Samsung 940n подсветка как стерабоскоп
Azat49
21/05/2013 15:12
Добрый день монитор Samsung 940n
блок питания PWI1704SV
шим oz960SN
после ремонта. не было 2 транзисторов поставил место 4502с 7319. подсветка появилас, но горит как стробоскоп. знаю что надо выстовить частоту работы шим, но как сделать не знаю. выкладываю фото(нашол в инете) ссылка на датушит кондеры все новые стоят. (меняли в старой мастерской, номенал врое бы верные поставили) лампы проверил(подключал заведомо провернные, инверторы проверяны тоже. снимал и проверял сопротивление. одиноковые) питания в норме. не скачет. http://monitor.espec.ws/files/2008129131956425_170.pdf
Щас проверил питания место нужных 13 вольт при нагрузки идет только 9 вольт. а 5 вольт не как не меняется
Radon85
23/05/2013 15:43
Так питания в норме или все таки 9 Вольт вместо 13? Что происходит с питанием если отключить инвертор и повесить вместо него лампочку в качестве нагрузки или нагрузить резистором? Есть осциллограф?
И поясните что такое "стерабоскоп" и "стеробоском" никогда ничего подобного не слышал равнодушие
Lenchik
23/05/2013 15:56
Конденсаторы у него дохлые. При способностях автора темы монитор надо продать на дискотеку. Если правильно писать, то наверное "стробоскоп".
Radon85
23/05/2013 16:14
Я тоже так подумал но в одном слове допустить две разные опечатки, что то за гранью разумного... Да и почти в каждом слове ошибка, Сколько пива выпил аФФтАр ??? Пора тест при регистрации внедрять на основные знания по электротехники и электроники + русского языка ))))
TE
23/05/2013 17:11
Друзья, автор может быть гражданином какой-либо бывшей республики СССР, в которых требований знаниия русского языка сейчас нет. Добавить отсутствие языковой практики и вот результат. Будте снисходительны, граждане России допускают большее колличество ошибок.
Azat49
23/05/2013 20:17
Извините за ошибки.Создавал тему после тяжелого дня. Осциллографа нет. Если монитор в дежурном режиме, то напряжение 13в. Если нажать на кнопку вкл, то напряжение падает до 9 вольт и подсветка начинает просто мигать. Конденсаторы стоят новые.
Radon85
23/05/2013 20:30
Так и не понятно блок питания то обеспечивает требуемый для работы инвертора ток? Попробуйте запитать инвертор от лабораторного источника питания и посмотреть какой по величине ток он потребляет и как при этом работает.
Проверить еще раз исправность ваших транзисторных сборок и обвязку в затворах транзисторов, вероятно проблема где то там, если и блок питания и обвязка с транзисторными сборками в норме вероятно погибла микросхема ШИМ OZ960.
Lenchik
23/05/2013 20:34
Мало напряжения. Конденсаторы говно. Сдох первый конденсатор. Тот что стоит между диодом и дросселем.
То что их меняли, не аргумент.
Конденсаторы надо ставить кошерные, а не что под руку попадет. У нас в промэлектронике тоже продают какие то голубенькие индийские конденсаторы. Я ими не пользуюсь при ремонте.
Если этот конденсатор не поможет, то надо менять сетевую банку в первичке.
Azat49
23/05/2013 20:39
пробовал, снял F201 и подк 12 вольт, блок питаня на 2А. в результате подсветка появится на одну 2 секунды. Шим под вопросом. Обвязку проверил. Я думал насчет шим, но в одной теме написано, что шим выходит из строя редко. Хотя мой монитор после другой мастерской. где сняты были вообще транзисторы. Кондер держит напряжения как надо. но с утра попробую сменить все кондеры еще раз.
Morlock
23/05/2013 20:40
Azat49 писал:
Если действительно стоят новые LowESR конденсаторы 1000х25, и при этом ни на милливольт не меняется 5в, при скачках по линии 13в, то пора начинать верить в чудеса.
Тут два варианта: или конденсаторы гавно (не только по выхлопу), или токовый датчик ушёл.
Radon85
23/05/2013 20:45
Lenchik, Таким макаром пол монитора можно заменить, пускай замерит человек режим работы блока питания на эквивалент нагрузки и напряжение на сетевой банке, если она неисправна скачки напряжения на ней увидит сразу, не похоже на сетевой конденсатор +5В стабильны там бы тоже была просадка при такой неисправности. Синие конденсаторы действительно гадость +100500
Morelock, Токовый датчик то же дал бы просадку по +5В. Похоже что все таки в инверторе не закрывается какой то из транзисторов в результате перегрузка БП из за большого потребления, замер тока потребляемого инвертором, или прогрузка БП на эквивалент нагрузки вопрос снимет.
И не понятно с какого перепуга инвертор погасил лампы через секунду, явно в инверторе или с лампами что то не так, или же у внешнего БП сработала защита... нужны измерения и тесты.
Lenchik
23/05/2013 21:36
Может оно и не похоже, но это Самсунг. Там еще и не такие чудеса бывают.
Вчера менял конденсаторы в одном. До замены он не в защиту уходил а с бегущими сверху вниз полосами показывал, как при плохой фильтрации в старых ламповых чернобелых телевизорах. После замены кондеров выправилось, но не все. Экран как бы слегка мерцал. И что самое странное больше с правой стороны. Поменял большой электролит в первичке и мерцать перестало. Конденсатор был с виду вполне себе ничего, не вспух. Емкость поставил даже меньше. Вместо 120 поставил 100. По габариту из имеющихся только такой был.
Morlock
23/05/2013 21:36
Да там всё элементарно. Скорее всего кондёры поставил те что нашел, а возможно с какой нить платы повыпаивал. По 5в потребление маленькое, а по 13в достаточно большое.
Azat49
24/05/2013 19:44
поставил новые кондеры по цепи 13 вольт - помогло. а кондеры я сам не менял. в другой мастерской меняли. я только поставил новые полевые транзистор 7319 место 4502с которых не было. извините что раздул тему не попробовав заменить кондеры. (все таки правильно делал, что не стал пробовать дальше ковырять блок не спросив советов опытных мастеров.) и кстате измерял потребления тока по 13вольт он составил 0,4А. (снимал предохранитель и проверял потребления тока) как написано на плате.
Morlock
25/05/2013 01:35
Да уж... Умения перепаять пауков хватило, а вот поменять кондёры нет. ухмылка
Azat49
26/05/2013 20:05
просто я чайник в этом деле. но не люблю менять просто тупо все. но решил купить тестер для кондеров.
