19" Medion MD 30219 PH сильно ярко горит подсветка
in_ukraine
09/10/2013 21:34
проверил питание, 5в и 14в (на питание инвертора) 12в с кренки на питание платы с процем, в меню яркость и контрастность на 0, регулируется только больше... где копать? может в сервисном меню (если оно есть) чего нахомутали?
in_ukraine писал:
- а может ты для начала расскажешь мне ПРИНЦИП регулировки этих параметров в мониторах? А потом поговорим дальше? Поехали ...
in_ukraine
09/10/2013 22:01
DIM с проца регулирует управление ШИМом, может ближе к делу? боюсь я, что при такой яркости лампы долго не протянут...
13 нога bit3193g ?
in_ukraine писал:
может ближе к делу?
- и ты смотрел
in_ukraine писал:
13 нога bit3193g
in_ukraine
09/10/2013 22:36
ещё нет, пока рассказывал тебе как регулируется и схемку нашел... )))
in_ukraine
11/10/2013 21:19
Вскрытие показало, что сигнал с процессора приходит, 0.9-2.5в при регулировке яркости. Наверно сдохла ШИМ-ка, какие ещё варианты? буду копать дальше...
Кр. Вован
12/10/2013 00:11
А до самой ШИМки то этот сигнал доходит? А обвязку ШИМки перетрясти?
in_ukraine
12/10/2013 02:35
по схеме, сигнал с процессора идёт на вход 13 ШИМки через резистор 300кОм, так вот, со стороны процессора сигнал 0.9-2.5в, а на 13-й ноге ШИМки 1-1.6в, по даташиту на ШИМку сигнал должен быть до 2.5в, однако этого нет, попробую подтянуть вход на питание, посмотрю что выйдет...
in_ukraine
12/10/2013 12:10
подтягивал 13-ю ногу на питание, не помогает, менять ШИМку? что ещё может быть?
ankol62
12/10/2013 21:12
D114 как поживает? на 15 ноге что? C128 не течет случайно?
in_ukraine
13/10/2013 13:02
на 15 ноге при включении подсветки 1.9в, диод не пробит...
ankol62
13/10/2013 20:09
Вот тебе в помощь: http://monitor.espec.ws/section33/printview189298.html
in_ukraine
13/10/2013 21:03
это я читал, мне это не помогло...
Кр. Вован
13/10/2013 21:05
Ну тадысь если обвязка в порядке меняй ШИМ...
in_ukraine
18/10/2013 21:19
ничего не понимаю, поменял ШИМ, перекопал рассыпуху вокруг, а яркость так и не регулируется... буду курить даташиты на ШИМку...
Кр. Вован
19/10/2013 00:40
in_ukraine, а можно фото изо в студию? Сдаётся мне что подсветка не виновата...
in_ukraine
19/10/2013 20:29
А как там с питаниями "ти-кона" непосредственно "матраса" ? улыбка
in_ukraine
20/10/2013 11:31
сей жаргон мне не понятен... если можно по русски... в БП поменял все электролиты во вторичке, тоже на них думал...
Кр. Вован
20/10/2013 12:46
in_ukraine, судя по фото проблема зарылась в матрице...ув.KRAB уже дал вам пинок в правильном направлении...Проверяйте напряжения на контрольных точках T-CONа (плата на матрице), только аккуратнее со шлейфами...
in_ukraine
20/10/2013 16:22
Ну не знаю, поставил для проверки другую матрицу, она показывает темнее, яркость регулируется в очень маленьком диапазоне... схемки на матрицу LTM190EX-L01 не подкините? может кто-то имел опыт общения с такими матрицами?
in_ukraine писал:
- нет и не будет ...
m900
30/08/2014 18:17
Подскажите: что за м/с U-101 - U104 данного монитора ее маркировка читается BD5037 или BD5D37(плохо читается. Занимаюсь ремонтом и определилась короткое по питанию данной м/с. Есть ли какая замена? Как быть? Прошу совета.
Lensmen
30/08/2014 21:47
m900, Нужно было приходить год назад, ремонтник блин... глаза раззуй страницей выше.
m900
30/08/2014 23:45
Мне это не нужно было, не мое занятие. Но вот не судьба и приходится заняться. Как понял это стоят полевые сборки и на печатке задействованы 5 ног 5-8 запаралелены. Глаза разул,
но ничего страницей выше не нашел. Проще можно ткнуть для понятия что смотреть
Кр. Вован
30/08/2014 23:58
m900, Для понятия нужно сначала сюда -> http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
а лучше сюда, если вообще понятий нет -> http://monitor.espec.ws/section14/
ankol62
31/08/2014 00:00
Смотреть нужно на дату предидущего сообщения. подмигивание
m900
31/08/2014 08:18
Проблема устранена: вместо сборки использованы 2 полевых тр-ра.
Приношу свои извинения за вторжения в данную и тему и беспокойство
профессионалов. Образование получено в СССР, понятий достаточно...
