Hyundai L19T - белый экран | |||
| 11reanimator11 17/05/2013 19:41 |
Hyunday
Model: L19T Type No: L19A0D061 Матрица: Samsung LTM190EX-L01 Плата на матрице: LTM190EXS4L v3.2 Проблема скорее всего типичная, но так как я новичок в этом деле необходима помощь знающих толк людей. Суть проблемы: Отдали монитор на запчасти (по словам предыдущего владельца монитор включался через раз - то есть включишь не работает, ещё раз включишь выключишь работает. После естественно вообще перестал работать). При включении монитора белый экран и ничего больше. Напряжение на матрицу +4,8 V приходит в предохранитель на матрице 1.5 A. Этот предохранитель был заменён предохранитем на 2 А. Монитор моргал зелёным светодиодом STAND BY матрица не включалась, после засветилась белым (сгорел предохранитель). |
| Sacha29 17/05/2013 20:01 |
Вы понимаете,почему сгорел предохранитель на T-con/Ишем кз |
| 11reanimator11 17/05/2013 20:36 |
выпаивал конденсаторы CC5; CC6; CC7 - прозванивал тестером - не коротят. Прибора для определения ёмкости в наличии нет. Меня интересует ещё вопрос что это за детали такие: LD33 и A6Z на плате обозначены как IC4 и EEP и существуют ли на них даташиты? |
| richard34 17/05/2013 21:02 |
EEP 24память, LD33 стаб на 3.3в |
| 11reanimator11 17/05/2013 21:28 |
Отпаял стабилизатор LD33 по даташиту посмотрел контакты - GND не коротит на VCC и OUT. Подскажите ещё пожалуйста что за элемент такой: A6Z на плате обозначается как IC5 |
| richard34 17/05/2013 21:46 |
Скорее всего тоже или стаб или полевики. на 2 ногу приходит питание как я вижу с 5 ноги идет на питание епрома.Я
думаю в районе 2.5в обычно, могу и ошибатся! Отпаивать никчему, поставь на место и замеряй! Есть на выходе 3.3в или нет и с ic5 есть 2.5 или нет и ищем где кз! что греется или садит напругу,выше вам сказали. |
| Lenchik 17/05/2013 21:54 |
11reanimator11, Замыкание надо искать не по цепи предохранителя. Слишком плоско мыслите, как жэковский электрик.
Поищите после DC-DC преобразователя. |
| Sacha29 17/05/2013 21:55 |
DС-DС проверяем ещё,можно К.Т глянуть.ФОТО полностью T-con можно частями. |
| Mihey83 17/05/2013 23:26 |
Вобще для хундая КЗ и непропай это типично! |
| 11reanimator11 18/05/2013 13:56 |
Замерял напряжение:
на +СС5 приходит 4,89V на - СС5 выход 0,02V на вход стабилизатора IC4 0,19V на выходе стабилизатора IC4 0.70V на 2-ой ноге IC5 0.12V на 5-ой ноге IC5 0.70V После замера напряжения вместо предохранителя F1 поставил жука. На фото 1 в районе красного круга пошёл небольшой дымок. С жуком замерял напряжение - на тех контактах где 0,70 стало 3,75. Вместе с жуком подключил подсветку матрицы - она стала немного моргать и появились три тусклые полосы зелёного, красного и синего цветов. На плате куда подключается матрица не сильно греется микросхема (отображена на фото 2). |
| Lenchik 18/05/2013 14:02 |
Ремонт можно заканчивать. Вы спалили DC-DC конвертор. А ведь монитор мог бы жить, попади он в хорошие руки. |
| Sacha29 18/05/2013 14:20 |
Мдя,плачевно всё. Значит вы не понимаете для чего F/(В машине так-же делаете,гвозди)
Надо было тестером пользоваться.И искать по 5в шине КЗ Иши что сгорело,марку 1C1 1C2 ![]() |
| 11reanimator11 18/05/2013 14:42 |
IC1: 5411IREZ
IC2: 1790EUA |
| Lenchik 18/05/2013 14:46 |
Это автор темы и делал. Это и есть основная ошибка. Тут уж ничего не поделаешь, "Дуракам закон не писан". Замыкание надо искать после DC-DC преобразователя. Там нет никаких +5. Это достаточно типичная неисправность. Ремонтируется вполне успешно. Ну а сейчас уже поздно. Нужно менять горсть деталей. Например иметь такую же разбитую матрицу. При талантах топик стартера это невозможно. При замене деталей он неминуемо оторвет шлейфы от стекла. |
| 11reanimator11 18/05/2013 15:43 |
следствие зашло в тупик ... ) кого слушать и куда копать - не известно ) |
| Lenchik 18/05/2013 16:56 |
Надо было отнести к мастеру. И оно бы уже работало.
Можно и сейчас отнести, но цена ремонта будет дороже. Остальные варианты бесперспективны, ввиду некоторой слабости ума, автора темы, в вопросах электроники. |
| Sacha29 18/05/2013 19:21 |
Тут ошибка в самом начале ,стоял 1.5А,сгорел, поставил на 2А сгорел,DC-DC питается 5в(а уж потом DC-DC формирует GHL VGL и т.д), КЗ могла и на нем сидеть так и до него, на полевике,та и после его.Надо мультиком искать.
Кароче,хз цешку в руки и в перед ,горел искать.Повторюсь,если дружите и понимаете электронику. А перемычкой выявили неисправность,и ещё чт пожгли)
L1 случаем не подпален? IC2 MAX1790EUA-читаем даташит |
| Lenchik 18/05/2013 19:31 |
Обычно керамические конденсаторы после конвертора пробиваются. Там напряжение довольно высокое, около 20 вольт обычно.
Ремонт сводится к замене конденсатора и предохранителя. Теперь после экспериментов по "выжиганию" КЗ нужно менять гораздо больше деталей. |
| Sacha29 18/05/2013 19:36 |
Автор мочит,и что то новое хочет услышать.Все мастер руки опустил)
Lenchik, + |
| 11reanimator11 19/05/2013 14:57 |
Sacha29,
Да не, руки не опустил )) На работе был. Прозвонил L1 - звенит, ну я так понимаю это катушка индуктивности - она и должна звенеть. Прозвонил IC1 и IC2 тоже нет короткого замыкания. Мне просто интересно где копать непосредственно на самой матрице или на плате куда подключается матрица? |
| Lenchik 19/05/2013 16:25 |
Тебе это не дано, успокойся.
Выше тебе десять раз объяснили все, а ты не понял. Больше никто объяснять не будет. Был тут аналогичный случай. Один посетитель искал провод от светодиодов к разъему панели у LED монитора. Насилу ему объяснили всем сообществом что он дурак. Он обещал отремонтировать монитор и вернутся. До сих пор ждем, а уже больше чем пол года прошло. |
