LG 24EA53TA помогите опознать IC102
al_mo
02/10/2013 12:25
Прогорела, читается надпись 208022. Расположена в верхнем левом углу платы . Преобразовывала 19V в 5V, 3V.
Кр. Вован
02/10/2013 15:56
al_mo, Больше на микре ничего не прочитать? Сравни BD9329AEFJ по включению...правда такие в самсунгах ставят...
al_mo
02/10/2013 16:19
Нашёл другой такой же. Вот она крупным планом. 2 и 3 строки отличаются на двух микросхемах. Кроме 8 ног есть ещё лужёное днище, которое сидит на массе, как и четвёртая нога.
skory
02/10/2013 17:48
Продукт похоже ON Semiconductor, можно здесь поискать подобное по включению.
Кр. Вован
02/10/2013 19:00
al_mo, на BD9329AEFJ тоже лужёное днище и 4 нога на минусе...сравни типовое включение...даташит тутhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/427945/ROHM/BD9329AEFJ.html
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 19:01
Может аналог какой...
al_mo
03/10/2013 16:53
Спасибо! Похоже, но маленько не то. Вот разрисовал с платы.
Кр. Вован
03/10/2013 16:59
al_mo, А по моему один к одному...
Wassaby
04/10/2013 01:53
А по мне так ето MP2363 .
al_mo
04/10/2013 08:56
Спасибо, други! Закажу, попробую поставить - отпишусь о результатах.
А пока мож кому пригодиться - слил прошиву W25X40.
INTREPID
04/10/2013 16:29
al_mo, за прошивку спасибо.
karabutak
09/12/2013 12:19
Это APW 7302b, пришел монитор с такой же проблемой.
TE
09/12/2013 14:08
Судя по двум буквам TI на втором фото, изделие Texas Instruments. По маркировке ничего не находится, но есть подобные TPS54335 и TPS54336.
eldarich_81
22/05/2017 08:50
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603527595-apw7302a-apw7302b-apw7312-apw7302-apw-7302-anpec-sop-8-1-274-_JM
gavs
22/05/2017 15:42
al_mo, Оригинал - SN1208022:
Аналог можно поискать в базе данных - назначения выводов по схеме можно определить. Ну а дальше - сравнение DATASHEET cо схемой.
