разборка LG1952S | |
| modz 27/01/2014 20:46 |
Не могу снять ножку у жк монитора LG1952S. Пробовал отщелкнуть защелки в месте, которое выделено на фото, ничего не получается. Как снять ножку? |
| Lenchik 27/01/2014 20:58 |
У некоторых мониторов ножку снимать не обязательно, она закреплена только за крышку.
У этого монитора, если я не ошибаюсь нога разбирается через низ. Открутить подошву, под ней три защелки отогнуть. Снять наружную часть. Потом снимется середина помеченная у вас. |
| Boris Gorbunkov 27/01/2014 22:00 |
modz, передок отстёгивай - он и "рассыпится"
А нога к задней крышке прикручена изнутри ![]() |
| TE 27/01/2014 22:25 |
Ножка снимется если сильно потянуть на себя и немного влево. Внутри находятся защелки. |
| modz 28/01/2014 21:13 |
Спасибо, все получилось!
Снять подставку, выдернуть ножку, отщелкнуть лицевую рамку, после этого при желании открутить оставшуюся часть ножки |
