BenQ SE2241B - Моргает CCFL подсветка, замена на LED
TeroBlaZe
11/07/2014 20:15
В данном мониторе-телевизоре вышли из строя лампы подсветки, хотя может еще что-то, выяснить нет возможности т.к. нет под рукой других ламп. Выглядит всё это вот таким образом, внимание это не артефакты при записи, это действительно подсветка так моргает http://www.youtube.com/watch?v=AOKSJQqp2Ws
Разбираем и убеждаемся в этом.
Длина и толщина ламп: 485 мм и 2.4 мм
БП на плате совмещен с инвертором
Плата: JC229GR12ED v1.01 T22BW-N-1b
Шим инвертора OZ9938GN
остальные отметил на фото вид снизу и сверху
За неимением таких длинных ламп и особого практического опыта работы с мониторами (я в 1 раз меняю лампы) я хотел бы обратиться к обитателям данного форума за помощью по переделыванию подсветки в LED, работающую желательно так же, как и лампы, т.е выключение подсветки режиме ожидания и очень хотелось бы штатное управления яркостью... с чего посоветуете начать? В особенности какие детали мне понадобятся, т.к. завтра иду на рынок за лампами и скорее всего прийдется брать светодиоды. В интернете есть информация но толком ничего не понятно, у всех свои тараканы при сборке
Схемная реализация зависит от того сколько светиков пихать будете.С 12 вольтовой лентой меньше всего возни и регулировку яркости можно сделать через шим.
TeroBlaZe
11/07/2014 21:00
а SMD 5050 есть на 12 вольт при 120 на метр? я в инет. магазинах видел только 24в
я вот думаю тогда эти
SMD 3528 120 12V
или
SMD 5050 60 12V
яркость vs количество...
n max писал:
А еще есть варианты? Моргать же будет, еще хуже чем ccfl, не?
Ну если питание инвертора 24в то можно ставить ленту на 24 как то так.больше метра ленты вместо ламп вы врят ли впихнёте в матрицу.Хотя при 24вольт можно 2 куска соединить последовательно-меньше току есть будет+проще яркость регулировать
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 21:19
Через шим моргать не будет там частота преобразования больше 100кГц
viktor_ramb
11/07/2014 21:26
TeroBlaZe,
Такое реализовать непросто и накладно, обычно переделывают и без этой регулировки. Есть готовые планки со светиками вместо ламп в комплекте с драйверами с размерами под разные матрицы.
TeroBlaZe
11/07/2014 21:47
n max писал:
Питание 12в и 5в. Я посмотрел и понял, что 5050 на 120 это два ряда по 60 светодиодов, а не плотность недовольство, огорчение и у меня желоб под лампы всего 7мм шириной, поэтому я думаю 5050 не влезет и только 3028 на 120 подойдут
viktor_ramb писал:
И что, с вырвиглазной яркостью на всю комнату ночью сидеть? смех Я так понимаю без регулятора яркости из функциональных вещей нужен будет только транзистор, без необходимости в ШИМе?
viktor_ramb писал:
Не знаю где такое искать... из китая до ихней же пасхи ждать не хочу... [/quote]
Без необходимости в шиме транзистор надо уровня кт819 в мет корпусе на заднюю крышку+носки сушить сможете.Не идиоты же шим придумали.
С транзистором много проблем будет будете часто яркость подстраивать.Вам нужен управляемый стабилизатор тока-а это на одном транзюке не реализовать
viktor_ramb
11/07/2014 22:31
TeroBlaZe,
Ну как самый простой релиз это механический регулятор на драйвере светодиодных планок.
Если бы было указано хотя бы в каком полушарии ремонтируется этот моник, то можно было бы реально говорить о снабжении, а то блин все тайные агенты или космополиты, ёпрст!
TeroBlaZe
11/07/2014 23:05
viktor_ramb, Ах точно)) Я думал указано было в профиле, давно не заходил сюда... теперь указано!
Я не пойму чем вас так отпугивает регулировка LED яркости из меню? Там же по идее все сигналы идут с майна на инвертор, нужно только их обработать и подать на светодиоды, правда желательно наверное через управление силой тока, а не скважностью ШИМ ибо я никак не могу понять, ведь люди до сих пор ругают LED подсветку за стробоскопический эффект при регулировче яркости через шим
viktor_ramb
11/07/2014 23:17
TeroBlaZe,
Сложностью реализации и отсутствием универсальности привязки к разным моникам.
