Philips 206V3L Помехи на изображении | |||||
| cobako 11/08/2013 19:21 |
ID монитора 206V3LSB/01.Матрица LM200WD3-TRA2-TF1-A0. Проблема как я понимаю в схеме управления матрицы. Пробовал подавать внешние 5 вольт на матрицу с отключенным шлейфом, помехи остаются. DC/DC конвертер на матрице SM4025. Сравнивал результаты измерений на контрольных точках, которые нашел на remont-aud.net. Вот мои: VIN 4,8; VDD 12,1; VGH_EO 19,4; VGH 19,4; VCOMC 4,8. На сайте VGH_EO и VGH по 28,5 вольт; VCOMC 5,2. Остальные совпадают. Конденсаторы и диоды вокруг SM4025 проверил, все в норме. Что может садить эти напряжения? Или это неустойчивая работа самого конвертера? |
| cobako 12/08/2013 21:18 |
Отпаял резистор на 0 ом через который подается VGH. Напряжение поднимается до 36 вольт. Накрылся один из драйверов? |
| Кр. Вован 12/08/2013 21:46 |
cobako, в цепи VGH проверь всю керамику, возможно утечка в одном или нескольких... |
| cobako 13/08/2013 19:21 |
С керамикой все впорядке, перелопатил всю часть формирователя напряжений. |
| Sacha29 13/08/2013 19:31 |
Матрас не залит?Ухи осматриваем |
| cobako 13/08/2013 19:54 |
Монитор эксплуатировали примерно полгода, за такой срок керамика потечь не должна... |
| Sacha29 13/08/2013 20:00 |
Хм,правда что-ли это вы с потолка взяли,проверяй по VGH.
Интересует ещё VGL(-) |
| cobako 13/08/2013 20:13 |
Sacha29, все в отличном состоянии, никаких следов окислений. Заметил что драйверы, которые по-краям сильнее греются, чем остальные...
ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 21:22
-2,5 в. ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 21:30
Что "с потолка" взял? |
| Sacha29 13/08/2013 20:32 |
Это я про керамику, SM4005 наверно. LVDS на чем собран? |
| cobako 13/08/2013 20:45 |
Нет, вот что на ней написано. |
| Sacha29 13/08/2013 20:46 |
Тогда у тебя VGL засажен,глянь керамику.Возможно стеку кирдык подкорачивают VGL-VGH
Все таки на чем LVDS собрана? ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 21:59 Сопротивления VGH-земля, VGL-земля и между собой? |
| cobako 13/08/2013 21:31 |
LVDS - TL2334ML_B. VGH-GND 29,5k; VGL-GND 5,4k; VGH-VGL 35,1k |
| Sacha29 13/08/2013 22:07 |
Что то многовато,теперь с К.Т на T-con прозвонить весь шлейф на каждый лепесток-до нижнего.А лучше сразу продублировать VGH VGL |
| cobako 14/08/2013 20:43 |
Не пойму что прозванивать. |
| Кр. Вован 14/08/2013 20:51 |
Шлейф от майнки до матрицы... |
| cobako 15/08/2013 07:53 |
От t-con до матрицы? |
| gagazavr 15/08/2013 11:07 |
Вася ты |
| Кр. Вован 15/08/2013 14:34 |
