Acer g225 белый экран | |||||||
serikm 16/06/2014 13:33 |
Ребята,помогите!
Причина в том,что проц TSUMU58BWHL-LF не открывает5в на матрицу.Я поменял кварц,и он запустился,но проработал минуты две и опять потух. Поменял ещё раз и та же ситуация. Между xout и кварцем есть сопротивление номинал которого неизвестен,но показывает 100 ом. Что делать дальше? |
cyberbob 16/06/2014 13:38 |
Ослик то есть?Ну и посмотри генирит кварц после того как потухнет..Почему номинал не известен?Резистор без маркировки шль? |
serikm 16/06/2014 14:15 |
Осциллографа на такую частоту нету
Резисторы 0603 без надписей |
cyberbob 16/06/2014 15:00 |
Ну,а с чего ты взял шо ваще в кварце дело?Какая частота резонанса кварца шо у тя ослика на неё нет? |
Lenchik 16/06/2014 15:12 |
При нерабочем кварце подсветка не включилась бы. ![]() |
serikm 16/06/2014 16:19 |
Частота кварца 14.318Мгц |
cyberbob 16/06/2014 17:41 |
serikm, Про частоту эт я так прост спросил,прост интересно шо там за ослик такой шо 14 Мгц не снять,ты на первый вопрос ответь?С чего ты взял шо из-за кварца у тя 5 в не приходит?Хотя Lenchik, уже сказал,что кварц не причём,но твой мыслительный процесс хотелось бы услышать...)) |
serikm 16/06/2014 19:47 |
Я больше занимаюсь звуком,но у сына такое случилось с монитором.
Сначала монитор полосовал,потом изображение блекло,и наконец белый экран. Нашёл сервис-мануал на примерно похожий,на том же проце,там в рекомендациях при этой поломке сначала проверить кварц и если что,то заменить потом проверить обвязку reset и,наконец,менять сам проц. Я заменил кварц и проц дал 5в,но ненадолго |
serega-64 16/06/2014 19:55 |
Значится со схемами и схемотехникой знаком, поверим, пока поверим. Сделай внешний генератор на этом резонаторе (родном) и подай поочередно на одну из лап проца, куда подключался кварц. Я так реанимировал процы, помогало. Генератор мона запитать от 5в, но потом имп. подогнать под питалово проца. ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 20:56
Вот тут вопрос, а генерация при отказе срывалась? |
Lenchik 16/06/2014 20:13 |
Новое веяние, менять кварцы и процессоры до замены электролитических конденсаторов? |
KRAB 16/06/2014 20:21 |
БРЕД ! |
serikm 17/06/2014 07:25 |
Я конденсаторы в блоке питания 5в поменял сразу на всякий случай. |
serikm 17/06/2014 12:38 |
Генерация есть,но 5в так и не поступает.
Где искать дальше? |
serega-64 17/06/2014 13:11 |
А почему тока в БП?
Ослик в руки и см. DC-DC стабилизаторы. |
Lenchik 17/06/2014 13:38 |
На майне, где то там недалеко от разъема матрицы есть полевичёк p канальный. Проверить бы его. Что на затвор поступает? |
serikm 17/06/2014 14:05 |
После того,как запустилась генерация,вроде пока работает.Подожду ещё.
Там не полевик стоит а сборка и на неё поступает 2.6в |
Lenchik 17/06/2014 14:57 |
Подозрительно это. Там ключ должен быть. Он выключает и включает питание на матрицу, +5 вольт. Ключ открывается когда на затворе почти ноль и закрывается когда на затворе 5 вольт. |
serikm 17/06/2014 15:28 |
Сейчас напряжение почти 5в, но при подключении шлейфа падает до 2.5в |
KRAB 17/06/2014 16:07 |
serikm 17/06/2014 16:13 |
Не понял |
ankol62 17/06/2014 16:27 |
Сесяй KRAB вернётся и всё разъяснит! ![]() |
serikm 17/06/2014 21:44 |
Я не весь слэнг понимаю |
SASHATOD 17/06/2014 22:06 |
serikm, Ну так паЧматри какие запчацки в моне глину напоминают ![]() |
serikm 17/06/2014 22:20 |
Ребята,мне как-то не весело |
KRAB 18/06/2014 03:34 |
![]() ![]() Я достаточно сказал для его ремонта. |
serikm 18/06/2014 08:17 |
Думал,хоть здесь мудаков нет. Ошибся |
serikm 18/06/2014 13:07 |
Монитор починил
Всем спасибо |
gavs 18/06/2014 13:20 |
serikm,
1. B связи с тем что ACER САМ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ - их мониторы - это перебейдженные в основном AOC, INNOLIX, BENQ (более "левая" китайчатина бывает, но реже), для однозначной идентификации просто торговой марки НЕДОСТАТОЧНО, желательно вообще разместить фото платы. Одна модель выпускалась с несколькими вариантами "начинки" разных изготовителей, при этом на базе одного и того-же скалера. 2. "сборка" имеет какое-то название и позиционное обозначение - их было-бы неплохо привести. 3. Неужели отследить по печатным дорожкам шину питания +5V и потом найти, где питание пропадает так трудно? 4. Деградация полевиков при которой они не в состоянии полностью открыться - не самое редкое явление. |
KRAB 18/06/2014 13:34 |
serikm 18/06/2014 21:52 |
Заменил электролит на 100uF и smd 100nF |
