Монитор Dell E177FPC скачок напряжения (к 400-450 вольт) | |||
| Egorov242 25/07/2014 17:12 |
Первым делом заменил в встроенном блоке питания сгоревшие элементы (диодный мост, кондер, предохранитель и термистор)
но при включении монитора получается просто белый экран. Затем проверил все шлейфы вывода изображения на матрицу, поступление питания на блок обработки видео, все в порядке (только я не знаю какое напряжение должно поступать на блок видео но какое-то поступает) На самой плате видео обработки сгоревших элементов на взгляд нет. Подскажите как оживить зверька) |
| Lenchik 25/07/2014 17:24 |
Питание на плате матрицы проверь, там контрольные точки есть. |
| Egorov242 25/07/2014 19:22 |
это общая картина
опыта в замерах у меня мало, поэтому хочу уточнить технику. я все платы раскладываю на диэлектрической поверхности, подключаю питание и делаю замер прикладывая один щуп к контакту отмеченному треугольником а второй щуп куда приложить? и нужно ли подключать при замере питание подсветки матрицы? это фото платы на матрице странно что монитор деловский а на камне lg филипс написано |
| lavrdj 25/07/2014 19:31 |
белый экран это когда шлейф матрицы не подключен к плате управления |
| Lenchik 25/07/2014 20:37 |
В первую очередь померяй на точке VIN, на нижней фотке, рядом с разъемом и после предохранителя тоже. |
| remontitor 25/07/2014 20:44 |
Смотрим транзисторы управления подсветкой и ON/OFF,питание с выхода стаба(типа 1117),емкости само собой.Поправь тему,марка LG?Напряжений с БП не видно. |
| Egorov242 25/07/2014 21:47 |
марка Dell всем спасибо за советы, пойду мерить ![]() |
| remontitor 25/07/2014 22:00 |
Тему поправь.Когда грозовое по сети или перенапряжение,обычно: ПБ выходные напряжения(если запускается)потом, все остальное. |
| Egorov242 25/07/2014 22:25 |
питание на матрицу поступает |
| remontitor 25/07/2014 22:57 |
Не нужно сообщать ,что питание поступает,нужны напряжения в цифрах и в каких точках.С БП какие напряжения есть? Т
ам как минимум 5в.(питание самого шасси со скалером и матрицей) и примерно 12-26в.(питание инвертора). |
| Lenchik 26/07/2014 01:21 |
Egorov242, читать то умеешь, буквы мало, мало понимаешь? Я ж тебя спросил сколько на контрольной точке и после предохранителя. |
| мимо проходил 26/07/2014 11:33 |
Вероятно мультиметр, у топикстартера, с двумя лампЫчками. Одна есть питание, другая нЭт питания. ![]() |
