Hyundai L19T - белый экран
11reanimator11
17/05/2013 19:41
Hyunday
Model: L19T
Type No: L19A0D061
Матрица: Samsung LTM190EX-L01
Плата на матрице: LTM190EXS4L v3.2
Проблема скорее всего типичная, но так как я новичок в этом деле необходима помощь знающих толк людей.
Суть проблемы: Отдали монитор на запчасти (по словам предыдущего владельца монитор включался через раз - то есть включишь не работает, ещё раз включишь выключишь работает. После естественно вообще перестал работать). При включении монитора белый экран и ничего больше. Напряжение на матрицу +4,8 V приходит в предохранитель на матрице 1.5 A. Этот предохранитель был заменён предохранитем на 2 А. Монитор моргал зелёным светодиодом STAND BY матрица не включалась, после засветилась белым (сгорел предохранитель).
Sacha29
17/05/2013 20:01
Вы понимаете,почему сгорел предохранитель на T-con/Ишем кз
11reanimator11
17/05/2013 20:36
выпаивал конденсаторы CC5; CC6; CC7 - прозванивал тестером - не коротят. Прибора для определения ёмкости в наличии нет. Меня интересует ещё вопрос что это за детали такие: LD33 и A6Z на плате обозначены как IC4 и EEP и существуют ли на них даташиты?
richard34
17/05/2013 21:02
EEP 24память, LD33 стаб на 3.3в
11reanimator11
17/05/2013 21:28
Отпаял стабилизатор LD33 по даташиту посмотрел контакты - GND не коротит на VCC и OUT. Подскажите ещё пожалуйста что за элемент такой: A6Z на плате обозначается как IC5
richard34
17/05/2013 21:46
Скорее всего тоже или стаб или полевики. на 2 ногу приходит питание как я вижу с 5 ноги идет на питание епрома.Я
думаю в районе 2.5в обычно, могу и ошибатся! Отпаивать никчему, поставь на место и замеряй! Есть на выходе 3.3в или нет
и с ic5 есть 2.5 или нет и ищем где кз! что греется или садит напругу,выше вам сказали.
Lenchik
17/05/2013 21:54
11reanimator11, Замыкание надо искать не по цепи предохранителя. Слишком плоско мыслите, как жэковский электрик.
Поищите после DC-DC преобразователя.
Sacha29
17/05/2013 21:55
DС-DС проверяем ещё,можно К.Т глянуть.ФОТО полностью T-con можно частями.
Mihey83
17/05/2013 23:26
Вобще для хундая КЗ и непропай это типично!
11reanimator11
18/05/2013 13:56
Замерял напряжение:
на +СС5 приходит 4,89V
на - СС5 выход 0,02V
на вход стабилизатора IC4 0,19V
на выходе стабилизатора IC4 0.70V
на 2-ой ноге IC5 0.12V
на 5-ой ноге IC5 0.70V
После замера напряжения вместо предохранителя F1 поставил жука. На фото 1 в районе красного круга пошёл небольшой дымок. С жуком замерял напряжение - на тех контактах где 0,70 стало 3,75. Вместе с жуком подключил подсветку матрицы - она стала немного моргать и появились три тусклые полосы зелёного, красного и синего цветов. На плате куда подключается матрица не сильно греется микросхема (отображена на фото 2).
Lenchik
18/05/2013 14:02
Ремонт можно заканчивать. Вы спалили DC-DC конвертор. А ведь монитор мог бы жить, попади он в хорошие руки.
Sacha29
18/05/2013 14:20
Мдя,плачевно всё. Значит вы не понимаете для чего F/(В машине так-же делаете,гвозди)
Надо было тестером пользоваться.И искать по 5в шине КЗ
Иши что сгорело,марку 1C1 1C2 смех
11reanimator11
18/05/2013 14:42
IC1: 5411IREZ
IC2: 1790EUA
Lenchik
18/05/2013 14:46
Sacha29 писал:
Это автор темы и делал. Это и есть основная ошибка. Тут уж ничего не поделаешь, "Дуракам закон не писан".
Замыкание надо искать после DC-DC преобразователя. Там нет никаких +5. Это достаточно типичная неисправность. Ремонтируется вполне успешно.
Ну а сейчас уже поздно. Нужно менять горсть деталей. Например иметь такую же разбитую матрицу.
При талантах топик стартера это невозможно. При замене деталей он неминуемо оторвет шлейфы от стекла.
11reanimator11
18/05/2013 15:43
следствие зашло в тупик ... ) кого слушать и куда копать - не известно )
Lenchik
18/05/2013 16:56
Надо было отнести к мастеру. И оно бы уже работало.
Можно и сейчас отнести, но цена ремонта будет дороже.
Остальные варианты бесперспективны, ввиду некоторой слабости ума, автора темы, в вопросах электроники.
Sacha29
18/05/2013 19:21
Тут ошибка в самом начале ,стоял 1.5А,сгорел, поставил на 2А сгорел,DC-DC питается 5в(а уж потом DC-DC формирует GHL VGL и т.д), КЗ могла и на нем сидеть так и до него, на полевике,та и после его.Надо мультиком искать.
Кароче,хз цешку в руки и в перед ,горел искать.Повторюсь,если дружите и понимаете электронику.
смех А перемычкой выявили неисправность,и ещё чт пожгли)
L1 случаем не подпален?
IC2 MAX1790EUA-читаем даташит
Lenchik
18/05/2013 19:31
Обычно керамические конденсаторы после конвертора пробиваются. Там напряжение довольно высокое, около 20 вольт обычно.
Ремонт сводится к замене конденсатора и предохранителя. Теперь после экспериментов по "выжиганию" КЗ нужно менять гораздо больше деталей.
Sacha29
18/05/2013 19:36
Автор мочит,и что то новое хочет услышать.Все мастер руки опустил)
Lenchik, +
11reanimator11
19/05/2013 14:57
Sacha29,
Да не, руки не опустил )) На работе был. Прозвонил L1 - звенит, ну я так понимаю это катушка индуктивности - она и должна звенеть. Прозвонил IC1 и IC2 тоже нет короткого замыкания. Мне просто интересно где копать непосредственно на самой матрице или на плате куда подключается матрица?
Lenchik
19/05/2013 16:25
Тебе это не дано, успокойся.
Выше тебе десять раз объяснили все, а ты не понял. Больше никто объяснять не будет.
Был тут аналогичный случай. Один посетитель искал провод от светодиодов к разъему панели у LED монитора. Насилу ему объяснили всем сообществом что он дурак.
Он обещал отремонтировать монитор и вернутся. До сих пор ждем, а уже больше чем пол года прошло.
