Philips 192E с подключенной матрицей не включается | |||
| gild87 18/06/2014 19:59 |
Есть такой аппарат Philips 192E без подключения шлейфа матрицы монитор стартует..подсветка загорается. питание +5V есть на шлейфе идущем к матрице. Но если матрица подключена то никак не реагирует на кнопку включения...
В какую сторону смотреть????КЗ на плате матрицы??? предохранитель на матрице целый. матрица Samsung ltm185at02. ![]() |
| Sacha29 18/06/2014 20:46 |
По шине +5в литы под замену.И интересно при включении как там +5в поживает,а там сам догадаешься.Х тема оформлена. |
| gild87 18/06/2014 21:22 |
Спасибо за совет, попробую поменять. А по поводу +5В. на плате питания они всегда есть независимо подключена матрица или нет. а вот на шлейфе идущем уже к матрице когда он отключен от матрице и монитор включен тоже есть 5+ стоит только подключить матрицу то на шлейфе пропадает питание.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 22:23 При этом побывал подключать другую матрицу но только 17 дюймов..с ней монитор реагирует на кнопку включения..запустился и на экране были полосы. А с родной матрицей совсем признаков жизни нет. |
| serega-64 18/06/2014 21:31 |
А что мешает проверить эту линию питания на предмет нагрузки или КЗ? |
| gild87 18/06/2014 22:59 |
да....поставил мультиметра в разрыв шлейфа матрицы. при включение показания прыгали 0А потом сразу же 0.8А. плату матрицы начал прозванивать кз. теперь осталось понять где именно... |
| мимо проходил 19/06/2014 10:42 |
Выжиганием её козу поищи. Внешний БП, бумага для факса и вперед, желательно перед процедурой почитать как энто делается. ![]() |
| KVD 19/06/2014 18:30 |
gild87, ищи кондёр кзшный в матрице по 5 вольтам. Пройдись по цепи, если внешника нет и бумаги термобумаги тоже то есть метод ислючения. |
| gild87 19/06/2014 22:33 |
Результат подключения внешнего БП.
Греется элемент SD1 (через секунд 10 держать руку уже сложно) и катушка L1. на элементе SD1 написано F06W7 что это за элемент??? попробовал в поисковике поискать не нашел. Фото прилагаю. |
| ankol62 19/06/2014 23:33 |
== на элементе SD1 написано F06W7 что это за элемент??? ==
Диод... ![]() |
| gild87 20/06/2014 06:23 |
Ладно...а характеристики какие у него. По этому коду в справочниках в интернете не нашёл его. |
| ankol62 20/06/2014 07:31 |
Шоттки, ставь на 2-3А и 40-60В и будет тебе Щастье!
ЗЫ. Завещание дедушки Ленина прочитай... |
| serd 20/06/2014 08:01 |
Диод и катушка греются из-за пробоя керамики па цепи AVDD (CB14-CD20) или других кондеров, расположенных возле шлейфов. |
| gild87 20/06/2014 21:36 |
Диод заменил..и выпаял кондер рядом с ним идущий...он треснутый был. С помощью термобумаги появилась след картина.
катушка и диод перестали греться, но зато греются 2 микросхемы и транзисторы. ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 22:38 файл не получается прикрепить ссылка на Яндекс диск https://yadi.sk/d/P3AXCqKoUJ8fT |
| ankol62 20/06/2014 23:42 |
Какие транзисторы?? Это которые обозначены D1 и D2 ??
Учи матчасть или отнеси мастеру.Удачи ![]() |
| gild87 21/06/2014 10:20 |
Прошу прощения диодные сборки. |
