Fujitsu Siemens C17-2 помогите опознать деталь. | |||
| barboskin 14/04/2014 21:58 |
Уважаемые спецы, столкнулся с проблемой опознания 6-ти ногих смд-шных сборок, да и вообще, подобных мелких, наплатных закодированных вшей. Прошу поделиться опытом поиска подобных закодированных деталюх. Облазил несколько ресурсов по опознанию, рекомендовуанных на этом сайте. Теперь к сути проблемы. У данного монитора матрица заливает белым, залез на плату матрицы M170ES05, обнаружил обрыв одного из предохранителей, пошёл искать дальше и наткнулся на короткое на этой сборке, на фото .55AF |
| Кр. Вован 14/04/2014 22:23 |
barboskin, коротыш скорей всего надо искать дальше в одном или нескольких конденсаторов, которые паралельно стоят штук пять в ряд... |
| Yuritsh 14/04/2014 22:32 |
| barboskin 16/04/2014 09:55 |
To Yuritsh, спасибо за совет, однако, на плате стоит обозначение как Q2, обычно это транзюки, бывает конечно и ошибки у них, но по разводке дорожек видно, что это не микра.
To Кр. Вован, я исследовал кондеры до того как нашёл короткое на сборке, они все норм. |
| barboskin 16/04/2014 10:38 |
To Yuritsh порылся по Вашему совету, похоже на микру от МАХ, есть похожая, чуть с другой разводкой.Ищу дальше... |
| Yuritsh 16/04/2014 10:43 |
| barboskin 16/04/2014 12:13 |
Посмотрел ещё раз на плату, эта сборка являеся продолжением схемы на DC-DC преобразователе BA9743AFV который является 2-х канальным. |
| gavs 28/05/2014 20:44 |
Это обычный банальный MOSFET:
проще всего подобрать по каталогу продавца MOSFET в TSOP-6; >30V; >3A |
| barboskin 03/06/2014 23:28 |
Да, действительно, разрисовал схему от BA9743AFV, там по типовой схеме из даташита транзюк точняк один в шестиногом корпусе. По даташиту такой: RTQ025P02. Я его правда только сегодня доковырял, особо некогда было моником заниматься, таких 2шт. валяется. И как оказалось, ошибочно полагал, что он пробит, а по даташиту там связь между ногами, а звонится как короткое...
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 00:34 Так что буду ковырять дальше...Спасибо gavs. Подобная маркировка мне встречалась, в похожей проблеме, но так и не решилась. ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 00:36 А поскольку по даташиту BA9743AFV каналы идентичные, меня это сбило, потому как там 2 таких транзюка, а на плате у меня только один такой был... |
| gavs 04/06/2014 11:33 |
barboskin, A вот как эта BA9743 там обычно включена: http://archive.espec.ws/section45/file28081.html |
