LG 1717S-SN гаснет подсветка
UrbanBishop
07/11/2013 18:28
инвертор: AIP-0108 Rev:02
ШИМ инвертора: OZ960ZN
транзисторы: P2103NVG
Инвертор как на фотке такой же:
После включения монитора подсветка загорается на секунду и гаснет. Электролиты во вторичке БП не вздутые, фиг знает нормальные или нет, заменить пока нечем.
На ШИМе OZ960ZN на 5 выводе 5,17В, на 3 выводе 5,16В, на 14 выводе 3,1В. Без подключенных ламп около 15В вроде с блока питания.
Из измерительных только мультиметр.
Вообщем после дросселя на один канал куда подключаются лампы, припаял вместо них резистор на 2кОм. Итого с одной лампой на другом канале и двумя резисторами на первом канале, лампа зажигается и вполне себе горит... Так опробовал обе лампы - обе таким образом работают. Поменял местами резисторы и поставил на другой канал, все также, лампы загораются. Сам лампы по себе без особых деффектов, есть небольшие потемнения по краям, фиг знает влияют ли...
Что делать? как заставить работать обе лампы?
cyberbob
07/11/2013 18:30
UrbanBishop, Трансформатор однако... улыбка
UrbanBishop
07/11/2013 18:35
что не так с трансформатором? )
cyberbob
07/11/2013 18:43
Ну тестер есть?Измерь сопротивления вторичек,только точно и увидишь...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 19:44
Речь только о трансформаторах инвертора идёт... улыбка
Rom-Zecs
07/11/2013 18:47
ставлю на то что с наклейкой, теплообмен хуже подмигивание
кстати кондеры менять не глядя, g-luxor кажись, далеко не лучшая фирма, ставить низкоимпендансные, поможет от рецидивов, и в горячей части тоже, кроме самого большого
rommo
07/11/2013 19:17
может лампы подсели?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 20:20
Защита и срабатывает.
xamsterdl
07/11/2013 19:23
полетел один или оба транса. проверь сопротивления на трансах инвертора, они должны быть идентичными, если отличаются - менять (лучше сразу меняй пару, а не поплечно)
Kolupalkin
07/11/2013 20:22
Обна ,какая веселая компания собралась,видать дурдом распустили!
Только почему сюда все сбежались ,не понятно
Кр. Вован
07/11/2013 21:32
Однако лампочки на замену! Либо, если не хочется лезть в матрицу, тупо отрубить защиту...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 21:34
Kolupalkin, такой дурдом тут уже давно...и откуда только они берутся...начитаются и-нета и лезут, да ещё с требованиями...
Rom-Zecs
07/11/2013 21:45
ну отрубит и будет менять ключи... Защита не просто так срабатывает
Кр. Вован
07/11/2013 21:46
Не спорю...поэтому и сказал, что
лампочки на замену!
TE
07/11/2013 21:53
Навеяло воспоминание о фильме "Покровские ворота". Там один персонаж - врач, очень решительная женщина, всё время говорила - "резать к чёртовай матери".
Меняй неглядя конденсаторы, не получилось, трансформаторы и т.д. до победного конца. Победный конец при таком ремонте похоже будет замена монитора.
Rom-Zecs
07/11/2013 22:00
все верно, мой мизерный опыт позволяет это утверждать
Кр. Вован
07/11/2013 22:05
Посмотрим за действиями ТС... улыбка
Rom-Zecs
07/11/2013 22:22
или добьет или отнесет к мастеру, спец давно бы сделал уже, да с такими советами любой сделал бы ... Хотя может в деревне туго с деталями...
Кр. Вован
07/11/2013 22:27
Rom-Zecs, мне всё таки кажется, что в Вашем "любимом" разделе форума с Вами уже никто не разговаривает...так и тут не надо флуд разводить...
TE
07/11/2013 23:08
UrbanBishop, из каких соображений выбран экивалент лампы в 2 кОм? Какое напряжение требуется для ламп?
UrbanBishop
08/11/2013 18:03
Rom-Zecs писал:
Сопротивление по 1.1кОм на обоих. Кондеров нет пока.
rommo писал:
Дак вот нет ламп то нормальных чтобы проверить. Тоже кажется что проблему решит замена ламп на нормальные.
TE писал:
А вот даже не стал заморачиваться и поставил на глазок... 700В на лампах где то.
ankol62
08/11/2013 18:30
==А вот даже не стал заморачиваться и поставил на глазок... 700В на лампах где то.[/quote]==
А стоило заморочиться-то! подмигивание
Добавь к своим 2 кОм пару ноликов и раздели это пополам, получишь более приемлемое. улыбка
TE
08/11/2013 20:56
Если не заморачиваться, то какие выводы можно сделать после такой диагностики? Если бы после такого экивалента напряжение оставалось бы таким, то резистору пришлось бы рассевиать порядка четверти киловатта.
Кр. Вован
08/11/2013 21:16
TE, да о чём и кому щас это говорить, если у ТС
Кондеров нет пока.
и
Gemin
08/11/2013 22:18
UrbanBishop писал:
Так опробовал обе лампы - обе таким образом работают. Поменял местами резисторы и поставил на другой канал, все также, лампы загораются. Сам лампы по себе без особых дефектов, есть небольшие потемнения по краям, фиг знает влияют ли...
А если не прогар самой лампы, а отгорел /горячий/ холодный конец провода, припаянный к лампе (в районе резинок по краям ламповой сборки)?
И ещё вопрос такой - перед "смертью" экран не отдавал желтизной, краснотой? Если нет - либо отгорел конец, либо нагрузка 2кОм на транс - "маловато будет!" (с) Падал прошлогодний снег
Кр. Вован
08/11/2013 22:36
Gemin, "горячие" концы от ламп не отгорают...отгорают "холодные"! И это в данной модели вряд ли...Раз у создателя темы нет ни кондёров, ни ламп, ни может ещё чего - стоит ли чего то ему советовать? Почти всё тут уже разжёванно...осталось только осуществить (проглотить)...
Gemin
08/11/2013 22:42
Кр. Вован писал:
Так и запишем классно! Подтвердите или поправьте: на холодном конце провод тонкий, на горячем толстый?
И почему "вряд ли бывает"? Как показывает опыт "сношений", далеко не все позы мониторной Камасутры изучены голливудская улыбка
Кр. Вован
08/11/2013 22:49
Gemin писал:
Абсолютно верно!
Позы изучены ну наверное не все, но двигаемся в этом направлении (ну у кого как подмигивание ) А почему вряд ли? Потому что сечение провода на "горячем" конце гораздо больше чем на "холодном" (раза в 2-3)... улыбка
Gemin
08/11/2013 22:55
Кр. Вован писал:
Например вот тут симптом болезни и варианты её лечения
Кр. Вован
08/11/2013 23:00
Gemin, а это к чему? Про эту тему давно уже всем известно...Да и хватит наверное флудить, а то всеми уважаемые модераторы ругаться начнут секс секс
JMCJ
18/11/2013 16:00
Привет форумчане....тоже самое у LG Flatron L1752S-BF,разобрал до ламп,достал их,включил в инвертор и на тебе...одна лампа не работает,вот так.Неси Моник в мастерскую,пусть меняют лампу. подмигивание
Прошу прощения за качество фото,слабая камера в телефоне.
UrbanBishop
18/11/2013 16:57
проблема была в лампах. вопрос решен.
