Asus VW192C после грозы | |
| Bahmut 30/05/2013 14:53 |
Asus VW192C
Шасси VW192C Б/п + инвертор на плате FSP043-2PI01S3 Б/п собран на ШИМ - DM0565R ( U101) транс - SPI 8TT00048 ( T101) Инвертор ШИМ - MP1038EY ( U1) Два SP8K3 ( U2, U3) транс - SPI 8TC00245 ( T1) Скалер на плате DAW9ZLMB022 ver.B проц - NOVATEK NT68665MFG - 128 две - 24С08WP flash - 75FH5XK Попал мне в ремонт данный монитор., после грозы. При первичном осмотре на плате скалера обнаружил 3 вспухших эл.лита : 330x16V. ( С81, С44, С64). Я их заменил, начал проверять б/п, На сетевом эл.лите 320 V на CN101: 5V - 0 adj - 0 on/off - 1,91V. Также отсутствует питание ШИМ инвертора, я так понимаю 14V. Диоды Шотки D240, D260 выпаивал, прозванивал, всё ок. Подскажите эти симптомы говорят о том что умер транс Т101, или я делаю поспешные выводы? |
| TE 30/05/2013 16:19 |
На плату монитора не поступает напряжение - на CN101: 5V - 0, а с платы идёт какой-то сигнал регулировки яркости. Если предположить, что с инвертора на этот пин разъёма попадает напряжение, так нет - на ШИМ тоже напряжение отсутствует. |
| Bahmut 30/05/2013 16:31 |
Ув. ТЕ, я ошибся, "шапку" исправил. |
| TE 30/05/2013 17:59 |
А какая разница? Если на плату не идёт напряжение, то как с платы может идти сигнал включения инвертора? |
| Bahmut 31/05/2013 10:40 |
Какая-то чертовщина))) Причём, при проведении измерений вольтаж изменяется, т.е. подключил 220, показывает 1,1V , отключил, подключил ещё раз - теперь - 1,91V. В третий раз 1,57V. |
| Иваныч55 31/05/2013 11:35 |
Bahmut, отстань от сигнала ON/OFF. Он относится к инвертору, а у тебя не работает БП. Пока интересуют напряжения на ШИМ FSDM0565R (там ведь такой стоит?). Конкретно: на 6 ноге(Vstr) и на 3 ноге (Vcc). |
| Bahmut 31/05/2013 13:59 |
Появилась возможность подкинуть такой же транс, с ViewSonica снятый. Моник сразу ожил. |
| Sanich237 30/04/2019 19:39 |
Bahmut, подскажите пожалуйста где взять такой же трансформатор |
| SASHATOD 30/04/2019 20:28 |
Sanich237, Ты на даты смотришь?
Шуруй в купи продай ![]() |
| Sanich237 30/04/2019 20:38 |
Да на даты смотрю просто ни где нет его вот и думал может у вас что то узнаю 😊 |
| SASHATOD 30/04/2019 20:44 |
Sanich237, Ты бы написал с какой ты Козалуповки ![]() |
| Sanich237 30/04/2019 20:50 |
Я с Тюмени для интернет магазинов какая разница.
Может аналог какой есть? |
| SASHATOD 30/04/2019 20:55 |
Sanich237, Тебе сюдой http://monitor.espec.ws/section48/ |
| Sanich237 30/04/2019 21:00 |
В поисковик вбиваю такого нет трансформатора |
| SASHATOD 30/04/2019 21:02 |
Sanich237, Ну я тебе дал ссылку где заказать ![]() |
| Sanich237 30/04/2019 21:38 |
Спасибо |
