Benq FP72E работает 2 минуты | |||||||||
modz 02/12/2013 13:35 |
Добрый день!
Монитор Benq FP72E Плата: 4H.L2T02.A04 Работает минуты 2 и отключается. Читал на форумах, пишут, что это возможно из-за перегрева U11, которая находится на панели M170EG01 матрицы. После отключения попробовал пальцем эту м/с. Она была горячая, но не на столько чтобы держать нельзя было. Если сажать радиатор, то его надо приклеивать к этой м/с? |
Кр. Вован 02/12/2013 14:34 |
Ну ёлы-палы! Скоко можно народ носом сюда тыкать? http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html ![]() |
modz 02/12/2013 14:42 |
Ды я и так старался все по правилам создавать: название моника есть, наименование платы есть. А указывать какие напруги думаю бесмысленно, т.к. он первые 2 минуты работает, следовательно изначально все в порядке. А дальше надеялся на вашу помощь |
Кр. Вован 02/12/2013 14:46 |
С таким подходом не сделаеш! Замеры напряжений и проверка ёмкостей ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ НАЧАЛА РЕМОНТА! А тыкать пальцем в микросхемы бессмысленно... |
Сергей92 02/12/2013 17:18 |
Кр. Вован, смысл в "тыкать" всё таки есть. нууу если у modz денег много... |
Lenchik 02/12/2013 18:55 |
Не указано что именно отключается, подсветка или светодиод гаснет. |
SASHATOD 02/12/2013 19:00 |
Lenchik, Таки видать инвертор рубится. |
Lenchik 02/12/2013 19:04 |
Тогда лампы надо подкинуть. Если они есть у этого монитора. |
Кр. Вован 02/12/2013 19:08 |
Опять гадание на кофейной гуще... ![]() |
modz 03/12/2013 08:35 |
Начну по порядку:
- после 2-х минут отключаются лампы подсветки, светодиод постоянно горит зеленым - выходные емкости выпаивал они в порядке (>1000 mF) - дежурка тоже есть. На разъеме при вкл/выкл мониторе следующие напряжения: черный-3,3В/3,3В корич-3,3В/0В желтый-3,3В/0В зеленый-1,3В/0В синий+фиол-5В/5В белый+серый-3,3В/3,3В |
Lenchik 03/12/2013 08:55 |
У вас ESR метр есть? Если нет, то ваша проверка ни о чем. |
modz 03/12/2013 09:45 |
Мой мультиметр мерит емкости более 1000 микрофарад |
TE 03/12/2013 10:11 |
Начинать по порядку надо в первом же сообщениии
Вы в этом уверены? Почему не прочитали на этом форуме, что при отключении подсветки нужно проверять лампы? |
Lenchik 03/12/2013 11:23 |
Это ни о чем не говорит. У конденсаторов возрастает внутреннее сопротивление а этого ваш мультиметр не меряет. Подключите к конденсатору последовательно сопротивление в несколько десятков ом и померяйте, емкость у вас покажет почти прежней, а работать это вместо конденсатора не будет. Меряют либо ESR метром, либо пульсацию напряжения осциллографом прямо в схеме. Если нет ни того не другого подозрительные конденсаторы просто меняют. |
Radon85 03/12/2013 14:15 |
1000 милифарад то есть 1 фарад ![]() Бля, да где Вы вообще в мониторе такие конденсаторы нашли? Осциллограф или ESR метр у Вас есть? Если нет унесите монитор мастеру у которого есть! Не понимаете как работает импульсный источник питания, значит не..уй лезть. IMHO тему в помойку, очередная тема ниочем. |
modz 03/12/2013 15:53 |
Лампы завтра подкину
Ну понятно что ошибся, 1000 микрофарад
А для кого форум создан? Для тех кто разбирается и сможет починить сам? И с чего вы взяли, что я не разбираюсь в импульсных БП?
Осцилла нет и ESR нет |
Radon85 03/12/2013 16:35 |
Как Вы догадались? Просто удивительно!!! Но да Так оно и есть форум создан именно для профессионалов.
Для человека разбирающегося в импульсной технике конденсатор это не конденсатор, а колебательная система второго порядка обладающая емкостью,индуктивностью, и сопротивлением. Да и у конденсатора и резонансная частота есть. Вы удивлены? Не удивлюсь если да.
Тогда меняйте безоговорочно все электролиты, ну разве что сетевой пока оставить. И даже если виноваты лампы, и Вы намерены делать ремонт, то все равно меняйте ВСЕ и шунтируйте их керамикой. |
modz 05/12/2013 21:42 |
Оказалось, что это верхняя лампа подсветки. Матрицу буду искать |
Кр. Вован 05/12/2013 21:51 |
Вот так всегда на самом интересном месте... ![]() ![]() |
Wassaby 06/12/2013 00:25 |
Ну таким мастерам как автор действительно лучше поменять весь матрас - стекло ведь хрупкое, или шлейф надорвет. Нужно много терпения, умения, силикона, матов для замены ламп.
Radon85 06/12/2013 04:40 |
Правильно, правильно, пускай к мастерам в сервис тащит там ему и поменяют лампы. |
modz 06/12/2013 11:58 |
Блин, мне всегда было интересно, из каких таких глубин головного мозга, можно вытащить такие мыслишки и сделать невероятные выводы о моей компетентности. Зачем вообще захламлять такими сообщениями форум? Сообщения набивать себе? |
Radon85 06/12/2013 12:35 |
странно а вот на моем мониторе все провода белые))) интересно а есть ли у этих проводов функциональное назначение?
Вы досихпор думаете что это единственный параметр конденсаторов? И после этого Вы пытаетесь кого то уверить что вы высококвалифицированный ремонтник мониторов. А форум засоряете Вы создавая некомпетентные, клиентские темы. |
