Acer P238HL не работает LED подсветка | |||
Kamal1981 02/07/2013 10:06 |
Здравствуйте. Имеется монитор ACER P238HL с LED подсветкой, которая не работает. Изображение присутствует, все входы работают нормально. Внешний БП 19В на 2,1 А.
С LEDами никогда не имел дела, схемы тоже нет. Со старыми TFT по-привычнее было, а здесь одна маленькая плата и матрица и всё. Подскажите с чего начать? Фото мат. платы прилагаю. |
водник1953 02/07/2013 10:58 |
ИМХО начать с того,что взять в руки мультимерт. |
Lenchik 02/07/2013 14:50 |
Проводок найти от светодиодов. Светодиоды обычно собраны в несколько групп и питаются раздельно. А в остальном все тоже самое. Светодиодная подсветка питается через инвертор. Только все гораздо миниатюрнее и маломощнее чем у ламповой подсветки. |
SASHATOD 02/07/2013 15:38 |
Lenchik, Через какой такой инвертор питается светодиодная подсветка?
Отсюда поЖалуйста поподробней ![]() ![]() |
Lenchik 02/07/2013 15:50 |
Через DC-DC преобразователь. Ни разу не видел что бы светодиоды питались прямо от блока питания. Разве что в самоделках такое возможно.
У маленьких матриц инвертор находится на плате приделанной к матрице. |
SASHATOD 02/07/2013 16:06 |
Lenchik, ![]() Ну ни как не через инвертор ![]() Ну я тоже если аппарат дешёвый, таки просто регулируемый стабилизатор ставлю. Я имел ввиду переделку LCD на LED. ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 17:07 Kamal1981, Вот тебе водник1953, уже намёк дал. Таки чМатри на плате есть стабилизаторы ииииииии? |
Lenchik 02/07/2013 16:13 |
SASHATOD, инвертор там в полном комплекте. Микросхема ШИМ, ключ, дроссель. А после для выравнивания токов подано либо через несколько конденсаторов и диодов, либо через несколько резисторов.
Тут уже один недалекий ремонтник искал прямой провод на плате дисплея, между разъемом и светодиодами. |
SASHATOD 02/07/2013 16:42 |
Lenchik, Нет это не инвертор а DC-DC преобразователь.
Или я шо то не допонимаю ![]() Таки токи с ними начинаю разбираться. В основном сижу на CRT тв. да и LED монах. Извиняюсь таки за флуд. |
Lenchik 02/07/2013 17:10 |
А он потому не DC-DC преобразователь что второго DC у него нет. На светодиоды так и подают импульсами, а DC это по определению постоянный ток (direct current) в отличии от AC, переменный ток (alternating current).
Ну нету там DC, нету. |
SASHATOD 02/07/2013 17:18 |
Lenchik, Хорошо ну это понятно, придётся и мене почитать литературу. ![]() ![]() Дякую ![]() |
Sacha29 02/07/2013 17:24 |
блок так и называют Инвертер Led подсветки(контроллер Led).А тс уже забил на тему ![]() |
Lenchik 02/07/2013 17:26 |
Kamal1981, если можете сфотографируйте плату приделанную намертво к матрице. То есть общий вид всего сзади. Покажем откуда надо начинать искать. |
Radon85 03/07/2013 05:08 |
Рамочкой выделен инвертор. Проверьте напряжение на конденсаторе который в центре выделенной области (С него идет питание LED) сколько там вольт?. Проверить на пробой Полевик, обозначен BU1 и диод BD1. Конденсатор 220*2,5 в нижней части выделенной области по всей видимости по питанию контроллера LED стоит. Какое напряжение на нем? К стате DC/DC может уходить в защиту если не подключена LED матрица!
Микросхема вверху это вероятнее всего драйвер LED и в нем же ШИМ что рулит напряжением на LED, что на этой микросхеме написано? попробуйте отыскать ее цепи питания, а лучше datasheet. Для начала хотя бы это сделайте. |
Kamal1981 03/07/2013 15:58 |
Для Radon85.На конденсаторе сверху напряжение - 17,5 В, на нижнем 17,6 В. Маркировка микросхемы - "0056 G5997" и логотип "cimt" или "imt". Транзистор и диод чуть позже проверю.
Для Lenchik. Фото общий вид монитора сзади. |
Lenchik 03/07/2013 16:29 |
Беленький шлейфик это светодиоды. Обрыв светодиодов маловероятен. Их там обычно несколько групп.
Хотя если есть другая подобная матрица то можно и воткнуть этот проводок. Даже разбитую матрицу можно подключить. Монитор питается скорей всего от 12 вольт. Может мало 17 вольт. Покрутить яркость через меню, будет, нет меняться напряжение. Искать надо даташит на эту микросхему или на всю плату схему. У меня есть разбитый LG c LED подсветкой. Очень похожей компоновки. Завтра померяют что идет на светодиоды. Может на самом деле постоянкой питаются. Но по теории вроде как нельзя так регулировать яркость, будет спектр меняться. |
Kamal1981 03/07/2013 16:59 |
Посмотрите пожалуйста. Матрицы нет другой. Схему на монитор найти не могу, он из новых моделей. |
Radon85 04/07/2013 05:54 |
Lenchik, Вы правы спектр будет меняться, но 1 спектральный сдвиг линий и их интенсивность не столь велики (Это следует из экспоненциальной зависимости распределения электронной плотности в закане ферми-Дирака и изменения в области насыщения экспаннты не приводят к существенным изменениям) и после поляризации станут еще менее заметными. И второй момент Питание осуществляется постоянкой около 30-60В, а регулировка яркости осуществляется регулировкой/стабилизацией тока в цепи методом ШИМ через микросхему драйвера. Величина напряжения на Выходе DC/DC от яркости зависет не всегда.
Kamal1981, 17Вольт очевидно мало (в группах обычно по 9 диодов с напряжением 3-3,3В) DC/DC у вас не работает, после проверки полевого транзистора и диода, встаньте осциллографом на затвор полевика и попробуйте включить монитор, Что видно? И еще не ясно откуда взялись 17Вольт если у вас 19В блок питания, отследите откуда подается питание на нижний конденсатор!!! Возможно есть ограничительный резистор или индуктивность которая подгорела и просаживает напряжение по питанию LED драйвера. На вашей плате ближе к ее центру есть еще один DC/DC (собран на U1, L1, справа от L1 стоит конденсатор - это его выходной фильтр на нем и надо замерить и осциллографом глянуть пульсации) но полагаю что это 5V DC/DC посмотрите напряжение которое он вырабатывает и его качество.. |
Lenchik 04/07/2013 06:28 |
Если питание 19 вольт то откуда взялись 17 как раз ясно. Нерабочий преобразователь пропускает питание через диод. Вспомните схему. Питание подается через дроссель, потом мосфет к земле и диод к выходному конденсатору. При нерабочем преобразователе на конденсаторе будет входное напряжение, минус падение на дросселе и диоде. |
Radon85 04/07/2013 06:38 |
Не совсем понятно, (нижний на фото кондюк вход DC/DC, в серединке конденсатор выход.) Разница должна быть между ними равная падениям напряжения на диоде и индуктивности (если нет нагрузки то и разницы не будет, что и наблюдаем). У ТС на нижнем конденсаторе 17В. тоже!!! а БП 19В (смотри первый пост) Куда делись 2 Вольта? Но судя по фотографии у ТС банально не тянет 19В внешний БП, Или врет мультиметр.[/b]
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 08:01 Kamal1981, Проверьте мультиметр, и еще раз сделайте замеры может Вы ошиблись или описались! если все норм попробуйте другой внешний БП или лабораторный подключите, что то у вас не так прямо на входе! |
Lenchik 04/07/2013 07:24 |
![]() На полной яркости у меня 56 вольт. Светодиоды включены с общим анодом. На плате дорожки под четыре группы, одна не распаяна, монитор маленький, её там элементарно нет. То есть в самом мониторе на линейке три группы. Померил осцилографом, все ключи при максимальной яркости постоянно открыты. Уменьшить яркость с разбитой матрицей не смог. Скорей всего они будут по очереди закрываться, меняя скважность в зависимости от яркости. ТС ремонтировать надо, искать, а не ждать когда за него решат. |
Radon85 04/07/2013 07:57 |
Kamal1981 05/07/2013 10:04 |
Проверил мультиметр, действительно врёт. Напряжения на обоих конденсаторах около 19 В. Диод и полевик рабочие. Средний кондёр 33 мкФ на 100В. Такой вопрос, а разве на нём должно быть такое напряжение, не мало ли? Второй DC\DC рабочий напряжение ровно 5 В. На светодиоды идёт лента 10 жильная: на 5 и 6 проводе 18,6 В. На полевике на стоке 18.8 В, на остальных выводах 0 В. На диоде 18,8 В. |
Lenchik 05/07/2013 12:36 |
Преобразователь чего то не работает. |
Radon85 08/07/2013 04:48 |
Встаньте на затвор полевика осциллографом и попробуйте включить монитор, если не видно пачки запускающих импульсов смотреть в районе микросхемы драйвера LED, Повторюсь без LED преобразователь может и не запуститься!!! . Смотреть G1597, Ее питание сигнал включения и пр. |
Radon85 09/07/2013 06:29 |
Kamal1981, Замерьте и озвучьте напряжения на выводах 2, 3, и 5 микросхемы G5997. |
