Samsung LS23 SA350 Нет переключения режима AV/ПК | |||
| Ореховский Ю.А. 13/08/2013 18:21 |
Монитор при включении показывае что включен режим HDMI, при включении и засветки экрана отображается на экране разьем и надпись НDMI, а так же чуть позже появляется тестовое изображение - бегает квадрат по экрану указывающий на отсутсвие соединения с компом и также надпись в квадрате HDMI. В меню переключить на режим ПК не могу, доходим до этой функции, кнопки выбора загораются но при нажати на них изменение выбора не происходит... Ребята прошу помощи... |
| Кр. Вован 13/08/2013 19:10 |
Дык при подаче аналога с компа он должен автоматом переключаться, если HDMI не подключен...А с сигналом по цифре как себя ведёт? |
| Ореховский Ю.А. 13/08/2013 19:22 |
При подключении к компу по аналогу ругается на отсутствие соединения и автоматом не переключается бегает рамка тест режима с надписью HDMI, кабеля DVI - HDMI нет и HDMI - HDMI кабеля тож нет, пытаюсь переключить в ручную режим AV/ПК пока неудается.... Большенство функций в меню серые - заблокированные. |
| Кр. Вован 13/08/2013 19:24 |
А комп его видит? |
| Ореховский Ю.А. 13/08/2013 19:27 |
Получается, что видит, потому что при подключении обратно родного монитора, он у меня 20, приходится подстраивать разрешение экрана... |
| Кр. Вован 13/08/2013 19:31 |
Сдаётся мне, что опять типовуха...слёт прошивы...Лечение: С офф-сайта качается "FirmwareUpdater for Samsung monitor's", подключается мон к компу и обновляется ПО...если не обновится, значит его уже обновили и в помощь только прогер... |
| Ореховский Ю.А. 13/08/2013 19:32 |
Такое ощущение как буд то блокировка функций включена, по инструкции пробовал держать кнопку меню более 5 сек для снятия якобы блокировки меню, но безрезультатно, завтра попробую подержать еще подольше, мож и вправду блокировка заглючила, пока больше идей нет, на перепрошивку пока не иду... |
| Кр. Вован 13/08/2013 19:36 |
Хуже не будет...ИМХО |
| Ореховский Ю.А. 13/08/2013 19:44 |
Да еще и прогер не под такую планарного исполнения память... покапаю инфу мож есть на M/B какой способ сброса к заводским настройкам... |
| Кр. Вован 13/08/2013 19:58 |
вот тема с подобной проблемойhttp://monitor.espec.ws/section33/topic201767.html |
