Asus VW202S. Серый экран при включении. | |||
| ytom48 06/05/2013 16:30 |
Service-Manual на данный аппарат найти не получилось. При визуальном осмотре выяснилось следующее: Обгорели дорожки вокруг керамического конденсатора 10мкф и деформировался корпус элемента Q3: YN 7 A1. Поиск по названию элемента тоже ничего не дал.
Модель матрицы: M201SP01. Микроконтроллер: TSUMU5RWHK-LF. |
| Radon85 07/05/2013 04:45 |
В сервис мануалах нет схем матрицы, и он вам не поможет. Напишите название LCD панели. и не поленитесь написать что написано на корпусе транзистора, это не сложно. Или же возьмите у соседа нормальный фотоаппарат и сделайте качественную фотографию в режиме макросъемки. |
| TE 07/05/2013 09:09 |
ytom48, маркировку писать обязательно, иначе поиск для других будет не возможен, переписать заголовок согласно правил.
Сообщите маркировку микросхемы DC-DC конвертера. |
| ytom48 07/05/2013 14:38 |
На полупроводниковом элементе написано YN 7 A1. Модель матрицы: M201SP01. Проц. TSUMU5RWHK-LF. |
| Lenchik 07/05/2013 15:52 |
Полевой транзистор скорей всего. Ключ наверное. Если не трудно напряжения огласите на площадках где был транзистор.
Если слева внизу +5 а справа ничего нет, то полевик был n канальный. Затвор есно вверху. Дорожку до B2 надо восстановить. и его сам проверить, должно меряться как прямой провод. |
| TE 08/05/2013 08:35 |
Ну почему Вы такой упёртый, неужели трудно прочесть несколько строчек правил? Вы не можете понять, что правильно созданная тема в несколько раз повышает шанс помочь Вам?
Ставте AO3401 или другой подобный. Маркировка AO3401. |
| ytom48 08/05/2013 17:03 |
Благодарю за ссылку. Замена транзистора не помогла, видать, что-то ещё вышло из строя. Подозреваю, что дело в AAT1164C. В понедельник буду копать его дальше. Всем удачных праздников. |
| asduser 12/05/2013 02:15 |
Странно что ещё никто не спросил про напряжения на контрольных точках ![]() |
| ytom48 12/05/2013 03:21 |
Поставил в среду перед уходом AO3401. На выводе S транзистора +5, D:0v, G:0v. Если ничего не путаю. При включении монитора без этого ключа там было тоже самое.
VLCD5V1 и V33_1 -- напряжения скорее всего отсутствовали. В понедельник отпишусь. |
| Lenchik 12/05/2013 04:04 |
Проверьте Q4. Но если замеры верны то транзистор Q3 у вас просто неисправен. При таких режимах полевик должен быть открыт. Контрольная точка VLCD5V1 и вывод D должны звонится напрямую. |
| ytom48 12/05/2013 06:02 |
B2 цел. Дело в том, что хоть фильтр и цел, но напряжение на него с точки соединения r5,q3 и c17 не поступает. Либо я неисправный ключ поставил, что маловероятно т.к. я его проверял перед установкой. Либо ключ ушел в обрыв сразу после установки и подачи питания на схему, не задымив при этом. |
| Lenchik 12/05/2013 06:25 |
Может точка VLCD5V1 на земле сидит. Или полевик плохо открывается. |
| Sacha29 12/05/2013 06:38 |
Точка VLCD5V1 не с питания матрицы берется?ПР не дохлый?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 07:49 Что там должно появица ,если на стоке 0,ищи куда пропало. |
| ytom48 13/05/2013 08:35 |
Огромная благодарность всем! Монитор завёлся. В связи с тем, что установил б/ушный полевик -- он оказался неисправным. Поставил такой-же, но заведомо исправный. Всё ОК! Тему можно закрывать. |
| Lenchik 13/05/2013 10:27 |
n канальный полевик открывается минусом. Так и должно быть. Назначение этого полевика непонятно. Оно и с перемычкой должно работать. Ключ для отключения питания матрицы обычно стоит на майне. Может задержку делает. |
| ytom48 13/05/2013 21:59 |
Есть смысл закоротить его ради интереса? Чем я рискую? |
| Lenchik 13/05/2013 22:23 |
Не надо. Если все работает то зачем? |
| ytom48 14/05/2013 09:08 |
В принципе, не такой уж и редкий ключ. Проще найти, чем искать выход, как без него обойтись. Монитор работает 2й день. Можете смело ставить AO3401. |
| solowey86 25/01/2020 15:44 |
Подскажите,подключаю к питанию,загорается красный светодиод,нажимаю кнопку питания,ноль реакции,разобрал,все кондеры целы,замерив их,увидел,что просели сильно. Поменял все на новые,теперь питание на выходе 5v есть,как указано на плате,но монитор все равно не запускается,не раегирует на кнопку. На кнопке напряжение где то 3.5v. На монитор 5v приходит,но все равно ни чего не запускается. Что можно посмотреть? |
| SASHATOD 25/01/2020 15:57 |
solowey86, Какого ты в чужую тему залез,шо за аппарат и почему тебе его принесли шо мастеров нима? ![]() |
