Ремонт блока питания монитора NEC LCD1701
blexen
19/06/2013 21:56
Здравствуйте! В мониторе NEC LCD1701 сгорел блок питание. Сгорел транзистор sss7n60b, четыре резисторов и один стабилитрон и диод, все это я заменил но в итоге на вторичной обмотке трансформатора нет напряжения. Потом перепроверил все резисторы, диоды, транзисторы, заменил задающий генератор, но все так же ничего не изменилось. На схеме я выделил что заменил недовольство, огорчение В чем может быть дело ?
asduser
20/06/2013 00:10
Попробуй заменить оптопару
blexen
20/06/2013 00:25
Я ее проверял вроде нормальная. На оптопару напряжение вобще не подается
Wassaby
20/06/2013 00:56
А питание на 7-мом выводе есть?
blexen
20/06/2013 01:01
да, примерно 14 - 15 вольт
Wassaby
20/06/2013 01:07
Поменяй Q806.
blexen
20/06/2013 01:20
Проверил Q806 вроде целый, но на него напряжение не поступает
олег-88rem
20/06/2013 07:51
может тебе бракованная sg3842g попалась ,сейчас брака много попадается!
стопудово
asduser
20/06/2013 08:46
олег-88rem, +1
сейчас лежит другой монитор с такими же проблемами, в нем неисправна шим управляющая транзистором в первичке
Wassaby
20/06/2013 10:28
Написано поменяй Q806, а заодно поменяй D804, C807,C810,C812.
blexen
20/06/2013 19:49
sg3842g я 3 штуки ставил и ничего (((
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 20:51
Я заменил sg3842g на uc3842b это же не влияет ? вроде аналог
Иваныч55
20/06/2013 21:02
Какое напряжение на 8 ноге ШИМ ?
А оптопару всё-таки нужно заменить.
blexen
20/06/2013 21:29
На 8 ноге ШИМ 14 - 15 вольт
Иваныч55
21/06/2013 08:59
Не путаешь? На 8 ноге (выход Vref ) должно быть 5 вольт.
blexen
21/06/2013 18:38
Я повторно измерил, там вобще -14 вольт почему то
pabel
21/06/2013 20:22
Иваныч55, (про 8ю ногу) , blexen, Даташит- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106840/ETC/SG3842G.html
blexen
21/06/2013 22:41
На 8 ноге напряжение -14 показывает примерно. Я знаю что должно быть +5
Radon85
22/06/2013 05:48
blexen, Относительно какой точки измеряете? Микросхему ни вверх ногами впаяли? Ну и в конце концов у всех трех SG3842 неисправны опорные источники, бракованная партия, у меня были новые микросхемы которые после установки работали но калились и мин через 30 взрывались.
blexen
22/06/2013 09:34
Нет микросхема нормально впаяна. Микросхему выпаял плюс минус с платы подключил и измерил напряжение на 8 ноге -14
ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 10:42
И на SG3842 выходного сопротивления вобще нет
