распиновка скалера pwb-1192-01: в ViewSonic VA2216w-6 | |
| djslonn 15/11/2013 15:34 |
Здраствуйте!!! нуждаюсь в помощи. отдали моник ViewSonic VA2216w-6 в хлам выгоревший инвертор и лампы, матрицу проверил, целая, картинку показывает, скалер был без шлейфа к инвертору, в этом и вопрос, распиновку разъема может кто подскажет??? на инверторе расписано а на скалере нет
Скалер: PWB-1192-01 a Инвертор:PWB-1207-02 |
| TE 15/11/2013 18:45 |
С напряжением +5V и GND можно определиться по рядом стоящему электролитическому конденсатору и стабилизатору напряжения. +12V только заходит на плату, но не используется. Остаются сигнал включения/выключения инвертора ON/OFF и регулировки яркости VADJ. Сигнал ON/OFF обычно идёт через транзистор, прозвоните/проследите цепь до коллектора транзистора.
По идее должно получиться одинаково с распиновкой на плате БП +12V два верхних по фото платы скалера. GND следующие два контакта. +5V следующие 3 контакта. Возможно с GND наоборот. ON/OFF VADJ Плата перед Вами - проверте. |
| KVD 15/11/2013 22:28 |
djslonn, GND на БП 3.6.7 выводы. На Майне ищем относительно корпуса мультиком соответствующие GND выводы на разъёме. Отсюда и пляшем. |
| ДядяЮра 16/11/2013 05:53 |
djslonn, |
| djslonn 16/11/2013 12:28 |
всем спасибо буду пробавать, потом отпишусь |
