Prestigio P171 пропадает изображение
redl
02/04/2014 13:56
Доброго дня. попался монитор Prestigio P171 шасси Fip1704Q Rev.B2. проблема такая. Начал включаться через раз. с раза 5 нажатия кнопки power запускается и работает. Разобрал его. вздутых конденсаторов нет, все ровные. но по замерам высохли. Заменил все. включил. изображение появилось - работает. собрал в корпус, включаю. Диод загорается и горит, изображение появляется на миг и пропадает, но диод продолжает гореть зеленым. замерил напряжения с выхода бп в выключенном состоянии: на 12В-11.9, 5В-4,9, 5В-4,9. Во включенном: 12В-14,3. 5В - 4,9.
Стоят транзисторные сборки 4542 -позвонил их по 12В линии. Сопротивление на затворе G1-бесконечность, G2 - 19кОм. доп.вопрос по этим сборкам: на затворах G1,G2 одинаковое должно быть сопротивление?
Сильно прошу не ругать, любой помощи буду очень рад.
Lenchik
02/04/2014 14:04
Полевые транзисторы с изолированным затвором. Должна быть бесконечность. Но на месте меряются другие детали. Верхнее плечо и нижнее реализованы несколько по разному. Достоверно можно проверить только отпаянный полевик.
redl
02/04/2014 14:17
т.е отпаять и прозвонить как обычный транзистор? а то что разные сопротивления по затворам- это норм?
SASHATOD
02/04/2014 14:58
redl, Да но не всегда они тебе покажут шо ты хочешь подшучивать, дразнить подкинь лампы и посмотри транс-сы.
Lenchik, Возьми в самцах да и других меряешь как будто норма а заменил пару и всё пучком улыбка
redl
02/04/2014 15:54
трансы и лампы в норме. грешу на эти сборки. поменяю их на irf7319
SASHATOD
02/04/2014 16:45
redl, Да часто в них из за хреновых конденсаторов ключи вылетают я их всегда парой меняю.
Брал в последнее время IRF7389.
Lenchik
03/04/2014 07:10
В самсунгах часто сборки вылетают именно после замены конденсаторов. Видать они уже слегка поддохли при вздувшихся конденсаторах. Меняешь конденсаторы, включаешь, и ключи в сборках пробиваются накоротко.
redl
03/04/2014 08:40
Lenchik, SASHATOD, поменял конденсаторы, но один просмотрел, был около трансов. сейчас завелся. не выключается. но есть еще момент, присутствует полоса зеленая вертикальная на экране, не знаю что это, проблемы с матрицей или же с платой матрицы? фото прикладываю
SASHATOD
03/04/2014 09:11
redl, Точнее посередине так 33-100 мкф улыбка
Смотри шлеф на стекло от тикона.
redl
03/04/2014 09:26
SASHATOD, нет) там стоял 470/25 улыбка. шлейф от платы матрицы на стекло?
SASHATOD
03/04/2014 09:30
Смотри внимательно это ты шо то начудил когда шлейфы вытаскивал.
redl
03/04/2014 09:35
SASHATOD, шлейф от МБ матрицы проверил, он в порядке.
SASHATOD
03/04/2014 09:47
redl, Ты матрицу разбирал?
redl
03/04/2014 10:11
нет, вообще не трогал дешифратор.
SASHATOD
03/04/2014 10:16
redl, Был не давно такой аппарат, сами клиенты разбирали и повредили шлейф на стекло.
Сними тикон и посмотри нет ли там окиси.
redl
03/04/2014 10:21
SASHATOD, хорошо, спасибо) сейчас посмотрю. самое главное не понятно, клиенты жаловались на то что плохо включается, а про полосу ни слова.
