ProLite E481S Как имитировать сигнал с видеокарты
den-snayper
08/11/2013 10:33
ProLite E481S. Model: PLE481S-W1S
Необходимо чтобы подсветка матрицы горела постоянно при подключении питания, без подключения кабеля от видеокарты.
Lenchik
08/11/2013 10:39
Настоящий сигнал имитировать трудно. Проще внутри сигнал включения подсветки включить.
den-snayper
08/11/2013 10:44
Lenchik писал:
А как это сделать не подскажите?
Lenchik
08/11/2013 10:53
Если монитор не LED то надо изучить разъем между платами. Зачастую там подписано. Нужно два сигнала. Один включает подсветку, а второй регулирует яркость. На оба можно подать 3.3 вольта.
cyberbob
08/11/2013 11:00
Симмитировать сигнал ON на инвертор...
den-snayper
08/11/2013 11:07
Lenchik писал:
У меня к сожалению ничего практически там не подписано, а схемку сколько не искал, так и не смог найти (может плохо искал конечно).
А может проще мне будет подать питание на лампы отдельно? Если это возможно, не подскажите сколько напряжения и тока им нужно?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 12:09
cyberbob писал:
Я это понял, но схемки нет к сожалению, поэтому не понятно куда именно этот сигнал подавать надо.
cyberbob
08/11/2013 11:15
den-snayper, На лампы питание подать не проще,подавать на МС ШИМ инвертора,ты её хотя бы найди,потом на неё даташит,и по нему можно будет определить сигнал ON\OFF инвертора...
Lenchik
08/11/2013 11:57
В мониторе как правило две платы. Открой, сфотографируй и сюда выложи.
Между платами шлейф. У многих мониторов прямо на плате, рядом с разъемом написано назначение контактов. Прежде чем волну поднимать, надо посмотреть.
Вам похоже подсветка нужна по типу как рентгеновские снимки смотрят. Если так, то нужно совсем снять ЖК матрицу и отключить плату скалера.
Вам нужна только плата блока питания с инвертором и подсветка.
den-snayper
08/11/2013 12:24
cyberbob писал:
Фото сделал, но как сюда выложить, не разобрался, могу только ссылкой на яндекс диск.
http://yadi.sk/d/aqI8cxnvCLiKi
http://yadi.sk/d/9q8dtaXPCLiRk
http://yadi.sk/d/R7wD467FCLiRY
cyberbob
08/11/2013 12:25
Не открываются фотки...(
den-snayper
08/11/2013 12:25
Lenchik писал:
Да, вы правы, нужна подсветка по типу как рентгеновские снимки смотрят.
cyberbob
08/11/2013 12:26
Сюда выкладывай...подмогнём..))
Кр. Вован
08/11/2013 12:37
den-snayper, Смело откидываем майнку (маленькая плата, от которой провода на матрицу и кнопки), с матрицы снимаем металическую рамку и снимаем стекло матрицы...рамку ставим на место...На разъёме БП ищем +5 Вольт и через резистор 1-10 кОм подаём напряжение на контакт ONN/OFF...вычислить его можно до откидывания майна...при включенной подсветке на нём должно быть порядка 3,3 В, при выключенной 0...Либо проследить от ШИМа дорожку...Фото БП с обратной стороны тоже закинь...
den-snayper
08/11/2013 12:39
cyberbob писал:
Попробую так добавить.
Кр. Вован
08/11/2013 12:48
den-snayper, Какая микросхема там с 16-ю ногами? Маркировку напиши
den-snayper
08/11/2013 12:56
Кр. Вован писал:
С 16 ногами есть только шлейф от одной платы до другой, а на второй фотографии есть с 15 ногами в цепи питания микруха с радиатором которая (TDA7495 8808V431)
Кр. Вован
08/11/2013 12:58
den-snayper, на последней фотке (обратная сторона) от середины платы слева...
cyberbob
08/11/2013 13:01
Кр. Вован, имел в виду СМДэшную микру со стороны печати,но тебе проще найти этот сигнал на шлифе с майна на БП-инвертор,там концов немного,включи моник к компу и замерь напруги на нём поочерёдно,,потом те же замеры ,но в режиме без компа...как ещё объяснить,дам делов на 15 минут...
den-snayper
08/11/2013 13:01
Кр. Вован писал:
Прошу прощения! А слона то я и не заметил )))
47F6VLT строчкой ниже TL1451AC
Кр. Вован
08/11/2013 13:06
Вот! Проследи дорожку от 15-ой ноги этой микры до разъёма...это и будет контакт ON/OFF
Lenchik
08/11/2013 13:10
На последней фотке ввсе и так видно. Монитор был со звуком. То что вправо от разъема вам не нужно. Влево вверх от разъема уходят два провода. Там то ли перемычки горизонтально, то ли резисторы. Вот на эти вывода и надо напряжение подавать.
Меньшая плата вам не нужна совсем.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2013
Вот то что красными стрелками. Тычь туда по очереди напряжение. А можно и на обе сразу.
А если на одну подать напряжение а на другую напряжение с переменного резистора, то яркость будет регулироваться.
Еще интересует что за микросхема, я пометил синей стрелкой. Если это стабилизатор 3.3 вольта, то можно и без всякого резистора подать на включение.
Вторая плата вам не нужна совсем.
Кр. Вован
08/11/2013 13:19
Кстати, по поводу звука! В дополнение к подсветке можно ещё подключить к нему, ну скажем, какой нибудь плеер...
den-snayper
08/11/2013 13:25
Сейчас попробую померить. От 15 ноги если честно не нашёл, потому как запутался Да и пока пытался мерить случайно пальцем зацепился за контакт питания и чуть тряхнуло )))
Кр. Вован
08/11/2013 13:27
Аккуратнее надо! Там в БП 300 Вольт присутствуют!
den-snayper
08/11/2013 13:39
Кр. Вован писал:
Увлёкся измерениями, а про пальцы совсем забыл ))
cyberbob
08/11/2013 13:40
Ну всё,дальше жевать некуда,ТС должен подключить.. улыбка
den-snayper
08/11/2013 13:44
Lenchik писал:
В общем померил, на микросхеме AIC 1084-33СМ 542G6, которую ты пометил синей стрелкой. На нижней ноге постоянно 5,16V , На верхней постоянно 0.16V.
А Контакты которые ты пометил красными стрелками , на верхней постоянно 3,18V, а на нижней когда лампа горит 3,98V. соответственно когда не горит 0,05V
Кр. Вован
08/11/2013 13:47
"""на микросхеме AIC 1084-33СМ На нижней ноге постоянно 5,16V , На верхней постоянно 0.16""" а на средней должно быть 3,3...вот оттуда и подпаивай проводок к нижнему контакту, помеченному красным...к верхнему можно и не подпаивать, подсветка и так будет работать...
den-snayper
08/11/2013 13:48
Я так понимаю с микрухи AIC с нижней ноги брать 5v и подавать на прямую на контакт который помечен красной нижней стрелкой и радоваться жизни?
Кр. Вован
08/11/2013 13:49
Со среднего контакта AIC 1084-33СМ...которым она припаяна к плате...там и должно быть 3,3 Вольта
Lenchik
08/11/2013 13:50
Кр. Вован писал:
И под "хава нагила" или под "семь сорок" поломанные кости пациентов разглядывать.
den-snayper
08/11/2013 13:51
Кр. Вован писал:
от среднего 3,3в кидать на прямую на нижний контакт помеченым красным на прямую без дополнительно чего-либо?
Кр. Вован
08/11/2013 13:51
Lenchik, стопудово Супер Супер Супер
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 13:52
den-snayper, без дополнительного...напрямую
den-snayper
08/11/2013 13:53
Lenchik писал:
Кр. Вован писал:
Вот прям в точку попал )))
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 14:57
Всем кто принимал участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Кр. Вован
08/11/2013 13:58
den-snayper, Заработало? улыбка
den-snayper
08/11/2013 13:59
Наверно никто ещё не заморачивался подобным экспериментом ))) хотя может и ошибаюсь...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 15:00
Кр. Вован писал:
Да. Всё отлично. Спасибо! классно!
Кр. Вован
08/11/2013 14:00
Было дело...делали что то типа настольной лампы из потрохов от монитора... гы-гы
den-snayper
08/11/2013 14:05
Кр. Вован писал:
гы-гы было бы над чем заморочиться, а решение уж мы найдём. Не в одиночку, так с помощью других хороших людей )
cyberbob
08/11/2013 14:08
Знать всё таки не для всех мы плохие.... улыбка
Кр. Вован
08/11/2013 14:18
cyberbob, ну так даже если человек и не понимает ничерта в ремонтах, но к Форумчанам относится нормально, а не требует как будто кто то что то ему должен и обязан - почему бы и не помочь? подмигивание
cyberbob
08/11/2013 14:37
Кр. Вован, Дык я с тобой согласен,нормальный чел чё не помочь...
den-snayper
08/11/2013 14:43
cyberbob писал:
конечно не плохие!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 15:46
Кр. Вован писал:
Я конечно хоть немного, но понимаю конечно, но всё-равно на уровне новичка в этом деле. Но всё-равно ещё раз спасибо.
А по поводу отношения, считаю что просишь ты помощи или нет всегда надо относиться с уважением. Это как на дороге.... ты помог кому-нибудь и тебе помогут в трудную минуту.
den-snayper
08/11/2013 15:29
Если ещё кто-то следит за темой, подскажите, почему после припоя провода (припаял качественно) подсветка мерцает и издаётся с платы питания звук как от короткого замыкания?
DENPESSINE
23/05/2019 16:50
Всем хорошего дня.
Очень прошу помочь с тем же. Плата имеет другой (не такой, как в предыдущих постах) вид, и уже трудно провести аналогию. Сам я не силен в электронике, но паять могу.
