Dreamcatcher
LG Flatron w224s MODEL № W2241S
Напряжение БП 5,2 в 22,2в
Шлейф рабочий(проверено)
матрица: CHUNGHWA CLAA220WA
VEEG -6.58V
VDDD - 3.31V
VDDA 13.05V
VDDG 24.4V
3/4 матрицы начинает периодически мигать, иногда нормально выводит изображение только через ряд пикселей, бывает изображение просто зависает на сером фоне.
http://monitor.espec.ws/section33/topic156530.html изучил
верхняя часть 1/4 матрицы выводит изображение идеально.
Матрицу подкидывал к другому скалеру и бп эффект тот же.
XcFTZjQ4uDA.jpg 43.7 КБ Скачано: 1548 раз(а)
eFsKcwkrfaA.jpg 41.21 КБ Скачано: 1422 раз(а)
Morlock
gavs
Если действовать аккуратно, это достаточно неплохо "лечится". В большинстве случаев причина проблемы "отклеивание" "флажка" GATE DRIVER. К счастью у большинства из них питания и управляющие сигналы выведены на контрольные точки на "флажке". На драйвер идут питания: +VGh; -VGl; Vcc (обычно +3V3); Vcom; GND и управляющие сигналы: стартовый импульс; clock co строчной частотой и output enable также со строчной частотой. Стартовый импульс передаётся с выхода первого на вход следующего драйвера и далее по цепочке, остальные - в параллель. Приводить конкретную распиновку конкретных драйверов бесполезно - слишком большой зоопарк. Тут - тестер и осциллограф в помощь. Сопротивление проводников из ITO на стекле само по себе достаточно большое - пара сотен Ом. Для линий питания - порядка десятка Ом. Если сопротивление между драйверами или между драйвером и T-CON существенно больше - цепь дублируется тонким проводом:
Припой лучше использовать ПОСК и температуру на паяльнике выставлять небольшую. |
Morlock
| для этих дел Розе или Вуда пойдёт! |
gavs
| Morelock, Там подсветка всё нагревает под сотню, особенно если конвенкцию вдоль матрицы не обеспечили, так что боюсь что Розе "самоотпаяется". ПОСК плавится при 150, на паяльнике выставляем в пределах 200. При 300 если чуть полольше греть с "флажков" начинают лезть дорожки. |
Morlock
Не подумал  |
