Samsung S19A100N. Нет изображения, полосы. | |||
| к.н.в. 14/11/2013 11:18 |
Main SA100 BN94-05159H, SE1059MHL-NT.
Матрица HM185WX1-400, HX8861-F, 17075E. Подозрения на матрицу, как войти в автоном, информации не нашёл, но при отключенном от панели шлейфе, подал 5в. на матрас, цвет поля изменяется полосы остаются. На планке, DC/DC 12в выдаёт, стабилизатор 3,3в работает. Мож как-то можно реанимировать матрас? |
| Кр. Вован 14/11/2013 13:49 |
к.н.в., кроме """ DC/DC 12в выдаёт""" в этом же DC-DC конверторе есть ещё куча напряжений на контрольных точках...их надо все промерить и выявить виновника...Что бы было проще надо смотреть даташит на эту панель... |
| к.н.в. 14/11/2013 15:53 |
К сожалению даташит на данную панель не нашёл. Пришлось мерить по даташит MAX17075E следующие напряжения:
DRN - 15,v SRC - 27,2v RST - 3,2v PGOFF - (-7,4v) VAVDD - 12,3v POUT - 27,2v По памяти, вроде бы напряжения в норме. Мож что-то с прошивкой в панели? |
| к.н.в. 18/11/2013 17:38 |
Не выпаивая еепром, считать прошивку не удалось. Перелопатил кучу подобных тем, контроллер НХ8861 пробовал греть ни каких изменений, пришёл к выводу, панель подлежит замене. Спасибо за участие, тему закрываю. |
| ufo11 23/07/2018 22:16 |
обрыв MLG на боковых ушах |
| SASHATOD 23/07/2018 23:08 |
ufo11, Опиши свои наработки,мож ты и прав ![]() |
| Роман Гордеев 24/07/2018 11:51 |
Последнее время часто стали повреждать матрицы клиенты, особенно у последних - тонких, уже два случая за месяц - при переездах второпях хватают за одну плоскость на весу, потом - за голову ![]() |
| vitaman77 09/04/2020 23:25 |
Как найти этот обрыв? |
| gavs 20/04/2020 16:56 |
Почитайте: http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p260.html#2425948 http://monitor.espec.ws/section33/topic203715.html |
| hef91 12/01/2022 23:46 |
Здравствуйте. У меня с этим мониторам подобная проблема была. Оказался в обрыве VGH в стекле, дорожку дублировал и моник заработал. |
