TM-0917 vs 2xTM-1222
  Список форумов » TFT-мониторы
Dwit
Dwit
Сообщение #1 от 17/06/2013 14:21 цитата
Подскажите плз, можно заменить 2 TM-1222 на 1 TM-0917.
Вторичка у TM-1222 - 1351 Ом, TM-0917 - 1025 Ом (по отзывам).
Нужен на самс 930BF
asduser
asduser
Сообщение #2 от 17/06/2013 14:52 цитата
300 Ом это слишком много
Dwit
Dwit
Сообщение #3 от 17/06/2013 15:42 цитата
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=709201
Смутил этот пост
Сообщение #10
TM-1017=TM-0917=двум TM-1222
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 17/06/2013 16:16 цитата
Пробуй ставь. Страшного ничего не случится. Если параметры слишком сильно отличаются, то сработает защита.
Dwit
Dwit
Сообщение #5 от 17/06/2013 16:26 цитата
Та заказывать зря не хочется, если не пойдет никуда не применю его
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 17/06/2013 16:52 цитата
Я TMS ставил с не подходящим номером. Все работало. Раз даже дал трансформатор от монитора коллеге из телемастерской, для телевизора. Тоже все заработало. Хотя номер был другой.
Естественно лучше ставить то что было, но при необходимости можно и попробовать.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 17/06/2013 17:09 цитата
Dwit, А шо TMS91429CT нет?
Да и если взять старые эти трансы и новые китай.
Таки разбег вторичных сопротивлений шо мама не горюй.
Да и уверен на 99 процентов шо TM-0917 будет работать улыбка
Wassaby
Сообщение #8 от 18/06/2013 01:00 цитата
Играет роль не сопротивление обмоток (провод может быть толще или тоньше ) а индуктивность.
И не бойся експериментировать, быстрей наберешся опыта.
Dwit
Dwit
Сообщение #9 от 18/06/2013 13:57 цитата
Спс, про коэфы трансформации и т.д. и т.п. это мы всё проходили подмигивание Тут в этом и ньюанс, поэтому и интересуюсь, чтоб зря не заказывать, сопротивление может быть и похожее, а толку 0 будет.
ЗЫ Нашел в загашнике пару it 0251, полдня на прогреве простоял - полет нормальный
