LG flatron l1900r-bf
jeka0000
07/10/2013 20:05
Доброго времени суток. Проблема такая: монитор lg flatron l1900r-bf, то работал то не работал, вскрыл БП , заменил электролиты на выходных цепях, остальные в норме, моник стал включатся нормально, без кабеля пишет подключите кабель, потом уходит в ждущий режим, при подключении кабеля ПК определяет тип подключения (аналог или DVI) выводя соответствующие надписи на экран, но картинки нет, судя по светодиоду питания находится в рабочем режиме. Подсветка работает нормально.. Стал проверять напруги на входных цепях, заметил оду странность возле кварца есть элемент с маркировкой W9 помойму это стабилитрон у него два вывода с виду как диод, так вот при подключении сигнального кабеля на нем пропадает напруга, схему не нашел ни в гугле ни в яндексах,
Если у кого то есть какие то идеи буду признателен.
Фото элемента во вложении
это нормальное явление процу нужно знать,что в моник шнурок вставили
jeka0000
07/10/2013 20:44
Ещё беда, мерил напруги на дросселе , и мон погас, пропали напряжения 5 и 3.3. Без схемы очень сложно что менять?, с диодом понятно. Спс
наруги с блока питания?Если знаете схемотехнику мониторов то и без схемы всё делается если нет то придётся учить теорию
jeka0000
07/10/2013 21:07
Напруги на блоке управления процессором и инвертором, на схеме есть контрольные значения и напряжения, как я определю без схемы какая микруха за что отвечает? Конечно если бы был постоянный опыт работы с мониками одно дело и теоретические знания схематехники увы не дают возможностей рентгеновского аппарата.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 22:08
Блок питания выносной
Блок питания выносной и выдаёт 12вольт,значит должна быть микруха стабилизатора которая из 12 делает 5 и 3.3 вот её и надо искать,можно по дорожкам(тестер рулит)или фото платы в хорошем качестве если лень искать
jeka0000
08/10/2013 17:15
Спасибо))) Вообщем измерении напряжения на плате управления, почему то дросель умер, он звенит его функция сглаживание напряжения как раз для той самой микрухи которая выдает 5 и 3,3. А по поводу видео сигнала так это гакнулась прошивка по крайней мере у моих знакомых была точно такая же ситуация только с моникм самсунг, попытаюсь поднять этот мон, как будут результаты отпишу чем все кончилось.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 18:17
jeka0000 писал:
Спасибо))) Вообщем при измерении напряжения на плате управления, почему то дросель умер, он звенит на кз хотя по терии не должен, его функция сглаживание напряжения как раз для той самой микрухи которая выдает 5 и 3,3. А по поводу видео сигнала так это гакнулась прошивка по крайней мере у моих знакомых была точно такая же ситуация только с моникм самсунг, попытаюсь поднять этот мон, как будут результаты отпишу чем все кончилось.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 18:26
А схемы нет случайно не у кого не завалялось на моник?? а то не могу найти что это за дросель так как не нём кроме цифры 150 нет ничего.
Lenchik
08/10/2013 17:37
А 150 и достаточно. Это и есть номинал, 15 милигенри. Только звенит он от дохлых конденсаторов рядом или еще чего.
jeka0000
08/10/2013 18:56
В общем аналогичные дроселя тоже звенят, дело не в них, сначала надо выискать короткое замыкание где. Пока что в поиске.
jeka0000
09/10/2013 08:31
Был сделан вывод! Необходимо заменить мультик 4066A и понижающий конвертер15830N, как поменяю отпишусь.
skory
09/10/2013 10:51
jeka0000 писал:
Может 1583DN? MP1583DN.
jeka0000
10/10/2013 09:29
К стати да мне тоже изначально привиделось 1583DN, теперь точно знаю, проблема в том что у меня в городе нигде нет таких компонентов... Щас ищу готовую плату управления со всеми элементами, потому как даже если восстановить цепи вторичного питания это не даст конечного результата.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 10:43
jeka0000 писал:
спасибо за то что поправили)))
jeka0000
14/10/2013 17:42
Народ дайте кто нибудь на моник l1900r-bf
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 18:50
или помогите подобрать аналог hc4066
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 18:53
нет 3 вольт грешу на hc4066? прокомментируйте пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 18:54
MP1583DN поменял результата нет.
MM74HC4066 Quad Analog Switch да куча аналогов даже 561кт3
jeka0000
14/10/2013 19:51
А они встречаются на обычных материнках?
Если нет то подскажите из какой техники их можно извлечь?
Заранее спасибо.
jeka0000
14/10/2013 20:31
В место HC4066 пытался поставить 4066bf, результата нет, собственно как и при замене mp1583dn. Есть какие нибудь предложения? или замечания?
Нет слов одни буквы.... Отнесите в сервис.Может его ещё можно починить.
Познания у вас в ремонте ниже плинтуса-рекомендую подучить теорию.Менять без разбора долгий путь да и геморойный
skory
14/10/2013 21:46
jeka0000 писал:
При отсутствии питающего напряжения Вы делаете вывод о необходимости замены 74HC4066. На основании чего? Вы уж обосновывайте свои выводы иначе после подобных выводов монитор восставить будет невозможно. А почему мультиком его обозвали?
Если отсутствует напряжение 5V на выходе преобразователя на IC201 (кстати, пишите позиционные номера) MP1583DN, то прежде всего проверте напряжение на входе (2 ножка), прозвоните диод D201, дроссель L201, проверте отсутствие КЗ на выходе. Сообщите результаты проверки.
jeka0000
15/10/2013 09:15
Спасибо за рекомендации, как проверю отпишусь))) классно!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 10:34
Мультиком обозвал потому как в одном из datasheet написано multitronics semiconductor, analog switch, не судите строго просто такой углубленный ремонт первый раз делаю, обычно все обходится заменой кандёров или инвертора, а тут такое дело, сам незнаю почему при замере напряжения на дроселе что вылетело, такое первый раз в практике.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 10:40
Заменить я его решил потому как подумал что он отвечает за коммутацию напряжений на вторичных цепях и что он запитывает все остальные элементы, причем сам он питается от MP 1583DN, ладно как все перепроверю отпишусь с расстановкой позиционных номеров.
skory
15/10/2013 10:26
74HC4066 коммутирует шины DDC VGA и DVI. Прежде чем менять надо было проконтролировать согласно даташита - уровни, высокий или низкий, на выводах 5, 6, 12, 13 и осциллографом соответственно появление сигналов шин на выходах. Но Вам прежде надо восстановить преобразователь напряжения 5V.
http://archive.espec.ws/section671/file30165.html
jeka0000
15/10/2013 16:54
Диод D201 показывает сопротивление в одну сторону 337 ом в другую сторону бесконечное сопротивление, я его выпаял и проводил замеры, с ним напряжение на элементе ic 201 на контакте 1 5В, на 2-м 12,13 В, без него напряжение на контакте 1 3,39 В. на контакте 2 12,13В, Дросель с обозначением 150 был заменен на дросель с обозначением 100, в аналогичном корпусе, так как точно таких же я нигде не нашел, его сопротивление 0, т.е он звенит как и звенел до этого.
Спасибо за мануал.
jeka0000
15/10/2013 18:53
Вызвонил выходную цепь тронзистора ic202, который запитывается от d201 , выяснил что он запитывает элементы ic 102, ic 103,
выход на ic201 1,7в (3-й вывод). Звоню дальше
jeka0000
15/10/2013 19:34
В даташите на IC 202 нет характеристик входного напряжения, вот думаю если 1,7 достаточно для запуска то это в нем проблема потому как на выходе у него 0.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 20:35
skory писал:
jeka0000 писал:
Нет в сервис не понесу))) буду сам чинить. Упорство и труд все перетруд))))
jeka0000
15/10/2013 21:34
Пардон, затупил, единственное что может коротить выход это кондёры которые сидят на 3-й ноге? завтра проверю.....
skory
15/10/2013 22:32
Вы схему зачем просили? Где на 3 ноге конденсаторы?
jeka0000
16/10/2013 08:52
C 233, C 207, C 208, C227, C229, они стоят в цепи контакта SW элемента IC 201, я так полагаю эти емкости отводят паразитную генерацию на корпус. Потому как на входе IC 201 Есть 12 вольт. На выходе 1,7, должно быть 5 судя по схеме.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 10:05
Выше указанные емкости состоят в выходной цепи IC201
jeka0000
16/10/2013 11:19
Я правильно все посмотрел или где то ошибаюсь?
Не судите строго я только учусь)))
skory
16/10/2013 12:12
Не видно что Вы учитесь. Что же не изучили MP1853DN? 1 ножка - вольтодобавка, а 7 - вход управления включением/выключением микросхемы, открытый вход, как на схеме, - автоматический старт. Выход преобразователя напряжения на кондессаторах C 233, C 207, C 208, C227, C229. На них должно быть 5В.
jeka0000
16/10/2013 14:44
Пардон не mp 1853DN а mp1583DN...На схеме к монику указано что на 3 выводе должно быть 5 В, в даташите 3-я нога это выходное напряжение, на конденсаторах все теже 1,7В, вот и вопрос это мертвая микруха ic201, хотя она новая я ее только поставил, или еще в чем то проблема, вот я ищу это проблему, в даташите ясно сказано что 3 контакт это (SW) output, 2-й контакт это питание в моем случае это 12В
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 15:44
Так вот на входе есть 12 а на выходе 5 В нет, есть 1,7....
skory
16/10/2013 15:53
На 3 выводе импульсный сигнал, а мультиметр при измерении постоянного напряжения будет показывать 5В когда 5В будет на выходе преобразователя.
Если микросхема рабочая, то низкое выходное напряжение может быть из-за ошибки обратной связи - делитель R203, R205, что маловероятно.
Вы прозванивали выход преобразователя (C233...)?
jeka0000
16/10/2013 16:55
Что бы его прозвонить его надо выпаивать, звонил ту которую снял, у нее между 3 и 4 выводом поведение аналгично диоду есть сопротивление в одну сторону 600 с копейками Ом., кондер с233 посмотрел он полярный, меняет полярность, живой заряд разряд есть.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 17:57
Скорее всего микруха дохлая, хотя странно,
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 17:59
На первом выводе IC 201 относительно общего минуса есть 3,1 вольта постоянного, а на 3-м 3,3 переменнго. К чему бы это)) Я уже запутался.... Есть идея может подать 5 В на 3 контакт с внешки??
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 18:23
Выпаял IC 202 напряжение выросло до 2х В
jeka0000
16/10/2013 17:37
Дружище спасибо, я стал смотреть, r 214 нет, я его походу феном здул.. это как раз регулятор выходного напряжения))) поменяю отпишусь..
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 18:39
Прикол на схеме есть а в спеке элементов его нет что за хрень...
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 18:43
поправь если где не прав...
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 18:44
пардон ща посмотрел фото его там и не было....(((
jeka0000
16/10/2013 18:25
Возник 1 ньанс, на фотке котрую я делал почти сразу псле разбора нет элементов q203, r215, r207, но на фотке с сайта таобао они есть, и в схеме они есть, что такое не пойму....
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:39
также отсутствуют с225, q 202, c223, r206.....
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:43
У меня один вопрос .... как он до это включался после ремонта бп....Вообще не понимаю.... Просто вопиющий случай...
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:54
Схема реально спасает)))) спс еще раз.
skory
16/10/2013 21:13
Напрасно я дал Вам ссылку на схему монитора. Где на схеме есть номинал R214? Вы надпись под ним видите? READY означает что место для R214, приготовленно, но сам резистор не установлен. А чего Вас понесло на Q203, R215, R217, которых нет в этом мониторе? Вы уже преобразователь отремонтировали?
jeka0000
17/10/2013 08:06
Про R214 я уже писал что определил что его там не должно быть......... Я же по русски написал что на фотке с сайта таобао на точно такой же плате эти элементы есть, да и так если что к сведению, не хватает как раз таки тех элементов которые отвечают за регулировку выходного напряжения согласно формуле Vout=1.222*r2+r2/r2, Если не можете помочь в решении проблемы так и напишите....
skory
17/10/2013 09:42
jeka0000 писал:
Вы правы, действительно не могу. Казалось бы пустячок - одна микросхемка на 8 ножек три резистора, три конденсатора, один дроссель и один диод. Если на проверку каждой детальки преобразователя потратить один день, то он уже должен работать. Всё объяснил, предоставил схему, но прошла неделя и никаких сдвигов.
Так и пишу - извините, не оправдал Ваших надежд.
jeka0000
17/10/2013 18:28
я же написал что проверил кондер с233 и резистор r 203, а r205 нет на плате...
jeka0000
17/10/2013 19:04
что так трудно подсказать чего поменять???
Кр. Вован
17/10/2013 19:11
jeka0000 писал:
Подсказка: поменяй мАстера! бяка
Если не плате нет делителя обратной связи(как я понял)то у вас могла стоять шим с фиксированным вых напряжением и там этот делитель собран внутри микросхемы(такие шутки я встречал)и если поставить регулируемый шим то он и будет выдавать напряжение равное опорному как то так
jeka0000
17/10/2013 19:34
Короче нашел коротыш, напряжение в блоке питания пропадает при подключении матрицы, микруху мне продали не рабочую... Буду смотреть плату матрицы..
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:36
n max писал:
спасибо))) нашел проблему она не в блоке))
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:38
Впаял старую микруху)))
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 21:03
Ни кто из вас не сталкивался с такой проблемой? посмотрел распиновку туда приходят как раз те самые 5 в, не подскажите что может коротить?
Кр. Вован
17/10/2013 20:25
Запитай матрицу внешним БП с амперметром...возможно родной БП не тянет...а возможно проблема в DC-DC конверторе матрицы...
jeka0000
17/10/2013 21:30
Мне кажется все таки коротыш, потому как напруга на выходе IC 201 падает до 1,6 вольта, предохранитель на матрице целый, я так полагаю срабатывает защита IC 201 от короткого замыкания, хотя не факт, завтра попробую запитать от внешки, спасибо за совет))
jeka0000
18/10/2013 16:55
есть у кого нить даташит на LM190E06-TLB1, кз на входе.. гугл ничего не дает..
jeka0000
18/10/2013 18:12
выпаял микросхему u2 из блока матрицы, кз с выхода пропало. Очень плохо видны обозначения, маркировка примерно такая ADD 754A 0644
Кр. Вован
18/10/2013 19:28
Не эта случайно http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/162324/AD/ADD8754ACPZ-REEL.html
jeka0000
19/10/2013 12:13
Да это она....
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 13:19
у нее питание максимум 5,5 , я так думаю что при замере напряжения на дроселе l201 платы управления, произошел скачек напряжения, и этот конвертер на матрице был пробит, из-за чего и было кз.
Кр. Вован
19/10/2013 18:11
Ну тогда искать донора...
jeka0000
20/10/2013 12:50
Попробую найти в продаже... потом отпишусь о результатах..
jeka0000
21/10/2013 13:13
Народ подскажите можно ли заменить add8754a на ATT1164C. на потенциальный аналог даташитов не нашел, но по контактам очень схожи, эта микруха из моника samsung/
