ViewSonic VA1903wb глюк процессора
CombatUA
18/11/2013 09:26
ViewSonic VA1903wb, состав:
Панель: M190MWW1
MB: R2523B-DTD1 REV 1.4
RTD2525L
RTD2120L
БП+инвертор: PI-SB03 REV D
ШИМ: sg5841
Ключ: K2645
PWM: BIT3713
AOD606
Глючит процессор 2120. Монитор включается, работает, через пол минуты перестает реагировать на нажатие кнопок управления, но изображение транслирует. Если отключить его от сети светодиод на панели управления продолжает светиться до тех пор, пока не выдернуть кабель VGA. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Radon85
18/11/2013 09:44
Почему Вы думаете что глючит именно 2102? Клавиатурой вообще то рулит MTV512 и RT2525. Как их питания поживают? Пожалуйста величины в вольтах и уровень пульсаций в милливольтах.
TE
18/11/2013 10:13
CombatUA, удалите "Питание в норме." и сообщите результаты измерения.
CombatUA
18/11/2013 10:51
Питание БП+инвертор
+5.01
+24.02
Питание MB
+5.01
+3.3
+1.8
Пульсации на осциллографе не просматриваются
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 11:52
Radon85 писал:
Потому что нет у меня в схеме MTV512 а клавиатура и светодиоды подключены к 2102
TE
18/11/2013 11:13
В интерфейсном кабеле по проводу, подключенному к 9 контакту разъёма VGA, с видеокарты подаётся напряжение для EEPROM и процессора монитора, обесточте комп и светодиод монитора перестанет гореть.
Radon85
18/11/2013 15:07
CombatUA, Ревизия платы точно 1.4? Вроде на ней всегда MTV512 стояла.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 16:30
Что происходит на ножке RST?
Radon85
18/11/2013 15:43
Питание на RTD2102 мерили прямо на микросхеме или на стабилизаторах? Посмотрите на питание на выводах самой 2102.
Иваныч55
18/11/2013 16:17
CombatUA писал:
RTD2102L
Наверно, RTD2120L? Плата такая ?
CombatUA
18/11/2013 17:15
напряжение мерял на стабилизаторах. плата такая
Radon85
18/11/2013 19:15
В таком случае и RTD2525 на ней нет)))
Если RTD2525 то должен MTV стоять. Давайте всетаки точно ревизию платы и перечень микросхем!
а лучше вообще фото вашей майны.
CombatUA
18/11/2013 19:55
Radon85 писал:
Да что Вы такое говорите?!!! Я точно дал ревизию и перечень микросхем. На моей RTD2525. На плате, под RTD2523 есть место для RTD2525.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 21:01
Вот фото платы
Radon85
19/11/2013 04:58
Жаль но не в одном сервис мануале от VS Я не нашел данной платы с озвученным вами процессором RTD2102L
Ищите datasheet на эту микросхему и проверяйте питания прямо на выводах и состояние ножки ресета, ну стабильность работы тактирующего генератора посмотрите.
Если RTD2102L Является полным аналогом той же MTV512 или RTD2120L То вывод 41 - питание, вывод 4 - Reset/
последите за этими выводами
CombatUA
20/11/2013 10:04
Radon85 писал:
MTV512 и RTD2120L внешне и по расположению выводов идентичны. Насчет внутренней структуры не знаю. На этих платах стоят как MTV512 так и RTD2120L. Иногда на составе платы пишут, к примеру, RTD2525L, MTV512/RTD2120, что означает что может стоять либо та, либо эта микросхема. Питание проверил: питание от VGA, +3.3, все доходит до 2120. С ресетом тоже все в порядке. Склоняюсь к мысли, что что-то не так с прошивкой. буду пробовать шить 2120. Прийму ко вниманию любой совет.
Radon85
21/11/2013 05:26
CombatUA, Поправьте в первом сообщении марку процессора, на правильную. Второй момент для начала попробуйте заменить U4 X24C16 проблема может оказаться в ней.
CombatUA
21/11/2013 21:50
Radon85 писал:
Извеняюсь. Исправил.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 22:53
Radon85 писал:
CombatUA Второй момент для начала попробуйте заменить U4 X24C16 проблема может оказаться в ней.
Уже перепрошил 2120. Монитор заработал нормально. Думаю, что 24C16 шить бесполезно, так как там храняться пользовательские настройки. Если выключить монитор, нажать кнопку ОК и затем Power, устройство обнуляет пользовательские настройки на заводские.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 22:54
Всем спасибо! Как отметить тему решенной?
Radon85
22/11/2013 05:53
Там не только пользовательские данные но и какая то служебная инфа хранится, встречался раз, когда ПЗУ читались с ошибками и мон зависал наглухо, и шить не помогало.
ну раз решилось прошивкой 2120, так решилось, все хорошо. А как закрывать темы уже как год, для самого загадка недовольство, огорчение
