Samsung syncmaster 931bw - не работает vga (d-sub) порт | |
| Andrey Ivanovo 01/12/2013 17:08 |
На мониторе не работает аналоговый VGA (D-Sub) порт. Цифровой DVI-D нормально работает, когда же пытаюсь подключить через VGA, он "не видит" кабеля - темный экран и по экрану плывет сообщение "Цифр." ... и еще типа "проверьте кабель"
Кабель вроде нормальный, на другой паре "другой компьютер - другой монитор" работает. Видеокарта нормальная (пробовал разные компы - проблема при каждом подключении, а когда пробовал с этих же компов подключать старый ЭЛТ монитор (у него - свой неотъемный кабель) - старичок работает нормально) То есть, проблема в мониторе, наверное? Смущает надпись "Цифр." на экране. Может, просто надо принудительно переключить монитор в аналоговый режим? Но как это сделать - не знаю... Подскажите плз что делать)) ЗЫ Вот нашел в меню "Автовыбор источн." и переключил с Авто на Ручной - но как именно выбирать источник - непонятно. И вообще, при подключении через vga ни одна из кнопок на мониторе (кроме двух кнопок отключения) не работает... |
| Lenchik 01/12/2013 17:31 |
Прошивка в микросхеме EDID слетела наверное. |
| INTREPID 01/12/2013 19:39 |
Andrey Ivanovo, волшебной кнопкой ,"Enter button / SOURCE button" ПРЕДВАРИТЕЛЬНО почитав инструкцию по эксплуатации.Возможно проблема и с EDID по входу D-SUB. |
| Andrey Ivanovo 01/12/2013 20:20 |
Всем спасибо! Проблема решилась просто. У меня не работали 2 кнопки меню - в тч SOURCE. Нашел диск с по - поставил драйвер для аналога и прогу Magic tune premium - кнопки заработали и теперь я могу выбирать между аналогом и цифрой, все работает. Вот только не знаю что именно помогло - то ли драйвера не было, то ли прога заставила кнопку работать)) |
