Samsung S19A200NW неисправность сетевого адаптера 220/14 | |||
| Radon85 30/07/2013 14:09 |
Всем добрый день!
Больной: LCD, LED монитор Samsung. Модель: S19A200NW Тип №: LS19A200 Код модели: LS19A200NWT/CI Не работает внешний адаптер питания, выполнен в виде ножки подставки. от стороннего БП монитор работает, поэтому сам монитор даже не разбирался, в связи с чем озвучить внутренний состав не могу. В самом адаптере кто-то уже покопался, выпаяна (отсутствует) микросхема ШИМ IC831, совмещена с ключом, по распиновке похожа на TOP249YN, примерил, не тут-то было выводы зеркально расположены и TOP в монтажные отверстия не встает. так же в щепки разлетелся стабилитрон ZD842 в корпусе SOT23. Кто нибудь может помочь в идентификации компонентов адаптера (ШИМ и стабилитрон.). |
| Кр. Вован 30/07/2013 14:55 |
Попробуйте примерить что нибудь из серии FSDM0465R и подобных... |
| Radon85 30/07/2013 15:58 |
По порядку выводов вроде совпадает но вот у FSDM0465R ноги сформированны в 2 ряда, а на плате под три ряда прямо как у TOP249 но второй и третий ряд сменены местами. Пока втыкать не рискую, посмотрю может из этого ряда есть подходящие. |
| RAMMER 30/07/2013 22:42 |
Элементарно переделывается под 5L0380 ... пятнадцать минут работы с чаепитием ! |
| Radon85 31/07/2013 04:49 |
RAMMER, Спасибо за наводку, принял к вниманию, но переделки оставлю на крайний случай, если оригинала не найдется. |
| Radon85 02/08/2013 05:50 |
Переделал БП. Подключил, казалось все нормально, но монитор вообще не реагирует на клавиатуру, хотя работает, сигналы с платы управления(кнопок) доходят, проц SE1059LMHL-NT на флешке кроме логотипа Winboard разобрать вообще ничего не возможно, проц калили так, что бумажки на плате обгорели, причем мазали вывода какой то дрянью которая не смывается толком и привила к сильному окислению выводов, кое как очистил. но не помогло. Вообще то монитор на заводской гарантии, но у клиента нет фирменного гарантийника, и как он меня уверяет наделали ему это в АСЦ самсунг, куда он теперь категорически не хочет обращаться. Просьба к тем у кого есть авторизация по самсунгу, подскажите марку флешки. И маякните в личку по прошивке. |
| INTREPID 02/08/2013 06:45 |
| Transformator 02/08/2013 11:03 |
скажите партномер майна
если есть он у меня то вам сообщу какая флешка там живет. также желательно указать PSB BN41-..... |
| ankol62 02/08/2013 13:44 |
25X40 там не живёт часом? |
| gogun 09/08/2016 18:22 |
Radon85, у меня есть ножка от монитора купи, разбил дисплей модель этот же |
| REKKA 09/08/2016 18:24 |
Radon85, насчет подбора ШИМ то сюда http://www.tele-servis.ru/analog.htm |
| KRAB 19/08/2016 01:42 |
| INTREPID 19/08/2016 11:08 |
gogun, , REKKA, вы на даты смотрели прежде чем ....? Три года уже прошло. |
