Asus VW192C после грозы
  Список форумов » TFT-мониторы
Bahmut
Bahmut
Сообщение #1 От 30/05/2013 14:53 цитата
Asus VW192C
Шасси VW192C
Б/п + инвертор на плате FSP043-2PI01S3
Б/п собран на ШИМ - DM0565R ( U101)
транс - SPI 8TT00048 ( T101)
Инвертор ШИМ - MP1038EY ( U1)
Два SP8K3 ( U2, U3)
транс - SPI 8TC00245 ( T1)
Скалер на плате DAW9ZLMB022 ver.B
проц - NOVATEK NT68665MFG - 128
две - 24С08WP
flash - 75FH5XK
Попал мне в ремонт данный монитор., после грозы. При первичном осмотре на плате скалера обнаружил 3 вспухших эл.лита : 330x16V. ( С81, С44, С64). Я их заменил, начал проверять б/п,
На сетевом эл.лите 320 V
на CN101: 5V - 0
adj - 0
on/off - 1,91V.
Также отсутствует питание ШИМ инвертора, я так понимаю 14V.
Диоды Шотки D240, D260 выпаивал, прозванивал, всё ок.
Подскажите эти симптомы говорят о том что умер транс Т101, или я делаю поспешные выводы?
TE
Сообщение #2 От 30/05/2013 16:19 цитата
На плату монитора не поступает напряжение - на CN101: 5V - 0, а с платы идёт какой-то сигнал регулировки яркости. Если предположить, что с инвертора на этот пин разъёма попадает напряжение, так нет - на ШИМ тоже напряжение отсутствует.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #3 От 30/05/2013 16:31 цитата
Ув. ТЕ, я ошибся, "шапку" исправил.
TE
Сообщение #4 От 30/05/2013 17:59 цитата
А какая разница? Если на плату не идёт напряжение, то как с платы может идти сигнал включения инвертора?
Bahmut
Bahmut
Сообщение #5 От 31/05/2013 10:40 цитата
Какая-то чертовщина))) Причём, при проведении измерений вольтаж изменяется, т.е. подключил 220, показывает 1,1V , отключил, подключил ещё раз - теперь - 1,91V. В третий раз 1,57V.
Иваныч55
Сообщение #6 От 31/05/2013 11:35 цитата
Bahmut, отстань от сигнала ON/OFF. Он относится к инвертору, а у тебя не работает БП. Пока интересуют напряжения на ШИМ FSDM0565R (там ведь такой стоит?). Конкретно: на 6 ноге(Vstr) и на 3 ноге (Vcc).
Bahmut
Bahmut
Сообщение #7 От 31/05/2013 13:59 цитата
Появилась возможность подкинуть такой же транс, с ViewSonica снятый. Моник сразу ожил.
Sanich237
Сообщение #8 От 30/04/2019 19:39 цитата
Bahmut, подскажите пожалуйста где взять такой же трансформатор
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 30/04/2019 20:28 цитата
Sanich237, Ты на даты смотришь?
Шуруй в купи продай подмигивание
Sanich237
Сообщение #10 От 30/04/2019 20:38 цитата
Да на даты смотрю просто ни где нет его вот и думал может у вас что то узнаю 😊
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 30/04/2019 20:44 цитата
Sanich237, Ты бы написал с какой ты Козалуповки недовольство, огорчение
Sanich237
Сообщение #12 От 30/04/2019 20:50 цитата
Я с Тюмени для интернет магазинов какая разница.
Может аналог какой есть?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 30/04/2019 20:55 цитата
Sanich237, Тебе сюдой http://monitor.espec.ws/section48/
Sanich237
Сообщение #14 От 30/04/2019 21:00 цитата
В поисковик вбиваю такого нет трансформатора
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 30/04/2019 21:02 цитата
Sanich237, Ну я тебе дал ссылку где заказать недовольство, огорчение
Sanich237
Сообщение #16 От 30/04/2019 21:38 цитата
Спасибо
