belinea 101536,нет стабильного питания. | |||||||||||
| JMCJ 17/08/2013 05:36 |
Дело вот в чём:
belinea 101536,после замены Шим LD7552,на SG6841(аналог) и замены резисторов в обвязке,инвертор не выдаёт стабильного питания.Напряжение скачет от 7до 11 в(это где +12 выход),соответственно и питание шим скачет.Не хватает ума увидеть проблему,Help me. P.S. Был заменён полевик Q801 на SSS6N70,сгоревшийR808(22ом),R813(4,3x4шт группа),C805(100x400v). В обвязке SG6841,R9 поставил на 26Ком(был 22Ком ). Здесь немного о замене Шим LD7552,на SG684 (http://monitor.net.ru/forum/monitors-viewsonic-va712-vs10901-info-348711.html ). ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 06:44 SG684 даташ..... |
| viktor_ramb 17/08/2013 12:52 |
JMCJ,
Где же такие уникальные резисторы водятся? И какая позиция согласно приложеной схеме имеется в виду? В номинале R813-R816 уверен? |
| RAMMER 17/08/2013 16:15 |
с 5-й ноги резистор ставить не обязательно ( тепловая защита ) ДОБАВЛЕНО Август 17 2013
| Lenchik 17/08/2013 17:10 |
R813 вроде меньше должны быть. Там обычно в сумме 0.3 - 0.4 ома стоят, а у вас больше ома получается. |
| JMCJ 17/08/2013 21:18 |
4R02 на smd резисторе было и 4шт,все прогорели,поставил на 4.3х4=1.075,не большая разница. Сменил TL431,на оптроне выв. 1 и 2 +Uпит 13В(скачет так же) ,на 3 и 4(если общ. от втор питU= -0.2..0.4),если общ. с шима,то везде 0В. ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 22:38
U на выводе 2(SG6841)=4.8...5.6В,что вообще должно быть и как оптрон проверить,с него же обратная связь на шимку идёт. Светодиод питания мигает.Я сменил С811(22х35В) на 0.47х50В, U выросла и =10....13В(cветодиод питания стал ещё быстрее мигать),Uпит. на шимке выросло до 12...16В,но U 3.3V нет,~2.1V |
| viktor_ramb 17/08/2013 21:39 |
JMCJ,
Как сказать! Добавь ещё пятый резюк в паралель. Как R833 и R809 поживают? |
| RAMMER 17/08/2013 22:06 |
P/S: отстаньте от датчика тока , он пока не влияет на работу БП . Пусть в холостую запустит ... |
| JMCJ 17/08/2013 22:28 |
А чё им,стоят на месте нормальные.Стал греться R842(мощный резистор). Взял лупу, просмотрел,нашёл прогоревший R829(3.3K)( да и только,как смотрел и куда),выпаял оптрон,Rсветодиода=1.011,так и должно или кырдык ему(обычно 600),транзистор не прозванивается,значит целый...? |
| JMCJ 18/08/2013 00:20 |
И так,под итожу дело:
Сгоревшие детали Шим LD7552--------------(замена на SG6841) Полевик SSS4N70BF-(замена на SSS6N70) C 805 82mk x 400V----(замена на 100mkf x 400v) R 807 22om R 833 4R02x4------------(замена на 4.3x4=1.075om) R 809 47om---------------(удалён(этот резюк гад с низу прогорел,а с верху как новенький,вот он ж ...пааа) из за него и об.связь не работала.
R 829 3.3kom ДОБАВЛЕНО 18/08/2013 01:39 Удалены из схемы: С809,С824,R809,R841,Q802,Q804. Оставлено без изменений остальная обвязка Шим-контроллера БП. Блок запущен,работает. Спасибо всем кто участвовал . |
| RAMMER 18/08/2013 08:01 |
JMCJ , делаем вывод : не пользуешься инструментальным контролем и не думаешь головой , а так же доходит как до жирафа ... P/S: желаю повторно не наступать на грабли , удачи ... |
| JMCJ 18/08/2013 14:03 |
Диоды и стабилитроны,проверяю всегда,резисторы смотрю визуально,но такое с резистором первый раз.
Теперь и "опыт,сын ошибок трудных"(А.С.Пушкин),ну про гений это не ко мне.Очень большое спасибо. |
