицы CLAA170EA 07P с аналогичными неисправностями, первая белела от 1..до..10 минут вторая сразу белела. неисправнасть в IC141 LM1117 3.3v
asduser
05/05/2013 00:11
какое напряжение выдавала неисправная кренка?
<vlad>
06/05/2013 09:14
в первом случае 3.3V во втором менял не проверяя.
gavs
06/05/2013 22:07
Любимая проблема CHUNGHWA, в HP L1710 c этими матрицами стабилизаторы 3.3V мрут как мухи, правда там несколько другая ревизия: http://monitor.espec.ws/section33/topic173382.html У них при прогреве выходное напряжение "проседает". Практика показала что при приходе "пациентов" с этими матрицами проще сразу поменять стабилизатор чтобы не пришлось разбирать монитор потом ещё раз.
asduser
07/05/2013 11:42
gavs, спасибо большое, буду знать
<vlad>
08/05/2013 08:19
орентировочка Вот так выглядет эта гадасть.
