LED Philips 237E3Q SU градация изображения | |||
| NoNameMan 23/06/2014 12:07 |
Здравствуйте! Принесли на ремонт два монитора Philips 237E3Q SU, один не работал совсем (накрылся проц Novatek NT68660UFG, была просадка по 3.3v линии и проц сильно нагревался), второй показывал изображение с градацией(не уверен что правильно это обозвал), пробовал цеплять плату от второго к матрице первого, пробовал сливать прошивку с первого на второй, но ситуация не менялась из чего был сделан вывод что на втором монике тоже подгорел проц. Процы были заказаны и сегодня их привезли. Начал замену с того где явно был битый проц, но после замены я обнаружил ту же саму. картину что и во втором монике.. В итоге я имею два монитора с аналогичным дефектом и не могу понять с чем он связан.
Фото дефекта(белые пятна, это только отражение ламп дневного света, дефект заключается в переходе от одного оттенка к другому, переход резкий а не плавный как должен быть): Оригинальное изображение: Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?. У меня есть предположение что проблема в прошивке, но прошивку на этот монитор найти не удалось. Процессорная плата: 715G4502-M02-000-004I Процессор: NT68660UFG Матрица: L&D Display Tehnology Ltd. BM230WF3 Питание платы: 5.21v 3.3: 3.320v 1.8: 1.792v |
| Rom-Zecs 23/06/2014 12:12 |
это та же картинка что в демонстрации PS3 использовалась? |
| NoNameMan 23/06/2014 12:26 |
Не знаю, я просто нашел эту картинку в гугле) |
| мимо проходил 24/06/2014 18:01 |
Может я конечно слепой, но мне кажется это очень распространенная неисправность. Троллинг называется. Каким это чудным образом на фото неисправности светится аж рамка монитора, причем снаружи. ![]() |
| NoNameMan 24/06/2014 18:20 |
| NoNameMan 27/06/2014 00:24 |
На днях приносили еще один такой же монитор(рабочий) и была возможность проверить плату и матрицу по отдельности, выяснилось что проблема в матрице, а именно в T-Con'е "LG Display LDA5001A". Одна из пар LVDS была явно не в порядке, один вывод пары 56 Ом по отношению к земле (причем в обоих направлениях), другой вообще в обрыве. На нормальных парах везде примерно 490 Ом. Заказал новый T-Con. |
