Samsung 2243NW -рябь, градация цвета | |||
| redl 24/04/2014 09:47 |
Здравствуйте.
Монитор Самсунг 2243NW. код модели: LS22MYNKBB\EDC инвертор/бп - BN44-00182D mainboard - BN91-02067B установлены микросхемы -25LT005MC, S24CS0 проблема - изменены цвета, рябь. При вскрытии выявил что потек конденсатор 100мкФ/450В (бочка). Заменил его. Монитор включается, все запускается. Но проблема в том что при включении питания, экран не черный с табличной "проверьте кабель", а голубоватый. и сама эта табличка рябит. Дальше, подключаю VGA кабель, на экране цвета рябят, вертикальная полоса, изображение сдвинуто в сторону. Отсоединял шлейф, экран заливает чисто белым, полос нет. В чем может быть проблема? скалер? прошивка? |
| INTREPID 24/04/2014 09:55 |
redl, сюда http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html заглядывал? |
| redl 24/04/2014 09:57 |
INTREPID, что не так оформлено? |
| Rom-Zecs 24/04/2014 10:01 |
| redl 24/04/2014 10:07 |
Rom-Zecs, в теме же написано. внешний осмотр выявил вздутую бочку 100/450. заменил. монитор включился. как дефект проявляется видно на фото. |
| Rom-Zecs 24/04/2014 10:27 |
внешний осмотр прокатит если надо перебрать крупу, а для ремонта нужны приборы и знания или опыт |
| Lenchik 24/04/2014 10:36 |
redl, Шлейф ты где то завалил. Матрицу наверняка отключал? Ну вот, либо разъем на матрице оторвал, либо шлейф повредил.
Для начала надо контакты шлейфа ластиком почистить. |
| Sacha29 24/04/2014 10:52 |
чип резисторы по LVDS проверь.Фильтрацию под замену по шинам питания.
Если все ок то в СМ панель выставишь,или аналогичной прошить ПО. Меню фото ещё покажи,как оно выглядит? |
| redl 24/04/2014 11:51 |
Sacha29, спасибо за совет. сделать RESET, забил нулями флэшку. все заработало. |
