TM-0917 vs 2xTM-1222
Dwit
17/06/2013 14:21
Подскажите плз, можно заменить 2 TM-1222 на 1 TM-0917.
Вторичка у TM-1222 - 1351 Ом, TM-0917 - 1025 Ом (по отзывам).
Нужен на самс 930BF
asduser
17/06/2013 14:52
300 Ом это слишком много
Dwit
17/06/2013 15:42
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=709201
Смутил этот пост
Сообщение #10
TM-1017=TM-0917=двум TM-1222
Lenchik
17/06/2013 16:16
Пробуй ставь. Страшного ничего не случится. Если параметры слишком сильно отличаются, то сработает защита.
Dwit
17/06/2013 16:26
Та заказывать зря не хочется, если не пойдет никуда не применю его
Lenchik
17/06/2013 16:52
Я TMS ставил с не подходящим номером. Все работало. Раз даже дал трансформатор от монитора коллеге из телемастерской, для телевизора. Тоже все заработало. Хотя номер был другой.
Естественно лучше ставить то что было, но при необходимости можно и попробовать.
SASHATOD
17/06/2013 17:09
Dwit, А шо TMS91429CT нет?
Да и если взять старые эти трансы и новые китай.
Таки разбег вторичных сопротивлений шо мама не горюй.
Да и уверен на 99 процентов шо TM-0917 будет работать улыбка
Wassaby
18/06/2013 01:00
Играет роль не сопротивление обмоток (провод может быть толще или тоньше ) а индуктивность.
И не бойся експериментировать, быстрей наберешся опыта.
Dwit
18/06/2013 13:57
Спс, про коэфы трансформации и т.д. и т.п. это мы всё проходили подмигивание Тут в этом и ньюанс, поэтому и интересуюсь, чтоб зря не заказывать, сопротивление может быть и похожее, а толку 0 будет.
ЗЫ Нашел в загашнике пару it 0251, полдня на прогреве простоял - полет нормальный
