Asus VH203D циклично перезагружается | |
| Apocalipse 15/05/2014 16:05 |
4H.0RM01.A11 - скаллер
Монитор Asus VH203D после 30-40минут работі начинает перезагружатся (тоесть выключается, и включается, засвечивается логотип асуса, есть картинка на 1-2 секунды с снова, темнота,логотип и т.д.) БП рабочий - конденсаторы сразу заменил. - НЕ БП. Поскольку: Все питания в норме. (+16 +5 +3,3) 1. В момент выключения пропадает только +3,3 сигнал ON на подсветку. Если его подать принудительно через 5КОм резистор з +5вольт. То в момент перезагрузки подсветка не вывлючается. То-еть перезаружается только скаллер. 2. Если разобрать монитор то он может проработать и час и два и не будет перезагружатся. Если накрыть скаллер тряпочкой - перезагрузки начнутся через 10-15 минут. Если снять тряпку для запера питаний - перезанрузки пропадают ))
3. кнопки откидывал. 4. Прошивку на 24C04 не нашел (но считал с нее и записал на нее без ошибок) 24C02 стер на FFFFF - результата 0. НА скаллере в момент перезагрузок +1,8 не пропадает. Может будет у кого какая-то идея? ![]() |
| Lenchik 15/05/2014 16:25 |
Это конечно круто, на пришивку грешить при периодическом отказе от перегрева. Когда же эти "швеи" угомонятся? |
| Apocalipse 15/05/2014 16:31 |
" Когда же эти "швеи" угомонятся?"
Не заметил ничего "перегревающегося". Есть теплый проц, но не "греющийся". И вообще это было последнее что я сделал. Лучше посоветуйте как неисправность устранить, или куда смотреть? А то с таким еще не сталкивался. |
| SASHATOD 15/05/2014 16:54 |
Lenchik,
Apocalipse, Ну так смотри майну,кули глупые вопросы задаёшь. |
| Apocalipse 15/05/2014 17:14 |
Проблема в той что я не знаю что там смотреть?![]() |
| Sacha29 15/05/2014 17:19 |
Срыв генерации по осцилу,проверить Reset! пропаять скалер с поднятием. Фото майна дай,или состав |
| Apocalipse 15/05/2014 17:34 |
про генерацию. проще наверное сделать подмену кварца с другой main?
про ресет ничего не знаю
пропаять скалер с поднятием - эт всмысле выпаять и запаять? ![]() |
| Sacha29 15/05/2014 17:39 |
2120L как с питанием на нем.Разве скалер дает перезапуск может все таки контроллер. |
| Apocalipse 15/05/2014 17:46 |
Sacha29
посмотрю его питание уже в суботу и отпишусь. на 41-й ноге смотреть?
http://www.go-gddq.com/html/s225/2010-08/507387.htm |
| Lenchik 15/05/2014 17:49 |
Либо контроллер, либо стабилизаторы 1.8 и 3.3. С меньшей вероятностью кварц и супервизор, если он вообще там есть.
В первую очередь конденсаторы на +5 вольтах в БП поменять. То что китайский тестер показывает +5 ни о чем не говорит. Скажем пульсирующее напряжение китайский тестер тоже будет нормально показывать и даже больше реального может показать. |
| SASHATOD 15/05/2014 17:59 |
Apocalipse, Ты лучше расскажи нам с какой платы конденсаторы дёргал на замену ![]() |
| Sacha29 15/05/2014 18:00 |
Ну это до создании темы надо было сделать,заменить литы в PSU по шинам ,что-бы не было вопросов. |
