ViewSonic VA2231WA - зеленые точки | |
| Damir2105 20/01/2014 02:21 |
После полугода использования появились зеленые точки. Не статичные. Путем наблюдений, было выявлено, что монитор не отображает определенные оттенок серого цвета (вместо него зеленые точки). Если вывести изображение градиента белый-черный, то примерно по середине него проходит полоса из зеленых точек (они мерцают). Производя различные регулировки (яркость, контрастность, оттенок), полоса меняет свое положение, а так же увеличивается/уменьшается. При изменении оттенка выводимого изображения, точки якобы пропадают. Насколько я понял, пропадает этот оттенок и точки вместе с ним.
1. Кабель в порядке: проверял на другом мониторе. 2. Видеокарта тоже: старый ЭЛТ монитор работает без искажений (сбой произошел на другой, уже неисправной видеокарте). 3. Блок питания 600Вт. Хватает с избытком при моей конфигурации (правда до него стоял 450Вт, при нем и произошел сбой). 4. Подключал монитор к ноуту, картина паршивая - на жк-дисплее ноута все четко, монитор же в тех же точках. Явно, неисправность в мониторе. Буду благодарен, если вы подскажите возможные причины неисправности. Целесообразность ремонта и вообще его возможность в домашних или же сервисных условиях. |
| viktor_ramb 20/01/2014 12:54 |
Damir2105, во первых на Ваш монитор должна действовать гарантия, соответственно с бесплатной заменой или ремонтом. Ремонт монитора неспециалистом в домашних условиях малореален и может привести к ещё большей поломке последнего. |
| Damir2105 20/01/2014 23:40 |
viktor_ramb, спасибо за ответ! К сожалению, гарантию дали только полугодовую. Это мало, уже знаю, что сильно ошибся (лоханулся), купив вещь с такой малой гарантией. Сломался почти сразу после окончания гарантии. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой и подскажет причину неисправности? Сервисного центра в моем районе нет, везти в ближайший город нет возможности. Насколько я понял, проблема редкая и не из ряда типичных. Перерыв форумы и интернет нашел лишь нерешенные темы. |
| ДядяЮра 21/01/2014 04:57 |
Damir2105, Гарантия производителя 3 года с даты выпуска и определяется по серийному номеру аппарата, или 3 года с момента покупки,
при наличии документов подтверждающих дату покупки. http://www.viewsoniceurope.com/ru/support/warranties/ |
| Damir2105 21/01/2014 15:01 |
ДадяЮра, спасибо за ответ! Вы подарили мне надежду. Три года еще не прошло, буду пытаться отдать по гарантийному ремонту. Большое спасибо за дельный совет! |
