19" Medion MD 30219 PH сильно ярко горит подсветка | |||||
in_ukraine 09/10/2013 21:34 |
проверил питание, 5в и 14в (на питание инвертора) 12в с кренки на питание платы с процем, в меню яркость и контрастность на 0, регулируется только больше... где копать? может в сервисном меню (если оно есть) чего нахомутали? |
KRAB 09/10/2013 21:41 |
in_ukraine 09/10/2013 22:01 |
DIM с проца регулирует управление ШИМом, может ближе к делу? боюсь я, что при такой яркости лампы долго не протянут...
13 нога bit3193g ? |
KRAB 09/10/2013 22:22 |
in_ukraine 09/10/2013 22:36 |
ещё нет, пока рассказывал тебе как регулируется и схемку нашел... ))) |
in_ukraine 11/10/2013 21:19 |
Вскрытие показало, что сигнал с процессора приходит, 0.9-2.5в при регулировке яркости. Наверно сдохла ШИМ-ка, какие ещё варианты? буду копать дальше... |
Кр. Вован 12/10/2013 00:11 |
А до самой ШИМки то этот сигнал доходит? А обвязку ШИМки перетрясти? |
in_ukraine 12/10/2013 02:35 |
по схеме, сигнал с процессора идёт на вход 13 ШИМки через резистор 300кОм, так вот, со стороны процессора сигнал 0.9-2.5в, а на 13-й ноге ШИМки 1-1.6в, по даташиту на ШИМку сигнал должен быть до 2.5в, однако этого нет, попробую подтянуть вход на питание, посмотрю что выйдет... |
in_ukraine 12/10/2013 12:10 |
подтягивал 13-ю ногу на питание, не помогает, менять ШИМку? что ещё может быть? |
ankol62 12/10/2013 21:12 |
D114 как поживает? на 15 ноге что? C128 не течет случайно? |
in_ukraine 13/10/2013 13:02 |
на 15 ноге при включении подсветки 1.9в, диод не пробит... |
ankol62 13/10/2013 20:09 |
Вот тебе в помощь: http://monitor.espec.ws/section33/printview189298.html |
in_ukraine 13/10/2013 21:03 |
это я читал, мне это не помогло... |
Кр. Вован 13/10/2013 21:05 |
Ну тадысь если обвязка в порядке меняй ШИМ... |
in_ukraine 18/10/2013 21:19 |
ничего не понимаю, поменял ШИМ, перекопал рассыпуху вокруг, а яркость так и не регулируется... буду курить даташиты на ШИМку... |
Кр. Вован 19/10/2013 00:40 |
in_ukraine, а можно фото изо в студию? Сдаётся мне что подсветка не виновата... |
in_ukraine 19/10/2013 20:29 |
KRAB 19/10/2013 23:19 |
А как там с питаниями "ти-кона" непосредственно "матраса" ? |
in_ukraine 20/10/2013 11:31 |
сей жаргон мне не понятен... если можно по русски... в БП поменял все электролиты во вторичке, тоже на них думал... |
Кр. Вован 20/10/2013 12:46 |
in_ukraine, судя по фото проблема зарылась в матрице...ув.KRAB уже дал вам пинок в правильном направлении...Проверяйте напряжения на контрольных точках T-CONа (плата на матрице), только аккуратнее со шлейфами... |
in_ukraine 20/10/2013 16:22 |
Ну не знаю, поставил для проверки другую матрицу, она показывает темнее, яркость регулируется в очень маленьком диапазоне... схемки на матрицу LTM190EX-L01 не подкините? может кто-то имел опыт общения с такими матрицами? |
KRAB 20/10/2013 23:21 |
m900 30/08/2014 18:17 |
Подскажите: что за м/с U-101 - U104 данного монитора ее маркировка читается BD5037 или BD5D37(плохо читается. Занимаюсь ремонтом и определилась короткое по питанию данной м/с. Есть ли какая замена? Как быть? Прошу совета. |
Lensmen 30/08/2014 21:47 |
m900, Нужно было приходить год назад, ремонтник блин... глаза раззуй страницей выше. |
m900 30/08/2014 23:45 |
Мне это не нужно было, не мое занятие. Но вот не судьба и приходится заняться. Как понял это стоят полевые сборки и на печатке задействованы 5 ног 5-8 запаралелены. Глаза разул,
но ничего страницей выше не нашел. Проще можно ткнуть для понятия что смотреть |
Кр. Вован 30/08/2014 23:58 |
m900, Для понятия нужно сначала сюда -> http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
а лучше сюда, если вообще понятий нет -> http://monitor.espec.ws/section14/ |
ankol62 31/08/2014 00:00 |
Смотреть нужно на дату предидущего сообщения. |
m900 31/08/2014 08:18 |
Проблема устранена: вместо сборки использованы 2 полевых тр-ра.
Приношу свои извинения за вторжения в данную и тему и беспокойство профессионалов. Образование получено в СССР, понятий достаточно... |
